 Panne de courant qui flingue un port USBSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Nostradamus8
  Posté le 16/11/2020 @ 15:43
Bonjour les amis,
J'ai un ordinateur tour sous windows 7, avec 2 ports USB3 à l'arrière.
Sur un, est branché un DD externe.
Sur l'autre, est branché un HUB, sur lequel hub est branché plusieurs DD externes, l'imprimante, clé USB, etc.
Pendant le repas de midi, il y a eu une coupure de courant d'environ 30s - 1mn, et apparemment le port USB sur lequel était le DD seul, a morflé.
Je constate que lorsque je redémarre l'ordi, la petite led sur le DD ne s'allume pas. Je pense qu'il n'est plus alimenté en électricité.
Et il n'est pas reconnu par l'ordi.
J'ai changé le DD de place en le mettant sur le HUB, et là il fonctionne très bien.
Je pense donc que le port a pris un coup.
Comment je peux vérifier et connaître l'ampleur des dégâts ?
poussebois
 Posté le 16/11/2020 à 16:04
Le port USB n'a pas pu "morflé" sur une coupure de courant (sauf s'il y a eu une surtension).
Va dans le Gestionnaire de périphériques et regarde les contrôleurs de bus USB. As-tu des points d'interrogation jaune ?
Essaies, par clic droit dessus, de le désinstaller, puis de le réinstaller.
Attention à ne pas désinstaller ceux sur lesquels sont branchés le clavier et la souris, ça compliquerait les choses ...
Qu'est-ce que cela donne ?
Modifié par poussebois le 16/11/2020 16:07
Nostradamus8
 Posté le 16/11/2020 à 16:26
Merci d'avoir répondu vite,
Je n'ai pas de points ? jaunes.
Je ne suis pas très sur de moi dans ce domaine...
Voici mon gestionnaire de périph :
Lequel je dois désinstaller/réinstaller ?
Il va trouver les informations dont il a besoin à la réinstall ??
Un rechargement de point de restauration ne serait-il pas suffisant ?
Ça me semble risqué et me fait un peu peur ces opérations......
poussebois
 Posté le 16/11/2020 à 17:36
Si tu désinstalles et que tu arrêtes l'ordinateur, Windows va automatiquement réinstaller au redémarrage. Voir .
Papillon53
 Posté le 16/11/2020 à 17:51
Bonsoir Nostradamus8,
Mon analyse hard ....
Message original par Nostradamus8 Sur un, est branché un DD externe.
Pour clarifier les choses on va le nommer A
Pour clarifier les choses on va le nommer B
Donc le A
Oui mais, tu as placé ton DD sur le HUB, connecté au port USB B, je suppose ?
C'est bien cela ?
As-tu essayé de connecter ce hub sur le port USB A ?
Par ailleurs le DD connecté sur le port A
Est-il auto-alimenté par le port, ou a-t-il une alimentation dédiée ?
Bonne chance
Modifié par Papillon53 le 16/11/2020 18:07
Nostradamus8
 Posté le 16/11/2020 à 17:53
Je ne sais pas démêler, dans le gestionnaire de périph, quelle ligne correspond à ce port en question.
J'ai un clavier et souris USB ....
Nostradamus8
 Posté le 16/11/2020 à 18:22
DD sur le Hub connecté au port usb B : OK
Le hub sur le port A : Je vais essayé.
Au départ :
DD sur le port A est auto-alimenté.
Hub sur le port B a une alimentation dédiée.
Pour bien se comprendre :
Auto-alimenté = un seul cable usb
Alimentation dédiée = le Hub a une prise électrique.
fgondard
 Posté le 16/11/2020 à 18:47
C'est peut-être la partie alimentation du port qui a sauté. Essaye une souris ou un clavier sur ce port ou de recharger un téléphone.
Nostradamus8
 Posté le 16/11/2020 à 19:12
Sur les suggestions de Papillon53, voici le résumé de mes essais.
