 PackardBell ne démarre plusSujet résolu
Ixandre0
  Posté le 17/03/2017 @ 14:23
J'ai, sous la main une machine fixe Packard Bell qui ne démarre plus.
Dès que je met sous tension, le ventilo tourne, puis direct, un bip long (+- 50 secondes) se fait entendre, mais pas de signal à l'écran.
J'ai fais un nettoyage en profondeur.
HDD malade ??
Merci de vos lumières
Note : PB Imedia DV100
boubou38
 Posté le 17/03/2017 à 15:27
bonjour Edmond
un HDD malade en principe pas de bip
si il y a une vrai carte graphique regarde si elle n'a pas bougé de son slot réenclenche là bien comme il faut
si chipset graphique carte mère fais un clear cmos et test la pile de bios 3volts minimum
essai avec une seul ram si plusieurs .
a+
edit :t'as pas plus complet comme ref rien trouvé sur le site PB
Modifié par boubou38 le 17/03/2017 15:31
Ixandre0
 Posté le 17/03/2017 à 15:45
boubou38 a écrit :
bonjour Edmond
a+
Coucou Michel
Pas de carte graphique additionnelle , seulement celle de la carte mère ...
Je vais tester avec une barrette mémoire ( y en à deux).
Ref: Imedia D4119BE / Modele: DV 100 / carte mère: MCP73VT-PM
Ixandre0
 Posté le 17/03/2017 à 15:57
Re
Test barrettes:
J'ai enlevé une > pareil > bip. (je l'ai remis )
enlevé l'autre > pareil >bip.
Changé de slots > pareil>Bip .
Pile changée > pareil
Retour case départ
Modifié par Ixandre0 le 17/03/2017 16:16
boubou38
 Posté le 17/03/2017 à 16:48
re
je crains pour la carte mère ,regarde si y a pas des condo de gonflés oui qui bavent voir CPU ,plus rare
si tu as essai avec une autre alim (pas optimiste )
débranche le DD au cas ou il serait en court circuit ,peu probable !!
même mieux déconnecte tout même les cable façade eu usb , ne laisse que le cpu son ventirad une seul barrette maiq ton doigt a la base du ventirad voir si le cpu chauffe .
essai et dis nous si négatif fais les mêmes essai CM hors boitier bien isolée sur un carton par exemple
pour démarrer fais contact entre les 2 broches power switch
a+
baupierre
 Posté le 17/03/2017 à 16:59
j'ai un Imedia 4410 qui a je crois la même carte mère. Normalement même si le disque dur est en panne vous devez pouvoir
accéder au BIOS (la page du logo packard Bell) sauf évidemment si l'écran reste éteint.
mais cela n'explique pas pourquoi il ne démarre pas car dans ce cas vous devriez au moins avoir quelque chose du genre
no boot system ou boot failure insert a proper boot
Ixandre0
 Posté le 17/03/2017 à 17:16
Re Michel , baupierre
Bon, ben, je pense que la carte est HS >> deux condensateurs qui ont bavé du haut....
Test du hdd déconnecté, non concluant
Direction >>>> la fenêtre
Je vais envoyer un faire-part à ma belle sœur
De toutes façon, c'est une vielle machine ( à l'origine sous vista, que j'avais passée sous Seven)
boubou38
 Posté le 17/03/2017 à 17:21
re
ben voila t'as trouvé ..
