 PanneSujet résolu
Polo60
  Posté le 13/05/2021 @ 15:49
suite à une utilisation régulière mon pc (Aspire Tc 780 I5-6400 2.7Ghz W10 x64)
Une panne est apparu.Il s''arrête et re-démarre seul ......
Je me suis orienté sur la sur-chauffe du processeur,donc nettoyage interne de la tour,j'ai changé aussi la patte thermique sur le processeur.....divers essaies avec une et deux barettes Ram ...en vain.
Par hasard,il a re-fonctionné 2h30 sans problème et beam ...Re panne.
Je me suis orienté sur l'alimentation et la,après avoir fait des mesures de tensions sur le connecteur ATX 24 avec la méthode du trombone décrite par certains forums,j'ai découvert que je n'avais pas les tensions indiquées. Uniquement 5V sur la Pin9 et 5V sur la Pin16 donc .... peut-être une piste ....
Alim HS ????? Help SVP....
Cordialement Thierry
beauthie
 Posté le 13/05/2021 à 16:18
Le plus facile a faire ici ce serait de tester avec une autre alimentation...d'un bon copain
Polo60
 Posté le 13/05/2021 à 19:07
Merci de m'avoir répondu.
C'était aussi mon avis mais je suis preneur à toutes suggestions possibles ....
jcg11
 Posté le 14/05/2021 à 16:38
Il serait plus judicieux de poser ta question dans le "Forum Les mains dans le cambouis".
En cliquant sur le petit triangle jaune, tu peux demander le déplacement.
LupindesContes
 Posté le 15/05/2021 à 10:00
Bonjour Polo60,
Equipé d'une Tour VERITON Quad ai eu le même problème.
Ce PC travaille énormément - souvent 18-20 heures sur 24 et pas plus tard que ces dernières 48 heures ( 24/24 ! ! ! ) et j'ai procédé de la même manière que toi.
Amélioration sur quelques semaines puis rebelote !
Suis donc allé voir l'informaticien qui me l'avait vendu >>>> " c'est moi qui vous ai installé çà ? ? ? ... carrément une faute professionnelle ! ! !
Eh bien non, le " çà ", c'était le bloc alimentation >>> nettement sous -dimensionné ! ! ! d'usine.
Alim. échangée sur place >>> plus aucun soucis sauf que, si j'oublie pendant 5-6 mois, il se manifeste de la même manière >>> mais un simple nettoyage ... et c'est reparti pour 6 mois ! avec toute ma compassion >>> le " pôvre "à sa décharge, il trimballe
5 HDD accompagnés d'un SSD.... sâle négrier ce proprio !
Te souhaitant tout le succès possible dans tes démarches.
Bon weekend
Modifié par LupindesContes le 15/05/2021 10:02
Polo60
 Posté le 20/05/2021 à 13:29
je suis toujours à la recherche d'une idée ......
Je me suis orienté sur la sur-chauffe du processeur...
Donc nettoyage interne de la tour,j'ai changé aussi la patte thermique sur le processeur.....divers essaies avec une et deux barettes Ram ...en vain.
Par hasard,il a re-fonctionné 1 fois 2h30 aussi 20 minutes deux jours plus tard sans problème et beam ...Re et re panne.
Je me suis orienté sur l'alimentation peut-être trop faible ??? 300 W ,après avoir fait des mesures de tensions sur le connecteur ATX 24 avec la méthode du trombone décrite par certains forums,
Après un shunt au mauvais endroit ,j'ai quand même mesuré les différentes tensions aux bornes du connecteur ATX 24 Pins + le petit connecteur 4 Pins .
Mais les tensions sont Ok ....
Alimentation Hs ????? Help SVP
jcg11
 Posté le 20/05/2021 à 13:54
Je me répète..
"Il serait plus judicieux de poser ta question dans le "Forum Les mains dans le cambouis".
En cliquant sur le petit triangle jaune, tu peux demander le déplacement."
Polo60
 Posté le 21/05/2021 à 00:30
Ok pour "Les mains dans le cambouis" c'est fait et les idées arrivent .....
Merci JCG11
Cordialement
Polo60
Polo60
 Posté le 26/05/2021 à 21:49
Merci à tous pour vos commentaires qui m'auront aidés dans mes recherches de dépannage...
J'ai enfin réussi à trouver le problème.
J'ai changé l'aimentation hier et après 4 heures de fonctionnement ,il me semble que c'était concluant .
Aujourd'hui re-essaie et après une heure de divers test ......
Tout est ok
Donc : c'était bien l'alimentation ! ! !
Cordialement
Polo60
199,99 €Ecran PC 27 pouces Dell S2721DS (QHD, IPS, 75 Hz) à 199,99 €
Valable jusqu'au 18 Juin
Fnac fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Dell S2721DS qui passe à 199,99 € au lieu de plus de 250 € ailleurs. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle IPS QHD (2560x1440 pixels) à 75 Hz. Il est compatible Freesync et dispose de 2 prises HDMI et 1 prise DP. Il dispose de haut-parleurs intégrés (2x3W) et son pied est réglable en hauteur.
312,71 €Ecran PC 34 pouces Samsung S34J550 ultralarge (WQHD, 4 ms, 75Hz) à 312,71 € livré
Valable jusqu'au 19 Juin
Amazon Espagne fait une promotion sur l'écran PC 34 pouces Samsung S34J552 ultralarge qui passe à 297,50 €. Comptez 15,21 € pour la livraison en France soit un total de 312,71 € livré au lieu de 399 €. Cet écran possède une dalle VA de résolution 3440x1440 à 75 Hz (compatible FreeSync). La fonction Picture-by-Picture intégrée (PBP) permet l'affichage de deux sources différentes côte à côté à leur résolution native. Entrées HDMI et DP.
95,24 €SSD Western Digital Blue 1 To à 95,24 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Western Digital Blue 1 To qui passe à 90,66 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,58 € pour la livraison en France soit un total de 95,24 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 120 €. Ce SSD à mémoire TLC offre des vitesses de 545 Mo/s en lecture et 525 Mo/s en écriture.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne et qu'il n'y a pas de douane. Si vous êtes perdu en allemand, vous pouvez traduire le site en anglais.
Prévention panne Clé USB
( Résolu) Gros ennui avec W7 en panne
Kit clavier/ouris en panne.
