 ouvrir l explorateur de fichier sur " D "Sujet résolu
mounbridge
  Posté le 17/07/2020 @ 10:45
mon disque dur est partitionné en 2 partie
1 partie en SSD sur la quelle j ai Windows 10 " C "
1 partie en HDD sur laquelle j'ai tous mes dossiers " D "
comment ouvrir l explorateur sur " D " et non pas comme ça
merci
capitainekirk
 Posté le 17/07/2020 à 10:59
Salut
Tu as deux supports physiques
Un SSD et un HDD ( d après tes dires)
Ca t embete tant que ça de faire un clic à gauche sur D ?
Sinon
https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/3732.htm
mounbridge
 Posté le 17/07/2020 à 11:48
j ai suivi l astuce mais arrive sur " cible " je ne peux rien coller
mounbridge
 Posté le 17/07/2020 à 14:04
en appliquant cette methode, j'ai bien l explorateur qui s ouvre sur D
https://www.mediaforma.com/windows-10-ouvrir-lexplorateur-sur-un-dossier-precis/
Modifié par mounbridge le 17/07/2020 18:59
Le Marnais
 Posté le 17/07/2020 à 20:23
Bonjour voisin,
Bien que ton sujet soit mis en résolu, tu peux en place de l'explorateur de fichiers Windows, utiliser par ex :
Xyplorer qui offre 2 volets que tu peux régler suivant tes besoins. Voir capture ci-dessous. Voir CE LIEN
C'est ainsi facile de copier, déplacer des fichiers d'un dossier vers un autre sur la même vue.
La partie inférieure permet de faire des recherches avec plusieurs possibilités. (nom, mots clés, date, etc...)
Autre application Q-Dir voir CE LIEN qui offre 4 volets, de nombreuses fonctionnalités.
Ces applications existent en version portable, ce qui permet de tester sans faire d'installation.
Bonne soirée.
Super_GEGE
 Posté le 18/07/2020 à 09:46
Personne n'a pensé à cette méthode :
Se positionner sur le lecteur de ton choix puis faire un copié puis clic droits sur le bureau "coller le raccourci" et tu obtiens ton raccourci.
Autre solution si je me souviens bien, se positionner sur le lecteur puis clic droit "envoyer vers bureau"
Je ne suis pas certain que Qdir ou Xyplorer soient très utile depuis l'évolution de Windows.
Tu fais 2X (touche fenêtre Windows + e) ça ouvre deux fenêtres de l'explorateur.
Tu en tires une sur un côté et tu as l'équivalent de Qdir pour deux fenêtres. Suffisant la plupart du temps.
La solution de Le marnais et bien sûr tout aussi valable.
L'avantage est de ne pas passer par un logiciel tiers même s'il est "gratuit" histoire d'éviter le risque de livrer des infos personnelles ou d'encombrer le registre.
même dans le cas de certains logiciels qui ne s'installent pas.
Modifié par Super_GEGE le 18/07/2020 09:56
mounbridge
 Posté le 10/08/2020 à 05:59
bonjour, et oui, encore moi
J ai fait la manipe de super GeGe: Se positionner sur le lecteur de ton choix puis faire un copié puis clic droits sur le bureau "coller le raccourci" et tu obtiens ton raccourci.
et je voulais coller ce raccourci dans la barre des taches, mais impossible en copier/glisser
existe t il un moyen de coller ce raccourci dans la barre des taches plutôt que le laisser sur le bureau ?
merci
capitainekirk
 Posté le 10/08/2020 à 07:30
salut
et en le mettant dans l explrateur
clic droit dessus
mounbridge
 Posté le 10/08/2020 à 08:02
La j ai pas compris le : mettant dans l explorateur
dans ma barre des taches,j ai l icone de l explorateur et sur le bureau j ai mon raccourci de mon disque "D"
mounbridge
 Posté le 11/08/2020 à 13:03
re capitaine
excuse, mais hier a 08:02, j'étais pas réveillé
la aujourd hui a 13:00 j'ai vu comment faire
bonne journée
34,90 €Routeur TP-Link Archer C6 Gigabit et Wifi double bande AC à 34,90 €
Valable jusqu'au 25 Septembre
Amazon fait une vente flash sur le routeur TP-Link Archer C6 qui passe à 34,90 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 50 €.  Ce routeur dispose de 5 ports Ethernet Gigabit, du WiFi 802.11 AC sur 2 bandes (délivre des débits combinés allant jusqu’à 1.2Gbps). Vous pouvez le convertir en point d'accès pour partager votre réseau filaire avec d'autres appareils WiFi.
12,99 €Lot de 50 masques chirurgicaux à 12,99 € avec le code 7UDI5PSG
Valable jusqu'au 24 Septembre
Amazon propose le lot de 50 masques chirurgicaux à 12,99 € avec le code promo 7UDI5PSG. La livraison est gratuite pour les membres Prime et gratuite à partir de 25 € pour les autres (si vous prenez 2 lots donc). Pour les moins pressés, vous pouvez les faire venir directement de Chine à 3,17 € le lot de 50 masques. Dans ce cas cela peut prendre plusieurs semaines à arriver.
Pour profiter de l'offre, passez la souris sur le bandeau Message promotionnel et cliquez sur Appliquer à côté des 50 % de remise. Vous pouvez aussi utiliser le code 7UDI5PSG sur la page de paiement. Le prix passera à 12,99 € sur la page de confirmation de commande.
9,49 €Visseuse sans fil TACKLIFE SDP60DC + 10 embouts à 9,49 € avec coupon
Amazon propose la visseuse sans fil TACKLIFE SDP60DC 3.6 V (batterie li-ion 1500 mAh) et ses 10 embouts à 9,49 € seulement au lieu de 20 €. Pour profiter de cette offre, cochez la case Coupon Utiliser le coupon de réduction de 5% sur la page du produit. Le prix passera à 9,49 € sur la page de confirmation de commande.
ouvrir l explorateur de fichier sur D
Bizarrerie sur déplacement de fichier
Explorateur de fichier et contacts-raccoucis
Clover et explorateur de fichier
Aide sur l'explorateur de fichiers
Ouverture intempestive de l'explorateur de fichier
Erreur de format pour ouvrir un fichier .GED
avoir sur un fichier la vesion de tous les logiciels installés
Ouverture de l'explorateur de fichier très lent
Mot de passe sur fichier zippé
Plus de sujets relatifs à ouvrir l explorateur de fichier sur " D "