ça peut ce changer.. mais faut trouver les mêmes et avoir un kit de soudure spécifique en gros t'as raison déchèterie
a+
Ixandre0
 Posté le 17/03/2017 à 17:37
Re
Je récupèrerais le hdd pour ses docs et photos, les câbles sata, et dehors
Merci et bonne fin de semaine
Note: en tout cas chez PB, ils mettent vraiment de la mde comme alim > " fsb " 250 watts maxi et 100 watts effectifs (ce que j'ai lu dessus)
boubou38
 Posté le 17/03/2017 à 18:16
re
ben c'est du Packard bell pc de marque !!!mais je pense que tu as mal lu 100watts ça doit ètre le 5volts et le 3.3volts ensemble
a+
Ixandre0
 Posté le 17/03/2017 à 18:33
boubou38 a écrit :
re
a+
Re
En effet, tu as raison, j'ai vu " 100 watts " , mais pas ce qui était devant
N'empêche que packard bell, même gratuit, je n'en veux pas . Chez moi, tout est Asus , sauf les terminaux smart qui sont Samsung ( pas encore testé les Asus Zenfone)
boubou38
 Posté le 17/03/2017 à 18:51
re
tu es médisant
coche "résolu" si tu considères que ton sujet l'est
a+
donne le bonjour a qui tu sais a l'occasion
cordialement
baupierre
 Posté le 17/03/2017 à 20:04
Bonsoir
Si ce n'est que 2 condensateurs ça vaut le coup de les changer.
Pour ma part sur ce PC j'ai conservé vista et installé w7 que j'ai migré à W10 et cela ne marche pas mal.
Si vous le mettez à la benne me cèderiez vous la RAM unifosa GDDR 2Go au cas où.
Je n'ai que 3Go et 4Go seraient un petit mieux
Ixandre0
 Posté le 19/03/2017 à 15:15
Désolé du retard de réponse
Ben, pour dire, je suis en train de regarder pour l'achat d'une machine d'occasion (la personne n'a pas vraiment les moyens) .
Si les mémoires ne sont pas les mêmes, ben pas de soucis pour les céder (note: ce sont des pc2 666 1Giga)
Bon dimanche
Ed
Note: j'en ai vu à 99€ à Bruxelles, qui proviennent de parc informatique, remis à neuf avec garantie de deux ans (Siemens)
baupierre
 Posté le 19/03/2017 à 15:34
Bonjour, OK bien noté. Mais comme c'est effectivement une vieille machine je ne serais intéressé que par un petit prix.
J'en ai trouvé sur ebay à 25€ frais d'envoi inclus mais c'est trop important pour moi.
sonyA330
 Posté le 19/03/2017 à 15:53
bonjour,
pour compléter, j'ai aussi un pakard bell et je ne pense pas que la carte mère soit HS . j'ai monté un pc avec des composants de qualité, ça m'a coûté moins cher . je n'ai gardé du pc le disque dur (que j'utilise en externe) .
23,90 €Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 23,90 €
Valable jusqu'au 05 Décembre
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 23,90 € au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
349,99 €Console Nintendo Switch édition Animal Crossing à 349,99 €
Valable jusqu'au 07 Décembre
Amazon propose la nouvelle version de la console Nintendo Switch en édition Animal Crossing (avec manettes et bases personnalisées) à 349,99 € livrée gratuitement. Cette nouvelle version de la switch possède une autonomie étendue. Le jeu Animal Crossing : New Horizon en version dématérialisée est inclus.
219 €Smartphone Poco X3 NFC (6,67 pouces 120 Hz, 6 Go Ram, 128 Go stockage) à 219 €
Amazon fait une belle promotion sur le tout récent smartphone Poco X3 qui passe 219 € au lieu de 269 €. Il est équipé du tout dernier processeur Qualcomm Snapdragon 732G, de 6 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d’un écran de 6,67 pouces ultra fluide 120 Hz. Il comprend aussi une Quad-Caméra de 64 MP avec IA et une caméra selfie poinçonnée de 20 MP. Il comprend une grande batterie de 5160 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide de 33W). Le POCO X3 NFC dispose également d'un capteur d’empreinte digitale sur le côté et une prise jack 3,5 mm pour vous permettre de brancher vos haut-parleurs ou vos écouteurs filaires. Le tout tourne sous Android 10.
PC ne démarre plus
démarre mais pas d'image
carte mère ne demarre pas
windows ne demarre plus
Windows 10 démarre sans afficher les options de boot.
ordi ne demarre plus
Pc bip et ne démarre pas
ordi qui ne démarre plus
Ordi s'allume, mais ne démarre plus
PC Asus ne demarre plus
Plus de sujets relatifs à PackardBell ne démarre plus
