 Ouvrir fichier txt avec excel (ansi par défaut)
yuca
  Posté le 09/08/2006 @ 11:00
Bonjour, [hello] Nous sommes passé depuis peu en Office 2003 Avec Office 2000, lorsque nous ouvrions des fichiers txt avec excel, le "file origin" était toujours "Windows (ANSI)" je ne sais pas s'il était mis par défaut mais c'était toujours celui-là qui était mis en premier Maintenant, avec Excel 2003, il choisit des différents "Windows (ANSI)", "932 Japanese", "437 OEM United States" [boom] Nous aimerions que "Windows (ANSI)" soit mis par défaut Est-ce possible? Merci [chinois] Yuca
benoit.rone
 Posté le 09/08/2006 à 11:37
[hello] à tous je complète cette demande pour savoir s'il y a une solution pour exploiter un fichier .txt sous excel si j'ouvre un fichier .txt sous excel, toutes les infos sont dans la meme colonne comment puis je avoir une info par colonne merci de votre aide
yuca
 Posté le 09/08/2006 à 12:11
Bonjour Benoit.rone, Pour ouvrir un fichier txt avec excel, tu dois : - ouvrir excel - open (ton fichier txt) il va te proposer cette fenetre "text import wizard" faire next et normalement il te met des colonnes (que tu peux modifier) attention : selon le fichier txt, la config peut être différente (si séparateur=;, ...) j'espère avoir pu t'aider yuca
benoit.rone
 Posté le 09/08/2006 à 12:52
je ne sais pas comment a été paramétré le fichier .txt j'ai des nombres du styles 28 135,36 il y a une colonne pour 28 et une autre colonne pour 135,36 comment pouvoir avoir l'intégralité du montant dans la meme colonne autrement pour le reste ça va merci
galopin01
 Posté le 09/08/2006 à 13:12
bonjour, tu as des case à cocher dans l'assistant d'importation décocher le séparateur virgule et ne garder que l'espace. A+
benoit.rone
 Posté le 09/08/2006 à 13:21
ok merci à tous pour les infos ça fonctionne nickel bonne journée à tous [hello][hello]
yuca
 Posté le 09/08/2006 à 13:34
hello, je suis contente que benoit.rone ait eu sa réponse mais ce sujet était d'abord consacré à MA question [clindoeil] quelqu'un peut-il m'aider? Merci Yuca
56,09 €Support Invision articulé pour 2 écrans PC de 17 à 27 pouces à 56,09 € (via coupon)
Valable jusqu'au 09 Décembre
Amazon fait une promotion sur le support Invision articulé pour 2 écrans PC de 17 à 27 pouces à 56,09 € via un coupon de réduction à cocher sur la case du produit. On le trouve ailleurs à partir de 70 €.
Compatible VESA 75 x 75 mm et 100 x 100 mm. 6.5 kg par écran max. Ce bras de moniteur unique est extrêmement polyvalent et l'installation est simple. Le support de montage à pince en C robuste s'adapte à des bureaux jusqu'à 3,15  pouces d'épaisseur. Bras articulés faciles à régler. Ils permettent la rotation des écrans à 360°, pivot à 180°, inclinaison de + 90° à – 45°.
-30%Jusqu'à -30% de réduction sur une sélection de produits Bosch Professional
Valable jusqu'au 10 Décembre
Amazon fait actuellement jusqu'à 30% de remise immédiate sur une sélection de produits Bosch Professional.
84,99 €Alimentation modulaire Corsair RM750 80+ Gold à 84,99 €
Cdiscount propose actuellement l'alimentation modulaire Corsair RM750 à 84,99 €. Cette alimentation de 750W est certifiée 80+ Gold et est garantie 10 ans. Entièrement modulaire, vous pourrez brancher uniquement les câbles (fournis) dont vous avez besoin. On la trouve ailleurs à partir de 113 €.
Ouvrir fichier OpenOffice avec word et excel
Ouvrir fichier lotus avec excel
Fichier EXCEL ne peut s'ouvrir
Fichier .csv avec Excel
impossible d'ouvrir directement fichier word avec wmail
Données d'un Fichier txt avec EXCEL
Problème avec un fichier excel
ouverture d'un fichier excel cree sur xp avec windows 7
Ouvrir fichier excel 2010 protégé par mot de passe
Fichier en lecture seule avec Excel 2003 ?
Plus de sujets relatifs à Ouvrir fichier txt avec excel (ansi par défaut)