Je crois que je deviens dingue.
Le HUB a 3 sorties utilisées, (sur 7).
1er essai :
Sur le HUB :
Le 1er, un DD, appelons-le DD1
Le 2ème, une clé USB
Le 3ème, appelons-le DD2, (c'est celui qui était sur le port A au moment de la panne)
Ce branchement, le HUB sur le port B : fonctionne parfaitement.
Je branche le HUB sur le port A : disk DD2 ne s'allume pas et n'est pas connu.
Sur le HUB, j'intervertit les disques DD1 et DD2 (DD2 en 1er et DD1 en 3ème) : Fonctionne parfaitement pour le disque DD2
Pour faire ce 1er essai, j’arrête l'ordi à chaque changement de branchement.
Je m'aperçois que j'ai oublié de vérifier si le DD1 en 3ème position sur le HUB, fonctionnait, lui.
Donc je refais, un 2ème essai :
Et pour gagner un peu de temps, au lieu d’arrêter l'ordi, je passe par "Retirer le périphérique en toute sécurité....
Je me mets directement dans la position : DD2, Clé USB, DD1, (je veux vérifier DD1 en 3ème position).
Et surprise, tout fonctionne
3ème essai
Je me remets dans la position d'avant et qui était celle au moment de la panne.
DD2 sur le port A
HUB avec ses branchements sur le port B
Et ça fonctionne parfaitement.
Vous avez suivi, pris un aspirine.....
Je vais arreter l'ordi et redemarrer et je reviens.
Nostradamus8
 Posté le 16/11/2020 à 19:34
Arrêt de l'ordi. Arrêt alimentation électrique.
Le DD2 sur le port A ne repart pas.
Au moment où je rebranche électriquement, son led s'allume puis s'éteint.
Une fois l'ordi démarré, je débranche le DD2 au niveau du port puis rebranche et il est reconnu.
Y'a bien quelque chose qui cloche.
Nostradamus8
 Posté le 16/11/2020 à 19:38
fgondard, la recharge d'un téléphone fonctionne.
Papillon53
 Posté le 16/11/2020 à 21:29
Nostradamus8 a écrit : Arrêt de l'ordi. Arrêt alimentation électrique.
Détail important, déconnecté totalement du secteur ?
Pas seulement l’arrêt soft, par le système (windows 7 )
Essai N°1
Sans arrêter le PC !
Ouvre le gestionnaire de périphériques
Déployer l’arborescence, comme dans la seconde illustration postée a 16 : 26
Déconnecter le DD2 sur le port A tout en regardant l’arborescence
Au moment où tu débranches, il doit se produire un mouvement vertical des lignes
Fait ce premier essai, si rien ne se passe, c’est qu’il n’est pas détecté.
Essai N°2
OK dans ce cas ouvre le gestionnaire de périphériques comme pour Essai N°1
Quand tu rebranches DD2 sur le port A, il doit donc se produire un mouvement vertical des lignes.
Dans ce cas tu dois le retrouver sur ( Poste de travail, Ordinateur )
Raccourci > Touche Windows + E
Nostradamus8 a écrit : fgondard, la recharge d'un téléphone fonctionne.
Au démarrage du PC as-tu accès au contenu de ton téléphone ?
Bon courage
PS Désolé pour les répétitions
Modifié par Papillon53 le 16/11/2020 21:37
philumax
 Posté le 17/11/2020 à 07:55
Bonjour.
Je ne pense pas que le port lui-même est touché, mais je pense que c'est le disque dur, qui a dû avoir une valeur de changé (écriture ou effacement), à la faveur de cette coupure.
Je suggère, de récupérer ce qu'il y a dessus et de le formater. Il devrait redevenir normal.
À plus.
Nostradamus8
 Posté le 17/11/2020 à 09:07
Ce matin, démarrage de l'ordi : pas de problème tout fonctionne parfaitement. Les DD reconnus.
