 ouvrir plusieurs fenêtres en même temps
trebla2
  Posté le 06/11/2007 @ 11:46
Comment faire pour ouvrir plusieurs fenêtre en même temps sur IE7.
Il me semble que la procédure n'est pas la même qu'avec IE6 en tous cas je n'y arrive pas.
Quelqu'un va sans doute m'aider.
edeniaque
 Posté le 06/11/2007 à 12:32
Tu n'aimes pas la nouvelle navigation par onglets de IE7, qui te permet d'ouvrir plusieurs pages web dans la même fenêtre ??!(exemple : dans l'image ci-dessous, tu peux voir que j'ai 4 pages web ouvertes dans la même fenêtre)
Si c'est le cas, tu peux toujours revenir à l'ancien principe de navigation par fenêtre, en allant dans les options d'IE :(il faut alors décocher la case "activer la navigation par onglets")
Modifié par edeniaque le 06/11/2007 13:01
trebla2
 Posté le 06/11/2007 à 13:59
Re
Merci edeniaque
En fait présenté comme tu le fais ici, cela ne me parait pas mal du tout. J'avais installé IE 7 sur mon PC XP et l'ai vite désinstallé car trop d'ennuis. Là il s'agit d'un portable que j'ai offert à mon épouse et bien sûr avec Vista donc IE7. Je n'ai donc pas le choix mais je n'arrive pas à m'adapter à IE7 ni à Vista d'ailleurs qui avec son (tout-sécurité). Pour l'instant je vais laisser comme ça et je garde ta solution sous la main au cas où...!
Merci encore
edeniaque
 Posté le 06/11/2007 à 16:43
Je t'assure que la navigation par onglet est on ne peut plus pratique, on s'y habitue vite et on ne peut plus très vite s'en passer...Tout avoir à portée de clic et d'yeux est quand même très confortable.
Ceci dit, si tu as bien lu mon message précédent, je t'ai donné une solution pour revenir à l'ancien système de navigation par fenêtre (comme dans IE6), l'as-tu essayée ?
Modifié par edeniaque le 06/11/2007 16:46
trebla2
 Posté le 06/11/2007 à 18:52
" mce_src="
" alt="" border="0" hspace="" vspace="" width="" height="" align="" />edeniaque a écrit :
Non, je n'ai pas éssayé puisque finalement ce système me convient (surtout à mon épouse).
Il n'en reste pas moins que j'ai pas mal de soucis avec Vista. Par exemple, la corbeille ne se trouve pas sur le bureau mais dans la barre d'affichage du bureau de même que l'icone du bureau qui se trouvait à gauche sur XP n'est plus là. Sur le bureau j'ai été obligé de mettre un raccourci de la corbeille....!
Heureusement on peut encore mettre la barre de lancement rapide.
EX:
Image Hosted by ImageShack.us
Sur mon PC XP j'ai ceci:
Image Hosted by ImageShack.us Il suffit de cliquer sur le bureau pour le retrouver rapidement.
Il est peut être possible d'arranger tout cela mais je ne sais pas comment? Ce que je voudrai surtout c'est récupèrer la corbeille sur le bureau et si possible les Icônes à droite de démarrer.
Merci encore
edeniaque
 Posté le 06/11/2007 à 19:01
1/ Pour retrouver la corbeille sur le bureau, il suffit de cliquer-droit n'importe où sur le bureau de windows et choisir "personnaliser". Dans la fenêtre, à gauche, dans la section "tâches", tu cliques sur "changer les icones du bureau". Puis tu coches l'icone de la corbeille et tu valides. tu peux aussi cocher d'autres icones que tu souhaites voir apparaitre sur le bureau !
2/ pour retrouver les icones près du bouton "démarrer", il faut activer la "barre de lancement rapide". Pour cela, tu cliques-droit sur la barre des taches de windows, puis "Barre d'outils" puis "lancement rapide". Tes icones de lancement rapide vont apparaitre de nouveau près du bouton Démarrer !
Résultat :
Modifié par edeniaque le 06/11/2007 19:14
19,90 €Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 128 Go à 19,90 €
Valable jusqu'au 28 Juin
Cdiscount propose la clé USB Sandisk Ultra Luxe d'une capacité de 128 Go à 19,90 €. Cette clé USB 3.1 toute en métal est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
21,99 €Clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 21,99 €
Valable jusqu'au 27 Juin
Cdiscount fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra Go 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 21,99 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
On la trouve ailleurs à plus de 32 €.
155,40 €LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes à 155,40 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes qui passe à 146,21 € (avec la TVA ajustée). Comptez 9,07 € pour la livraison en France soit un total de 155,40 € livré au lieu de 199,99 €. Idéal pour les fans de SOS Fantômes et les passionnés de LEGO, ce modèle ECTO propose des heures de plaisir et une expérience de construction enrichissante pour les adultes. Le véhicule ECTO-1, qui mesure plus de 22,5 cm de haut, 47 cm de long et 16,5 cm de large, déborde de détails authentiques. Le set comporte 2352 pièces.
Comment ouvrir deux fenêtres en même temps?
Envoyer un fichier à plusieurs endroits en même temps
ouvrir en plusieurs fenetres et non en onglets
A plusieurs sur la même connection ?
ouvrir 2 fois le même logiciel à l'écran
pour ouvrir plusieurs compte msn
2 mails en mème temps
Webcam en même temps que conversation video
ouvrir un sous dossier toujours en meme affichage
2 utilisateurs sur même pc en même temps
Plus de sujets relatifs à ouvrir plusieurs fenêtres en même temps
