 Ouvrir un pc portable HP pavilion dv7Sujet résolu
Nicolas78
  Posté le 11/12/2013 @ 23:23
Bonsoir à tous
Voilà, ça fais un moment que j'ai l'idée en tête, j'en ai marre d'entendre mon pc portable souffler autant au moindre lancement de Firefox (pour les jeux, je ne vous raconte pas le délire qu'il se fait...). Je suis donc décidé à l'ouvrir et à aller nettoyer les ventilateurs (à vrai dire, je ne sais pas combien il y en a...mais je pense à 2, un pour la carte mère et un pour la carte graphique. Et je pense qu'ils se trouvent sur le côté gauche du clavier, en tout cas, c'est par là que ça souffle...) !
Alors, j'ai trouver CECI (PDF exécutable) !
Tout étant en anglais, déjà, ça me pose quelques problèmes. Et ensuite, j'ai un peu l'impression de ne pas avoir besoin de le démonter entièrement (comme ça a l'air d'être montré dans cette doc) pour accéder à la ventilation.
Alors est ce que quelqu'un aurait des conseils à me donner et saurait exactement ce que j'ai besoin de démonter/d'ouvrir pour réaliser l'opération ?
Merci beaucoup d'avance :)
Modifié par Nicolas78 le 11/12/2013 23:56
leongka
 Posté le 11/12/2013 à 23:49
tu devrais préciser que ton lien cliquable est un PDF exécutable, cela éviterait à beaucoup de le télécharger pour rien
tu enlèves les vis au dos du PC, tu soulèves avec un tournevis fin les capots et tu auras accès au ventilo, tu le dévisses et le soulèves doucement pour aspirer la poussière sur le radiateur et les ailettes.
voici plusieurs vidéos pour ouvrir ton PC
Nicolas78
 Posté le 11/12/2013 à 23:59
Voilà c'est corrigé, désolé...
Merci beaucoup :)
Il n'y aurais qu'un seul ventilateur alors ?
Billkool
 Posté le 12/12/2013 à 10:08
Si tu pense que ton problème est solutionner mais,ton message en résolu.
Cordialement.
Nicolas78
 Posté le 12/12/2013 à 11:07
Eh non, problème non réglé + grosse frayeur !
J'ai dévisser le dos du pc, je n'avais accès qu'au disque dur et à la RAM. J'ai démonter le clavier en pensant avoir un accès dessous, nada ! J'ai essayer de tirer un peu la partie autour du clavier, l'écran s'est enlevé de son "axe" (là où il est attaché, à gauche), gros stress, j'ai péter quelques pattes en plastique en essayant de le remettre (je me voyais déjà courir pour aller au réparateur à côté de chez moi...). J'ai tout de même réenclenché l'écran, j'ai tout revisser illico presto et...voilà !
Je n'ai pas trouver comment avoir accès aux ventilos ! Les vidéos sont sympas mais, ce n'est pas exactement le même pc ! C'est bien un dv7 mais le sien est un peu différent (ou en tout cas est d'une autre génération).
Billkool
 Posté le 12/12/2013 à 11:19
Retire la batterie avant par précaution.
Le ventilo se trouve en haut à droite sur la 1ére photo,il faut dévisser toutes les vis autour pour y accéder.(par dessous & non par dessus)
Cordialement.
Nicolas78
 Posté le 12/12/2013 à 11:47
Oui oui, j'avais bien retirer la batterie ^^
J'avais enlever toutes ces vis entourés en rouge, et je ne savais pas quoi faire à partir de là !
Billkool
 Posté le 12/12/2013 à 12:05
Retire délicatement le lecteur sur la gauche puis,puis comme Leongka te la dit plus haut avec petit tournevis plat tu retire la façade arrière doucement.
Faut que,j'aille bossé
Bon courage !
Nicolas78
 Posté le 12/12/2013 à 17:24
Euh...tu veux dire que j'enlève toutes les vis que j'ai entouré en rouge sur la photo et qu'après avec un petit tournevis je retire la partie noire ?? Ce qui me parait bizarre c'est l'idée du tournevis, il n'y a aucun espace entre la partie noire du dessous et la partie métallisée du dessus...
