 Panne alimentation antec SP350 wattSujet résolu
flinois
  Posté le 03/07/2012 @ 11:36
Un collègue ma transmit son PC qui a un problème alimentation
Voici le mathos:
Carte mère MSI K8N NEO4 VN 1996
Socket 939
Carte graphique MSI 6600CT
l'alimentation une Antec smart power (antec SP350 WATT)
AC imput 230 V/5A;50HZ -60 HZ
Pouvez me donner une alimentation compatible SVP
L'alimentation est HS
euskal-herri
 Posté le 03/07/2012 à 12:46
Esclapion
 Posté le 03/07/2012 à 12:47
A peu près n'importe quelle alim de la même puissance.
Je te conseille CELLE-CI, qui est une Seasonic remarquetée.
flinois
 Posté le 03/07/2012 à 13:37
Merci,
car je suis embeté avec une fiche sur l'alimentation antec sp 350 en effet elle a une fiche avec deux couleurs de file un noir, et un bleu, il se monte sur la carte mère au plot SF AN1. qui se trouve juste a coté des barettes mémoires (en haut à gauche)
et la suite:
Donc je voudrais savoir si dans vos conseilles sur l'alimentation il y a bien cette photo.
J'avais penser mettre une alimentation ATX 5000 480 watt, mais il il ya pas de compatiblité.
C'est pour cela que je demande de l'aide.
Merci par avance, là je regarde vos propositions d'alimentation
Modifié par flinois le 03/07/2012 15:32
flinois
 Posté le 03/07/2012 à 15:33
Je viens de mettre deux photos dans le message d'avant si cela peut vous aider
cherydan
 Posté le 03/07/2012 à 16:04
ce connecteur Fan permet de monitorer le ventilo de l'alim
cela n'existe plus sur les alimentations modernes proposées plus haut
flinois
 Posté le 03/07/2012 à 16:43
Re bonjour,
Donc chez moi j'ai une alimentation ATX 5000 480 watt elle pourrait aller sur la carte mère msi k8n neo4 ou il est impératif d'acheter l'un des modélèes du dessus.
Merci de votre aide
cherydan
 Posté le 03/07/2012 à 17:38
flinois a écrit :
Re bonjour,
Merci de votre aide
cette alim est une advance qui n'a pas bonne presse dans le forum pour ses qualités médiocres mais tu peux la mettre pour te dépanner
prévoir de la changer pour une marque de qualité .........Antec/Corsair/Seasonic/Bequiet
flinois
 Posté le 03/07/2012 à 17:53
RE,
J'ai fais un test avec l'alimentation mais rien ne fonctionne donc j'ai bien peur que même la carte mère à eu un coup pas possible autrement?
Il y a rien qui s'allume
Pour info le collègue a fourni la tour pour un devis et la personne lui a dit qu'il faille tout changer ali, proc, carte mère, je vais finir par croire qu'il avait raison
cherydan
 Posté le 03/07/2012 à 17:57
tu peux mettre une photo de l'intérieur de la tour ????
flinois
 Posté le 03/07/2012 à 18:19
Pas très bien mais
Voila
cherydan
 Posté le 03/07/2012 à 18:29
j'aurais aimé voir l'alimentation branchée sur la CM............
tu ne peux pas faire mieux en qualité .........????
flinois
 Posté le 03/07/2012 à 18:40
J'ai télécharger la revue technique du msi k8n neo4 pour instaler l'ailmentation mais il y a aucune réaction pas de led d'allumer etc le ventilo tourné pas etc..
je veux bien refaire le branchment et la photo avec toute a heure
cherydan
 Posté le 03/07/2012 à 18:45
et tu es sûr de ton advance ...........elle fonctionne ????
cherydan
 Posté le 03/07/2012 à 18:48
flinois
 Posté le 03/07/2012 à 19:17
Je ne sais plus depuis le temps, plus de 3 ans.
Par contre même la sienne donc antec sp350 watt, lorsque je mes le courant, le ventilateur du processeur tourne 5 secondes par contre impossible de mettre en marche la tour
Modifié par flinois le 03/07/2012 19:45
flinois
 Posté le 03/07/2012 à 19:54
je sais plus cela fait 3 ans que je ne m'en serre plus
cherydan
 Posté le 03/07/2012 à 19:56
et aucun bip au démarrage ????
flinois
 Posté le 03/07/2012 à 20:23
Re bonsoir,
Malheureusement aucun BIP
cherydan
 Posté le 04/07/2012 à 08:42
flinois a écrit :
RE,
tu as un doute sur le bon fonctionnement du matériel à ce que je vois...........
peut-être changer la CM mais comme le socket 939 est dépassé, voir obsolète .....je pense que ça ne vaut pas le coup de faire des frais
flinois
 Posté le 04/07/2012 à 09:59
Je le pense aussi mais je voulais avoir l'avis de PC ASTUCES.
Encore merci a bientôt
cherydan
 Posté le 04/07/2012 à 10:02
de rien
@+++sur le forum
flinois
 Posté le 04/07/2012 à 10:16
Grand merci à l'equipe
17,99 €Multiprise Parafoudre Belkin 4 prises, 2 ports USB 2.4A et cordon de 2 mètres à 17,99 €
Valable jusqu'au 26 Juin
Amazon fait une promotion sur la multiprise Parafoudre Belkin BSV401ca2M qui passe à 17,99 € alors qu'on la trouve habituellement autour de 30 €. Cette multiprise possède 4 prises, 2 ports USB 2,4 A et un cordon de 2 mètres. Elle offre une protection contre les surtensions.
19,49 €Clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 19,49 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 19,49 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 40 €.
13,99 €Clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 13,99 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 13,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 25 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
alimentation en panne sur pc de bureau ?
Panne alimentation PC
alimentation deluxe 480 watt
Panne d'alimentation sur disque dur externe
disque dur + panne alimentation
Dommages collatéraux suite panne alimentation
symptome panne boitier alimentation ?
panne temporaire d'alimentation
avis chgt alimentation antec truepower 380w
Plus de sujets relatifs à Panne alimentation antec SP350 watt