1h plus tard, arrêt y compris électrique. Démarrage... le DD2 sur le port A pas reconnu. Dans le milieu du démarrage, le led s'allume 5 à 10 sec. Puis s'éteint.
Il suffit que je débranche/rebranche le port A et c'est reparti normalement.
1/2 plus tard, je renouvelle l'opération précédente... Même résultat.
J'ai fait l'essai suivant :
J'ai inversé le branchement des 2 DD.
Le DD2 sur le hub, (en 1ère position)
Le DD1 sur le port A (le peut-être défectueux ??)
Le DD1 a démarré sans problème.
Le DD2, n'a pas démarré.
C'est un HUB avec un bouton marche-arrêt sur chaque port du HUB.
Arrêt puis marche sur le bouton du DD2 et le voilà reparti.
J'en déduit que le problème ce n'est pas le port, mais le DD.
C'est comme s'il n'était pas reconnu systématiquement au démarrage et qu'il suffit de débrancé/rebranché pour qu'il le soit.
Je précise que ce DD2 est un disque partitionné en 2 partitions.
Papillon53 je garde tes propositions d'essai sous le coude. J'essaie d'en comprendre plus avant de les faire.
Papillon53
 Posté le 17/11/2020 à 09:16
Bonjour philumax,
La nuit porte conseil
Si tu n'étais pas intervenu, j'aurais modifié mon dernier post ( un peu brouillon)
philumax a écrit :Je ne pense pas que le port lui-même est touché
C'est aussi mon avis, enfin pour l'instant
C'est justement vers cette piste que je veux l'orienter
Avant toute chose, je veux lui faire faire un test, pour s'assure de la bonne santé du disque dur
@ Nostradamus8, retient pour l'instant ceci de mon dernier post
J'attends ta réponse pour une nouvelle stratégie
Bonne journée
Modifié par Papillon53 le 17/11/2020 09:19
philumax
 Posté le 17/11/2020 à 09:18
Il y a aussi, une autre possibilité : l'alimentation !
À plus.
Papillon53
 Posté le 17/11/2020 à 09:28
Bonjour Nostradamus8,
Nostradamus8 a écrit :Ce matin, démarrage de l'ordi : pas de problème tout fonctionne parfaitement. Les DD reconnus.
J'ai posté en même temps que toi
philumax a écrit : Il y a aussi, une autre possibilité : l'alimentation !
Bien sur j'y ai déjà songé
Nostradamus8 es-tu prêt pour une autre vérification ?
Je surveille ton retour
Nostradamus8
 Posté le 17/11/2020 à 10:20
J'attends le retour de ma femme pour tester le téléphone.
Papillon53
 Posté le 17/11/2020 à 10:34
Nostradamus8 a écrit :J'attends le retour de ma femme pour tester le téléphone.
Ah OK
En attendant voici ce que propose
Télécharger CrystalDiskInfo version portable
Tu le places sur ton bureau
Ensuite connecte ton disque dur DD2, (suspect ) sur le port USB incriminé
Lancer la vérification et poster la capture dans ton prochain message
Tuto CrystalDiskInfo
A plus tard
Modifié par Papillon53 le 17/11/2020 11:07
Nostradamus8
 Posté le 17/11/2020 à 11:13
Je le retrouve bien sur Poste de travail, Ordinateur.
En fait quand je connecte manuellement le disk en enfilant la prise USB, ordinateur en route, ça fonctionne.
C'est au démarrage qu'il ne le connecte pas automatiquement.
Voici Crystal :
Nostradamus8
 Posté le 17/11/2020 à 11:30
Voici 2 analyses des 2 partition du disk suspect.
Ce qui me fait penser que le disk n'a, (n'aurait), pas de problème, mais simplement qu'il serait considéré comme "pas monté" au démarrage.
Une option coché quelque part......