Quelqu'un m'a dis tout à l'heure qu'il fallait peut être que je démonte l'écran pour pouvoir ouvrir cette partie et accéder aux ventilos... J'espère pas, par ce que si c'est le cas, j'abandonne, vu l'état dans lequel je l'ai retrouvé tout à l'heure...
philumax
 Posté le 12/12/2013 à 17:48
bonjour.
donnes plutôt le NOM EXCT de ton PC...
DV7, c'est une ligne.
regardes toi même...
à plus.
leongka
 Posté le 12/12/2013 à 18:30
me revoilà
une fois toutes les vis sur la face arrière d'enlevées, tu sépares la partie noire de la partie claire. elle est clipsée et doit sortir en les séparant . un petit tournevis très fin t'aide à faire une ouverture, après tu continues avec les mains.
il ne faut pas enlever le clavier, l'accès au matériel se fait par le dessous.
en haut à droite au niveau des aérations il y a le ventilo, que tu vois d'ailleurs sur l'épaisseur du PC, (il y a des trous d'aérations).
il y en a qu'un pour refroidir la coque, je ne pense pas qu'il y a un sur le processeur ou la carte vidéo, manque de place.
@ te lire
Papyjan07
 Posté le 12/12/2013 à 20:07
Bonsoir, Nicolas78,
Il y a, effectivement, de nombreux modèles HP nommés (génériquement...) DV7. J'en ai démonté plusieurs, en me servant des vidéos de Youtube. Pour cela, tape: "How to: disassemble HP Pavilion DV7", dans Google. Tu auras, en même temps qu'une vidéo de démontage, sur la partie droite, toute une série de vidéos, dans lesquelles tu devrais troouver ton bonheur. Le seul problème: avoir un minimum de matériel: tournevis adaptés, mais aussi nettoyeur et pâte thermique, car tu devras peut-être démonter le radiateur et sa tubulure-caloduc*, qui récupère la chaleur sur le processeur et la carte graphique... Minutie et précautions, assaisonnées de patience. Je te recommande de prendre des photos(avec un APN) tout au long du démontage, par sécurité, pour avoir tes propres vidéos au remontage. Bon courage.
*Si mon souvenir est bon, car j'en ai démonté partiellement ou complètement une douzaine, depuis 1 an, de différentes marques.
Nicolas78
 Posté le 12/12/2013 à 20:51
Alors, le nom exact de mon PC :
HP pavilion dv7 4362sf
Donc en fait, même pas besoin d'enlever les vis du milieu, juste celles autour suffiront c'est ça ?
Si je ne tire pas le radiateur, je n'aurais pas besoin de la pâte thermique, si ?
Oui, j'avais déjà pris l'idée de prendre des photos et même de filmer au fur et à mesure, on ne sais jamais ! :)
Merci pour votre aide en tout cas :) Je n'aurais certainement pas le temps de faire ça demain mais, j'y travaillerait samedi ! Et je vous tiendrait au courant ;)
Au plaisir de continuer de vous lire :)
Papyjan07
 Posté le 12/12/2013 à 23:32
Bonsoir à nouveau, Nicolas,
Je viens de reprendre le fil, après repas. J'ai démonté, pour une opération similaire de nettoyage de la partie refroidissement, 2 HP Pavilion DV7 (2030ef et 3080ef), qui se sont révélés très semblables, en matière de montage. Dans les deux cas, j'ai pu accéder au ventilo, et au radiateur qu'il refroidit, seulement en retirant la carte mère (ce qui implique pas mal de "dé"-branchements, donc de rebranchements au remontage). Dans les deux cas, comme d'ailleurs pour deux G72 de même marque (construction semblable), j'ai dû désolidariser l'ensemble caloduc-radiateur, pour accéder totalement au ventilateur, le tout se trouvant sous la carte mère. En fait, en dehors de la présence de poussière et/ou de nicotine collée/s sur les pales du ventilateur (il faut l'ouvrir = dévisser la plaque-capot pour bien le nettoyer, à l'aide -par ex.- de bâtonnets oreille humidifiés à l'alcool), c'est le radiateur qui est obstrué par une sorte de tampon fait de poussière agglomérée compactée par le ventilateur; et si le ventilateur est bruyant, c'est qu'il doit tourner en continu, et fort, pour tenter de refroidir le radiateur obstrué.
