 panique sur le lecteur de disquette "A"Sujet résolu
ziliwa
  Posté le 08/11/2005 @ 08:45
Bonjour, J'ai épuisé tous mes problèmes de PC avec l'aide des forums!!! et j'ai un peu progressé mais j'en garde un autre ..je sais pas ce que j'ai fait mais me voila avec un lecteur de disquette 5 1/4 au lieu d'un 3 1/2 je sais pas comment je suis arrivé la ..sur mon panneau de config mais c'est sur quand je clique ça plante .... je fais donc un démarrage sur "C only",et c'est ok . d'ailleurs dans les choix y a pas de 5 1/4 . Si quelqu'un peut me dire comment je peux revenir en allant sur C à avoir un lecteur 3 1/2 , il me plaisait bien ce lecteur merci à vous
palace
 Posté le 08/11/2005 à 09:10
Salut ziliwa As tu bidouillé le bios dernièrement ? Voir Standard CMOS setup Floppy Drive A: Available Options : A+
ziliwa
 Posté le 08/11/2005 à 09:40
merci "palace" c'est sur que j'ai du bidouiller par la ..je sais meme plus y aller .. comment je vais à standard CMOS set up?? désolé de cette demande quelque peu naive!! merci de ta réponse
Henri91
 Posté le 08/11/2005 à 10:04
Message original par ziliwa
Salut, Ca !, c'est peu comme si tu disait que ton graveur DVD s'est transformé en lecteur CD.....et encore tu pourais toujours y lire tes CD, alors que lire tes disckets 3-1/2 dans un lecteur 5-1/4 !!! Soit j'ai rien compris à ton probleme, soit ça manque d'explication.
ziliwa
 Posté le 08/11/2005 à 10:13
quand j'ouvre mon poste de travail j'ai : disquette 5 1/4 (A) C : premier disque dur avec programme D : deuxième disque dur ( ajouté) en fait en A j'avais et j'ai toujours un lecteur 3 1/2 ... et c'est passé à 5 1/4 ... d'ou plantage si je clique dessus. ma question est de savoir comment je peux "forcer" à 3 1/2 dur dur je sais pas ce que j'ai fait merci
ziliwa
 Posté le 08/11/2005 à 20:39
bonsoir et merci j'avais fait la manip sur le bios set up en selectant drive A ;1,44 M° 3,5 mais je tombais sur une erreur "floppy disk fail (40).... sur le bios set up j'ai passé swap floppy drive en disabled ..je sais pas ce que cela veut dire ! et boot up floppy seek en disabled .. et la plus de plantage.... et le lecteur 3 1/2 est réapparu a la place du 5 1/4 dire que j'ai compris cela serait vite dit ... mais cela marche Je pense que mon lecteur 3 1/2 est HS merci de vos conseils en tous cas ... un pas de plus
Souris sans fil ergonomique verticale Logitech Lift (Bluetooth, Logi Bolt) à 59,99 €
59,99 € 79,99 € -25% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la souris ergonomique sans fil Logitech Lift qui passe à 59,99 € au lieu de 79,99 €. Avec la Logitech Lift dites oui au confort. Cette souris ergonomique verticale vous permet de travailler des heures durant sans ressentir la moindre douleur dans votre poignet. Parfaitement adaptée aux mains de petite taille et de taille moyenne, elle possède un revêtement légèrement texturé, 6 boutons faciles d'accès, un capteur optique de 4000 dpi ainsi qu'un repose-pouce confortable. Vous pouvez la connecter sans fil via Bluetooth ou bien via le récepteur USB Logi Bolt fourni.
Voir le bon plan
Kit de démarrage Philips Hue White and Color (3 ampoules LED + pont) à 109,99 €
109,99 € 149,99 € -27% @RueDuCommerce
RueDuCommerce fait une promotion sur le Kit de démarrage Philips Hue White and Color qui passe à 109,99 € au lieu de 179,99 €. Ce kit de démarrage comporte 3 ampoules LED connectée (culot E27) et un pont de connexion Hue. Avec ce kit, vous pourrez contrôler et programmer l'éclairage des lampes avec votre smartphone sous Android ou iOS (compatible avec le HomeKit d'Apple, Alexa, OK Google).
Voir le bon plan
SSD WD Black SN770 1 To (PCIe Gen4, NMVe M.2, 5150 Mo/s) à 80,57 € livré
80,57 € 100 € -19% @RueDuCommerce
Amazon Royaume-Uni fait une promotion sur le SSD WD Black SN770 1 To (NMVe M.2) qui passe à 65,58 £. Avec la conversion en euros et la livraison en France, il vous reviendra à 80,57 € tout compris alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €.
Voir le bon plan
Boîtier SSD M.2 NVMe/SATA Orico USB 3.2 Type C à 17,77 €
17,77 € 25 € -29% @Amazon
Amazon fait une promotion sur le boîtier SSD M.2 NVMe Orico USB 3.2 Type C qui passe à 17,77 € au lieu de 25 €. Ce boîtier vous permettra de transformer en SSD externe un SSD interne au format M.2 KEY (2280, 2260, 2242 et 2230) NVMe ou SATA récupéré dans un ordinateur après un upgrade de capacité par exemple.
Ce boitier en aluminium permet de dissiper la chaleur, prend en charge le TRIM et offre des débits jusqu'à 1000 Mo/s en NVMe grâce à l'USB 3.2 GEN2 (450 Mo/s en SATA). Câble USB C -> USB C fourni.
Voir le bon plan
Portable 15.6 pouces Lenovo Legion 5i (FHD 165Hz IPS, Core i5-12500H, 16 Go DDR5, SSD NVMe Gen4 512 Go, GeForce RTX 3060, Windows 11) à 999 €
999 € 1499 € -33% @Lenovo
Lenovo fait une promotion sur le PC portable Lenovo Legion 5i Gen7 qui passe à 999 € au lieu de 1499 €. Ce PC portable très bien équipé possède un écran 15.6 pouces LED Full HD IPS 165 Hz, un processeur Intel Core i5-12500H, 16 Go de RAM DDR5-4800, un SSD de 512 Go NVMe PCIe 4 et une carte graphique GeForce RTX 3060 6 Go 140W dédiée. Le tout tourne sous Windows 11.
Une belle config adaptée à tous les usages avancés.
Voir le bon plan
Tronçonneuse électrique RYOBI RCS2340B2C (2300W, guide 40 cm, 2 chaînes) à 99,99 €
99,99 € 150 € -33% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur la tronçonneuse électrique RYOBI RCS2340B2C qui passe à 99,99 € au lieu de 150 €. Elle dispose d’un puissant moteur de 2300 W et d’une longueur de guide de 40 cm. Sa griffe d’abattage en métal vous offre un point d’appui pour guider et couper le bois en toute sécurité et avec précision. Elle dispose également d’un interrupteur de sécurité pour que l’outil ne démarre que si l’utilisateur appuie à la fois sur la gâchette d’accélération et sur l’interrupteur. Elle est livrée avec 2 chaînes et un petit bidon d'huile.
Voir le bon plan
W98se et Lecteur de disquette
Lecteur disquette
lecteur de disquette HS?
problème de lecteur de disquette
disquette de démarrage sans lecteur de disquette?
integré driver lecteur cd a disquette demarrage 98
windows95,lecteur de disquette disparu!
Lecteur Disquette non reconnu !
Comment booter sur un cd sans lecteur de disquette
pb lecteur disquette 3.5"
Plus de sujets relatifs à panique sur le lecteur de disquette "A"
