Petit astucien | Bonjour, Je possède un mini mc marque ACE Magician AMO6. J'ai branché dans le jack audio 3.5 des écouteurs auriculaires mais je n'ai aucun son. Ce son, se mauvaise qualité, est dirigé vers le moniteur. Je précise que ces écouteurs fonctionnaient parfaitement sur mon ordi précédent sous Windows 10. A la rubrique son j'ai PL2377 ? Je vous remercie pour votre aide. A+
![]() ![]() | Bonjour, Mini-PC, mini_notice. Inexistante même, en tout cas non proposée en téléchargement. S'il n'y a a qu'un seul jack 3,5mm c'est sans doute un modèle 4 pôles combinant sortie casque et entrée micro. Pour obtenir un bon fonctionnement il peut être nécessaire d'utiliser un séparateur comme celui-ci.
Astucien | ... Bonjour, En plus de l'hypothèse de fgondard, tout à fait pertinente (je confirme le jack à 4 contacts, écouteurs + micro, c'est ce que j'ai sur un mini-PC que je viens d'acheter), compte tenu que vous entendez du son dans les HP du moniteur, c'est qu'il est sûrement connecté en HDMI. Vous pouvez donc aussi vérifier que la sortie son est bien affectée au casque, plutôt qu'aux HP moniteur. - Ouvrir "Panneau de configuration" (sous Windows 11, il vous faudra entrer ce nom dans le champ de recherches. Puis une fois ouvert, s'il ne l'avait jamais été auparavant, choisir "Afficher grandes icônes") - Cliquer sur "Son", Dans la petite fenêtre suivante qui s'ouvrira ("Son") : - Onglet "Lecture" : Le cas échéant, désactiver le moniteur (qui porte plutôt un nom "Générique" sur un mini-PC) - Activer le casque s'il s'y trouve... > Appliquer > OK ... voir les images insérées ci-après. De plus, s'agissant d'un seul jack combiné pour l'entrée et la sortie son, il vous faudra trouver (dans "Paramètres" > "Son") comment différencier les fonctions du jack et dans quel ordre la carte son doit-elle traiter les signaux, soit : Entrée (enregistrement) pour le micro, et sortie (lecture) pour les écouteurs. Vous devez pouvoir choisir les affectations que vous préférez à ces 2 types de signaux, qui peuvent être permutés depuis le même connecteur combiné. ... ... ... Modifié par Poildecarotte le 22/02/2024 17:49 | |||||||
Petit astucien | Je vous remercie tous les deux pour vos bons conseils. Un voisin m'a parlé des écouteurs en Bluetooth ! Est-ce que cela ferait mon affaire ? A+ | |||||||
Astucien | ... Bonjour, Des écouteurs en Bluetooth vous éviteraient en effet d'avoir à séparer les deux signaux (entrée et sortie son) du connecteur jack de votre mini-PC. Avec des écouteurs (casque ou oreillettes) non munis d'un micro, ou en étant munis, mais avec 2 jacks stéréo séparés pour chaque fonction, vous aurez toujours le même problème de séparation des signaux que résout la solution de fgondard, à l'aide d'un séparateur (ou "splitter"). Solution que vous devrez adopter si un jour vous connectez à ce mini-PC un système son sur haut-parleurs amplifiés (sauf si c'est un système son en Bluetooth également). (* Pour ma part, sauf exception le justifiant, je ne suis pas "fan" des transmissions radio-fréquence (Bluetooth, WiFi, I.R. ...) parce que les électrons ne circulent jamais mieux que directement dans des câbles en cuivre. La radio fréquence en intermédiaire de la fonction attendue est un pis-aller, une "roue de secours" (et maintenant un phénomène de mode, qui a engendré une sorte d'aversion des câbles électriques... et plein de problèmes techniques que beaucoup d'utilisateurs ne maitrisent pas !), et qui nécessitent en plus des batteries, à recharger, ou des piles, à jeter et remplacer. Les systèmes radio-fréquence ne devraient être adoptés que quand on ne peut pas faire autrement. C'est en tout cas ce que j'en pense).... Mais les écouteurs Bluetooth fonctionnent tout de même et sont aussi une solution pour vous si vous ne pouvez pas acheter le séparateur préconisé par fgondard (ça coûte moins de 10 € : VOIR CE LIEN ) Dans tous les cas, que ce soit en Bluetooth, ou avec un (ou 2) jacks stéréo, vous aurez à activer le périphérique d'écoute comme je vous l'ai indiqué (et à le désigner "par défaut", ou à désactiver les HP de votre moniteur).
