 pa de bip au demarrage
dlanyar
  Posté le 14/05/2011 @ 12:52
depuis hier j ai un ecran noir et mon clavier ne s allume plus ce matin j ai redamarer mon ordi mais je n ai pas de bip
qui peut m aider?
PtiotGrind
 Posté le 14/05/2011 à 12:55
Dans un 1er teps essaie d'enlever et remettre une par une tes barrettes de ram... (voir les tester individuellement avec memtest).
dlanyar
 Posté le 14/05/2011 à 13:06
j ai deja fais ?
tilagoon
 Posté le 14/05/2011 à 13:13
Si tu as une autre alimentation sous la main tu peux essayer avec.
Ce pourrait bien être un problème d'alimentation.
dlanyar
 Posté le 14/05/2011 à 13:15
ok je vais tester !
dlanyar
 Posté le 14/05/2011 à 17:38
j ai tester l alim de mon fils mai toujours pa de bip
par contre quand je met sa tour ca marche
montréalPQ
 Posté le 14/05/2011 à 18:44
Message original par dlanyar
qui peut m aider?
quelle modele la carte mere ?? socket 478 !!
dlanyar
 Posté le 14/05/2011 à 19:01
asus p5q pro turbo p45 core 2 quad
tilagoon
 Posté le 14/05/2011 à 22:52
Alors le plus probable (AMHA) est que la carte mère a rendu l'âme.
Tu peux essayer d'enlever toute la memoire et de mettre en route: devrait piper
Pareil en enlevant la carte graphique: bips
Si pas de bips alors carte mère HS.
198,99 €Smartphone Poco X3 Pro (6,67 pouces 120 Hz, Snapdragon 860, 6 Go Ram, 128 Go stockage) à 198,99 €
Valable jusqu'au 16 Mai
Amazon fait une belle promotion sur le tout récent smartphone Poco X3 Pro qui passe 198,99 € au lieu de 249 €. Il est équipé du tout dernier processeur Qualcomm Snapdragon 860 (8 coeurs), de 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz. Il comprend aussi une Quad-Caméra de 48 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 20 MP. Il comprend une grande batterie de 5160 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 33W). Le POCO X3 Pro dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires. Avec GPS, NFC, Bluetooth 5, WiFi, USB C. Le tout tourne sous Android 10.
86,78 €Set de 10 clés mixtes à cliquet Bosch Professional (8 à 19 mm) à 86,78 € via coupon
Valable jusqu'au 17 Mai
Amazon fait une promotion sur le set de 10 clés mixtes à cliquet Bosch Professional (8 à 19 mm) à 86,78 € livré gratuitement grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On trouve le lot ailleurs autour de 110 €.
106,99 €SSD PNY XLR8 CS3030 1 To (NMVe M.2, 3500 Mo/s) à 106,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD PNY XLR8 CS3030 1 To (NMVe M.2) qui passe à 106,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 150 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3500 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 2000 Mo/s en écriture séquentielle.
Problème de démarrage
difficulté démarrage pc
demarrage
HELP!!! - page bleue au démarrage
Un "conflit" au démarrage ?
wifi modification du type de sécurité et du chiffrement au démarrage
Problème récurrent au démarrage
ecran avec une partie noire au démarrage
Poblème au démarrage pc portable Lenovo
Supprimer la pub au démarrage de mon netbook : passer par le BIOS ?
HP pavillon dv6 Ecran noir + Caps Lock et NumLocks au démarrage !!!!
Plus de sujets relatifs à pa de bip au demarrage
