 PANNE ?Sujet résolu
diableu
  Posté le 21/09/2017 @ 05:38
Bonjour a vous ! carte mére asus h61m pro ; ie 5 ; 8giga; 2DD de 500g;windows7/64; aprés un nettoyage de mon ordinateur,j'ai remis de la pate thermique,et réinstallé le tout correctement;mais voilà,ma machine se met en route j'entend le BIOS démarrer,et puis plus rien ? que faut-il en penser,
CM HS,ou,cpu. merci pour vos renseignements;
boubou38
 Posté le 21/09/2017 à 06:38
ça ressemble a une surchauffe
tu as démonté quoi pour changer la pate thermique
il faut enlever l'ancienne pate avant de remettre la nouvelle ..tu n'as pas enlevé le CPU ?
regarde si tu as bien "monté" le ventirad et bien verrouillé sur la carte mère
avais tu "le bip " avant en as tu un maintenant ou plusieurs
a+
diableu
 Posté le 21/09/2017 à 07:28
bonjour a toi grand maitre astucien! oui j'ai démonter le cpu et son ventilo,j'ai fait le nottoyage de l'ancienne pate thermique et j'en ais remis de la nouvelle,ensuite j'ai tout remonté correctement:mais voilà le bios démarre et tout s'arrête la;ce n'ais pas la premiére fois que je fais cela,je n'avait jamais eut de probléme jusque maintenant???
sonyA330
 Posté le 21/09/2017 à 07:33
bonjour,
avant de me lancer dans le montage d'un pc, j'ai consulté des tutoriels . après avoir démonté mon ancien pc (j'avais laissé le ventilateur cpu), lorsque j'ai voulu le remonter dans un boîtier plus grand (je pensais qu'il avait un problème de surchauffe) le pc n'a jamais redémarré . il faut enlever cpu et ventilateur et bien les nettoyer .
boubou38
 Posté le 21/09/2017 à 09:02
re
tu pouvais changer la pâte thermique sans enlever le CPU
tu vas redémarrer ton pc et tu tiens le doigt a la base du radiateur tu verra si ça chauffe rapidement ou pas
si négatif enlève de nouveau le CPU et regarde si il ni y pas une broche ou plus de tordues
tu n'as pas de bips ?
tu n'as pas démonté d'autres éléments ?
tu veux dire que tu as quand un début d’affichage ?
a+
diableu
 Posté le 21/09/2017 à 09:29
Merci Grand Maitre astucien;non le bios démarre mais je n'ai aucun affichage ? j'ai changé de CG mais rien ni fait;peut-être ais-je fait une fausse manip avec le cpu ?
boubou38
 Posté le 21/09/2017 à 10:09
re
fais ce que je te suggère au sujet des broches du cpu parois une loupe est bien utile (selon les yeux )
fais le test du doigt c'est simple et ça donne une indication
a+
diableu
 Posté le 21/09/2017 à 11:04
A grand maitre astucien ! merci de t'intérressé a mon probléme;effectivement,je viens de regarder (avec une loupe) et j'ai vu qu'il y avait des broches d'écraser;mea culpa c'est ma faute!donc je vais changer ma carte mére,ce sera plus simple;merci de ta collaboration;
sujet résolu...
boubou38
 Posté le 21/09/2017 à 11:09
re
désolé !!!pas bien possible de les redresser dommage ..
a+
Jean_Aymard
 Posté le 21/09/2017 à 12:46
Avant de changer de carte regarde les dépenses que cela va entrainer
Regarde si tu ne peux pas changer seulement le CPU.
Et si impossible, selon l'âge de ton PC regarde si cela ne serait pas plus judicieux de renouveler le PC.
boubou38
 Posté le 21/09/2017 à 12:58
re
Jean_Aymard
les broches sont sur le socket et plus sur le CPU !!donc pas d'autres choix pour notre ami.
a+
papyalain01
 Posté le 21/09/2017 à 17:34
Bonjour, pour info, j'ai réussi à redresser un picot plié sur une carte mère, avec une aiguille à coudre et une grosse loupe, probablement un coup de pot mais ça a marché.
boubou38
 Posté le 21/09/2017 à 17:47
re
bravo nickel tu t'en tire bien sur ce coup là
a+
papyalain01
 Posté le 21/09/2017 à 17:49
160 euros d'économies ( c'était pas mon pc mais je tenais à l'avoir ce rongntudju de picot )
799,99 €Ordinateur portable tactile Lenovo Flex 5 (14 pouces, Ryzen 5 5700u, 8Go RAM, SSD 512 Go) à 799,99 €
Valable jusqu'au 21 Avril
Darty fait une promotion sur l'ordinateur portable Lenovo Flex 5 14 14ALC05 à 799,99 € alors qu'on le trouve habituellement à 999 €. Cet ordinateur portable dispose d'un écran 14 pouces tactile Full HD (1920x1080) IPS, d'un processeur AMD Ryzen 5 5700 U, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go, d'un chip graphique Vega 8, d'une webcam et de connexions Bluetooth, WiFi 6, Ethernet, HDMI, USB 3.1 et USB 3. Le tout tourne sous Windows 10. Grâce à sa charnière à 360°, il peut se transformer en tablette. Autonomie de 9h.
19,28 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 19,28 €
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 19,28 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
39,99 €Imprimante multifonction HP DeskJet 2710 (Wifi) à 39,99 €
Valable jusqu'au 22 Avril
Amazon propose actuellement l'imprimante multifonction HP DeskJet 2710 (WiFi) à 39,99 €. Cette imprimante 3 en 1 fait donc imprimante, photocopieur et scanner. Elle dispose d'un chargeur automatique de documents. Elle fonctionne avec 2 cartouches d'encre (une noire et une 3 couleurs).
TOUCHE LUMINOSITE EN PANNE
Portable Acer en panne
U Torrent en panne ??
Réaction en chaine suite panne
Hotspot shied en panne
DDE WD Eléments Play en panne
Quelle panne ?
Panne disque?
suite à panne de courant
PANNE DE DEMARAGE TOUR
Plus de sujets relatifs à PANNE ?