Modifié par Poildecarotte le 23/02/2024 12:38 | |||||||
![]() ![]() | Quand on branche un jack écouteurs, donc 3 contacts, dans un jack femelle 4 contacts l'entré micro se retouve à la masse. En principe ça ne génère aucune nuisance mais j'ai déjà vu des cas où le séparateur était nécesaire pour obtenir un bon fonctionnement. Autrefois on utilisait des jacks femelles à coupure afin que les HP externes prennent le relais sur les HP internes. Maintenant l'ai l'impression que l'aiguillage se fait de manière logicielle et se commande au travers de la rubrique son du panneau de configuration. Donc effectivement, passer à des écouteurs Bluetooth n'empêchera pas qu'il faille configurer correctement la sortie son. | |||||||
Astucien | fgondard a écrit : ... Bonjour fgondard, En effet, la commutation ne se fait plus mécaniquement par la fiche jack femelle... Mais c'était autrefois, naguère, jadis, au bon vieux temps (enfin tout ce qu'on regrette quoi)... "Maintenant" c'est bien de manière logicielle ((j'ai même vu ça depuis une bonne quinzaine d'années : des jacks d'entrées et sorties son dont on n'a plus besoin de se soucier de leur fonction (rose ou vert). On y connecte indifféremment une source ou une sortie audio, puis ouvre une fenêtre qui gère la carte son (logiciel fourni avec), et on y affecte le périphérique qu'on veut, où on veut, en cochant ou décochant des cases)... "Jusqu'où s'arrêteront-ils ?" !!! | |||||||
Petit astucien | Je vous remercie infiniment de vos messages, mais pour moi ils sont trop techniques , je suis juriste alors vous voyez l'abime qui nous sépare. Pour faire simple, est-ce que, avec certitude, le séparateur dont parle fgondard suffirait ? A+ | |||||||
Non. La prorité c'est d'être certain du bon paramétrage des périphériques d'entrée et de sortie dans Paramètres \ Système \ Son. Mets des copies d'écran montrant le paramétrgae actuel. | |||||||
Astucien | rolem a écrit : ... Je vois, en effet... De notre côté, nos spécialités relèvent de lois physiques, et se fondent sur des réalités scientifiques ! Faisons simple alors : Oui ce séparateur résoudra votre problème avec certitude (si tout fonctionne normalement par ailleurs sur votre mini-PC). Il vous suffira de connecter le jack mâle du séparateur dans le jack femelle de votre mini-PC, et de connecter le jack mâle de vos écouteurs dans le jack femelle du séparateur comportant le graphisme des écouteurs. Mais, quelle que soit la solution que vous adopterez, pardon de le redire, mais vous aurez à accéder au "Panneau de configuration", comme je vous l'ai indiqué, et à suivre les 2 images que je vous ai insérées. Actuellement votre carte son a détecté les haut-parleurs de votre écran. Il faudra lui désigner votre autre système d'écoute, quel qu'il soit. | |||||||
Astucien | Une autre idée : Voyez si votre moniteur comporte un jack audio (casque). Auquel cas il vous suffira d'y connecter vos écouteurs pour résoudre votre problème (mais vous devrez peut-être entrer dans l'OSD (paramètres du moniteur), pour augmenter le volume du son). Modifié par Poildecarotte le 23/02/2024 18:27 | |||||||