Pour l'opération, il m'a donc été nécessaire de démonter l'ensemble du caloduc, dont le radiateur est solidaire, ce qui implique: nettoyage de la pâte thermique sur le processeur (la partie carte graphique étant constituée d'un "pad" thermique à conserver, après l'avoir délicatement nettoyé). Au demeurant, l'opération qui consiste à changer la pâte thermique n'est pas inutile, celle d'origine étant appliquée un peu à "l'arrache", de surcroît en substituant une pâte thermique de meilleure qualité (voir sur les sites spécialisés -moi, je fais appel régulièrement à Materiel.net, où je me suis procuré liquide de nettoyage et pâte thermique).
Il te faudra donc t'équiper en conséquence, avant de te lancer, la pâte thermique devant absolument être remplacée, dans le cas d'une désolidarisation de l'ensemble refroidisseur du processeur. C'est du moins ainsi que j'ai procédé, et c'est pour cette raison que je te donne ces explications un peu fastidieuses, afin de t'éviter de mauvaises surprises.
PS.
1-Je suis "devenu" démonteur-remonteur par nécessité, faute de réparateur faisant ce travail, dans mon coin. De toute façon, facturé au temps passé par un professionnel, cela coûterait bien trop cher, alors qu'avec beaucoup de minutie et de précautions, c'est à la portée d'un amateur comme moi…et toi, j'espère.
2- J'ai fait l'opération notamment pour un fils et une belle-fille fumeurs; et quand je leur ai montré la nicotine imprégnant le ventilateur et le "tampon" de poussière agglomérée, je ne les ai pas dissuadés de fumer, mais je leur ai tout de même flanqué une belle trouille (ventilateur et tampon = leurs poumons!)
Courage!
Nicolas78
 Posté le 13/12/2013 à 21:57
Bonsoir
Bon...je t'avouerais que je me sent un poil découragé en lisant tout ça même si, comme tu me le dis, avec de la minutie et des précautions, il ne devrais pas y avoir de problème.
Une grosse question : est ce que tout peut se faire par le dessous du pc ou il me faudra virer le clavier, enlever la partie grise (en métal) qui entoure le clavier et le pad...?
Je connais le site Materiel.net mais je n'y ai jamais eu affaire. On peut tranquillement y faire confiance ?
J'abrège un peu car je n'ai pas beaucoup de temps...
En gros, j'ai un peu peur qu'il m'arrive la même m.... que j'ai eu avec l'écran qui est sorti de son axe, étant donné que le côté gauche du pc est maintenant un peu ouvert...
Pour ce qui est de la nicotine, il n'y a pas de risque qu'il y en ai dans mon ventilo. Après, la poussière évidement il doit y en avoir une quantité industrielle et peut être les poils de chats aussi ^^'
Je vais voir demain matin si j'ai le temps de m'en occuper, sinon, ce sera à partir de lundi/mardi :)
En tout cas, merci beaucoup pour toutes tes explications et tes conseils :)
Bonne fin de soirée
EDIT :
Bonjour bonjour
On va y aller par étapes sinon je n'y arriverais jamais...
J'ouvre mon portable par le dessous et j'enlève le lecteur CD (comme sur cette photo). Ensuite je fais quoi ?
Modifié par Nicolas78 le 14/12/2013 12:57
Papyjan07
 Posté le 14/12/2013 à 21:26
Bonsoir, Nicolas,
Je te réponds un peu tardivement. Ta question: "On va y aller par étapes sinon je n'y arriverais jamais... J'ouvre mon portable par le dessous et j'enlève le lecteur CD (comme sur cette photo). Ensuite je fais quoi ?"
Au regret de t'inquiéter: tu n'es qu'au début d'une longue série d'opérations, car tu n'ouvriras pas ton portable par le dessous (ce serait trop simple!). Les vis que tu as cerclées de rouge retiennent la partie supérieure, sur laquelle tu pourras intervenir en retirant d'abord le cadre au dessous l'écran, puis le clavier, etc. Tu accèderas alors à une sorte de capot que tu devras démonter à son tour, pour accéder à l'intérieur du portable, avec la plupart de ses branchements ou connexions; puis tu accèderas à la carte mère, qu'il te faudra retirer à son tour, pour accéder à l'ensemble ventilateur-radiateur...
