 pagefile.sys et swapfile.sys avec SSDSujet résolu
ayubowan
  Posté le 09/12/2018 @ 17:06
Bonjour à tous,
Comme bien d'autres, je viens d'installer un SSD dans ma tour.
On m'a souvent dit que compte tenu de la technologie utilisée pour ce type de mémoire, il fallait éviter au maximum les séquences écriture + lecture.
C'est la raison pour laquelle j'ai installé le système C:\ sur le SSD. Le reste est installé sur 2 disques durs classiques.
Par contre, il y a deux fichiers "système"qui sont fort sollicités en écriture/lecture : pagefile.sys et swapfile.sys. Pour l'instant, ils sont dans la partition C:\ c'est à dire sur le SSD.
Faut-il les laisser sur le SSD ou est-il préférable de les migrer sur un disque dur classique ?
Merci d'avance
Ayubowan
Windows 8.1
Chrome 70.0.3538.102
 Posté le 10/12/2018 à 14:50
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Les mains dans le cambouis qui semble plus adéquat.
A bientôt.
boubou38
 Posté le 10/12/2018 à 17:26
bonsoir
ne te prend pas la téte un SSD est largement aussi "solide " qu'un HDD classique
perso je n'ai rien modifier tout est sur le SSD hormis activation AHCI
là tu perd la rapidité de ton SSD
comme tu vois il est loin d'ètre hs
SSD a mémoire MLC
a+
Daneel Olivaw
 Posté le 10/12/2018 à 17:41
C'est une grosse erreur. Pourquoi installer un SSD dans ce cas ? Rester sur un HDD.
L'avantage du SSD c'est la vitesse. Installer ses logiciel sur un HDD lorsqu'on a un SSD, c'est se priver de tous les avantages du SSD. Inutile d'en installer un dans ce cas.
Déplacer ses fichiers personnels sur le HDD, oui. Et à la rigueur, déplacer le fichier d'échange sur le HDD et les fichiers temporaires, mais pas plus.
Les SSD sont beaucoup plus robustes qu'on ne le pense.
Avec 5 à 10 GO d'écritures par jour, un SSD de 240 GO dure entre 25 et 50 ans.
Et la lecture n'a AUCUNE influence sur la durée de vie. Seule l'écriture use un SSD.
Modifié par Daneel Olivaw le 10/12/2018 18:11
ayubowan
 Posté le 10/12/2018 à 19:35
Bonsoir
boubou38 merci pour l'info. Ayant beaucoup plus de place sur le HDD (2 TB), j'y ai laissé tous les fichiers.
Daneel Olivaw comme indiqué dans mon message, la partition système (qui comprend par définition les programmes) se trouve sur le SSD.
Bonne soirée
Ayubowan
boubou38
 Posté le 11/12/2018 à 10:00
là on peux penser que seul l'os est installé sur c:
donc pas de soucis utilise ton SSD sans modération
coche résolu si tu considères que ton sujet l'est
a+
Partition (C) avec w10 disparu....
Problème avec Poubelle
problème avec IE 11 sur W10
Pb avec certaines touches clavier PC Portable
quelle imprimante avec nouveau wifi
Problème avec lecteur carte SD
SSD incompatible avec ce PC
Problème avec ATI : Partition système non vue avec ATI 2019
Carte graphique avec watercooling
affichage de la page avec détail du dossier à enlever
Plus de sujets relatifs à pagefile.sys et swapfile.sys avec SSD
