 overclocking d un pc comment faire? [resolu]
Nutsy.
  Posté le 06/08/2004 @ 22:42
bonjours a tous J aimerais rendre mon pc un peu plus puissant comment dois je faire sans racheter un equipemet et surtout si cela est il possible ? Merci pour votre intérêt a mon message . bonne soirée
Modifié par Nutsy. le 08/09/2004 13:33
Sophie2Joie
 Posté le 07/08/2004 à 01:21
Salut Juste au démarrage du PC, tu entres dans le Bios (touche "Suppr") et la tu regardes si tu peux augmenter la FSB (fréquence de bus), mais ça dépend des option de la carte-mémère. Comme ça le Processeur tourne à une fréquence supérieure. C'est facile: même moi j'y arrive [bigsmile]
Sophie2Joie
 Posté le 07/08/2004 à 01:24
Il faudra bien vérifier que le processeur ne chauffe pas: T° < 50°C (environ)
GG98
 Posté le 07/08/2004 à 08:02
Bonjour tlm A mon avis , tu changes de processeur , tu rajoutes une barrette de mémoire , cela te coûteras moins cher que l'OC ! A+
Sophie2Joie
 Posté le 07/08/2004 à 09:31
[choc] moins cher ? [confus] moi j'ai OC de 25 % sans griller le processeur. [approuve]
149,69 €Casque sans fil Logitech G Pro X Lightspeed à 149,69 € livré
Valable jusqu'au 14 Mai
Amazon Espagne fait une promotion sur le casque sans fil Logitech G Pro X Lightspeed qui passe à 143,92 €. Comptez 5,77 € pour la livraison en France soit un total de 149,69 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 185 €.
Conçu en collaboration avec de nombreux joueurs professionnels sur divers genres de jeux, le Logitech G Pro X Wireless Lightspeed Gaming Headset va vous permettre d'entendre les sons de votre jeu avec précision. Avec des transducteurs Pro-G de 50 mm en similicuir isolants, un son surround DTS Headphone:X 2.0, un microphone de qualité professionnelle disposant de la technologie Blue Vo!ce et une construction légère, le Logitech G Pro X Gaming Headset est l'accessoire idéal pour les tournois intenses. Le G Pro X Wireless Lightspeed est également équipée de la technologie sans fil Lightspeed qui permet des performances sans fil de niveau professionnel et une fiabilité inégalée.
De plus, il dispose de plusieurs profils d'égaliseur réglés par les professionnels afin que vous puissiez vous mettre dans la peau des meilleurs.
18,77 €Kit Sgile de 9 outils de maintenance réseau à 18,77 €
Amazon fait une promotion sur le kit Sgile de 9 outils de maintenant réseau qui passe à 18,77 € au lieu de 34 €. Tout pour monter et tester votre réseau : pince de sertissage, testeur de réseau, connecteurs de cristal RJ45, couvertures de connecteurs, outils de perforation, coupleur RJ45, coupleur 3-voies, couteau de décapage de câble, câbles de serrage en nylon.
34,99 €XIAOMI Mi TV Stick à 34,99 €
Valable jusqu'au 13 Mai
Darty propose la nouvelle version de la clé HDMI XIAOMI Mi TV Stick à 34,99 €. Cette clé HDMI à brancher sur votre TV possède un processeur quadricoeur, 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage, le WiFi et le bluetooth. Elle intègre un Chromecast, est compatible Dolby et DTS et est fournie avec une télécommande qui peut être pilotée à la voix. Elle tourne sous Android TV 9.0 et vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Spotify, Moltov, ... sur votre TV Full HD.
comment faire fonctionner une carte pci (resolu)
comment faire?[resolu]
[RESOLU] Comment faire tourner une alim à vide ?
Comment faire des partitions
Comment faire pour analyser une pièce jointe
comment faire disparaitre cette fenêtre ?
Comment faire un Update du BIOS ?
comment faire un copier coller avec firfox
Ze4111 comment choisir ram avec cpu z?DDR sdram?Sodimm ( resolu)
Comment faire reconaitre son HDD systeme
Plus de sujets relatifs à overclocking d un pc comment faire? [resolu]