J'ai quelque scrupule à t'engager dans une petite "galère", en me souvenant de mes sueurs froides, lors de mon premier démontage. C'est pourquoi, si tu ne te sens pas sûr de toi, si tu ne disposes pas de'expérience en matière de petit bricolage, mieux vaut t'abstenir (je n'ose te dire que "le conseilleur" décline toute responsabilité en cas de pépin...). Regarde bien les vidéos vers lesquelles je t'ai orienté pour te faire une idée, ou encore la notice technique pour les HP Dv7 figurant à l'adresse "Le plein de guides de démontage-désassemblage", section Compaq-HP. Le forum ne permet pas de t'envoyer des vues de chaque étape (de toute façon, cela dépasse ma compétence, ici plus technique que numérique).
Pour te quitter avec un sourire: cet exercice de démontage me rappelle ma déconvenue d'écolier débutant, lorsque j'ai appris qu'après 100, il fallait poursuivre avec 101, 102, etc. Je ne me doutais pas que c'était aussi fastidieux (et je ne connaissais presque rien de la vie!). A toi de décider, après plus ample information et démonstration.
Nicolas78
 Posté le 27/01/2014 à 10:28
Bonjour :)
Bon, okay ! Je comprend ! Merci beaucoup pour toutes tes explications !
N'ayant pas assez de temps pour bricoler tout ça, je m'en occuperait plus tard mais marque tout de même le sujet comme résolu car il y a pas mal d'infos très intéressantes ! :)
Je repasserait à l'occasion quand je me serait décider à bricoler à nouveau...
Merci encore et à très bientôt !
229,00 €Smartphone Poco X3 Pro (6,67 pouces 120 Hz, Snapdragon 860, 6 Go/ 256 Go) à 229 €
Valable jusqu'au 21 Septembre
Amazon fait une belle promotion sur le tout récent smartphone Poco X3 Pro qui passe à 229 € au lieu de 299 €. Il est équipé du tout dernier processeur Qualcomm Snapdragon 860 (8 coeurs), de 6 Go de RAM, de 256 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz.
Il comprend aussi une Quad-Caméra de 48 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 20 MP. Il comprend une grande batterie de 5160 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 33W). Le POCO X3 Pro dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires.
Avec GPS, NFC, Bluetooth 5, WiFi, USB C. Le tout tourne sous Android 10.
9,99 €Prise connectée Wi-Fi TP-Link Tapo P100 à 9,99 €
Amazon fait une promotion sur la prise connectée Wi-Fi TP-Link Tapo P100 qui passe à 9,99 € alors qu'on la trouve habituellement autour de 16 €. Cette prise peut être contrôlée à distance en utilisant l'app gratuite Tapo sur votre smartphone (iOS ou Android). Vous pouvez créer des planifications horaires pour allumer ou éteindre automatiquement et quand vous le souhaitez, l'appareil qui y est branché. Vous pourrez même contrôler la prise via des commandes vocales avec Alexa ou Google Assistant.
29,99 €Radio réveil Lenovo Smart Clock Essential avec assistant Google à 29,99 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Boulanger via Rakuten fait une promotion sur le radio réveil Lenovo Smart Clock Essential avec assistant Google qui passe à 29,99 € au lieu de 59 €. Avec son large affichage extrêmement visible, vous pouvez consulter l’heure depuis l’autre bout de la pièce. Parlez à Google pour lui poser des questions, écouter de la musique, définir votre heure de réveil, contrôler vos appareils domestiques intelligents et bien plus encore. Cette horloge intelligente est là pour vous aider à être plus productif et à gagner du temps. Elle dispose également d’une veilleuse, d’un haut-parleur et de microphones intégrés.
Notez que si vous n'avez jamais commandé sur Rakuten, cette offre de parrainage vous permettra de déduire 10 € de votre commande. Le radio réveil ne vous reviendrait alors qu'à 19,99 € !
Nettoyer un ventilateur sur portable HP pavilion G6
Portable Hp Pavilion hp 14n249nf
pilotes pour portable HP pavilion dv7
Ouvrir le portable E-System Sorrento
Ventilateur bruyant par moment - HP pavilion (portable)
Alimentation de mon portable hp pavilion dv6700
portable asus A7M l'ouvrir
avis sur le portable HP Pavilion dv7-1103ef 17" TF
écran noir sur portable HP Pavilion ZV5000
Plus de sujets relatifs à Ouvrir un pc portable HP pavilion dv7