Papillon53
 Posté le 17/11/2020 à 11:41
Nostradamus8 a écrit :C'est au démarrage qu'il ne le connecte pas automatiquement.
As-tu essayé sur un port USB2 de faire la même manip ?
A noter que les pilotes USB 3 ne sont pas, logiquement inclus dans Windows 7
Si l'on doit les réinstaller il faudra aller sur le site du constructeur
D'ailleurs c'est quoi ton PC, Marque, Modèle, ou Carte mère si assemblé ?
Voici Crystal :
Aucun soucis en apparence
Une chose curieuse l'attribution des lettres de partition D et E pour ton disque externe et C et Q pour ton PC, je pense que ça a rien a voir avec ton soucis
Alors il reste une chose, la défaillance de l'interface interne au boitier dur, permettant la communication entre le port Sata et le protocole USB
Modifié par Papillon53 le 17/11/2020 11:43
philumax
 Posté le 17/11/2020 à 11:49
Sur ces machines, l'USB3, n'est pas natif : le BIOS reconnait le port, mais ne sait pas que c'est un port USB3. C'est Windows, à l'ouverture, qui mets le pilote USB3 en route.
C'est d'ailleurs, pareil pour ma machine qui date de 2013.
Nostradamus8
 Posté le 17/11/2020 à 13:40
3 arrêt y compris électrique et redémarrage avec le disk suspect sur un port USB2 à l'avant du PC.
3 fois impeccable, reconnu dès le démarrage.
Je remets le disk sur le HUB.
Démarrage, après arrêt complet.
Pas reconnu.
off/on sur le petit bouton du HUB : disk reconnu.
Sur le DD interne je n'ai que le système.
Toutes mes données personnelles sont sur D et E
Ma config :
Nostradamus8
 Posté le 17/11/2020 à 14:30
Bonne journée
2 cas de figures :
1 - Ordinateur en arrêt complet, je branche le téléphone
Je mets l'ordi en marche.
Le téléphone me dit : "Appareil en charge lente".
Et il n'est pas reconnu.
Je retire et remets la prise USB... le téléphone est immédiatement reconnu et j'ai accès aux fichiers.
2 - Ordinateur en marche.
Je branche le téléphone.
Immédiatement reconnu. Accès aux fichiers. Pas de charge lente.
Papillon53
 Posté le 17/11/2020 à 15:29
Nostradamus8 a écrit :1 - Ordinateur en arrêt complet, je branche le téléphone
Ceci me paraît normal
Tu veux dire qu’en allant sur "Ordinateur" il est absent ?
Dans ce cas, il n’y a pas d’options sur le smartphone, pour faire des transferts ?
C’est un truc de fou, on tourne en rond
Bon les appareils ont chacun leur spécificités
Voilà j’ai fait des recherches sur la base des captures qui n’ont rien donné !
En cours de route, je suis tombé sur un site canadien, qui fait du reconditionnement .
Celui-ci doit être le nom commercial de la tour
Lenovo - ThinkCentre M93 Tower, Intel Core i3 4130 3,4 GHz, 4 Go de RAM, 500 Go de disque dur
En tout cas ceci correspond au processeur
Par ailleurs les pilotes USB3 sont ICI
Le support pour les pilotes, bios, doc
Bon courage
Modifié par Papillon53 le 17/11/2020 15:33
Page 1 sur 2 [Fin]
37,99 €Pack clavier + souris sans-fil Logitech MK470 à 37,99 €
Valable jusqu'au 04 Mars
Fnac fait une promotion sur le pack clavier + souris sans-fil Logitech MK470 à 37,99 € au lieu de 50 €. Compact et avant-gardiste, cet ensemble Logitech MK470 est parfait pour travailler efficacement. L'ensemble se distingue notamment par sa simplicité et à leur profil ultra-mince. Le clavier compact comprend notamment un pavé numérique et 12 raccourcis de fonction, vous offrant ainsi toutes les touches dont vous avez besoin. De plus, les touches à microcharnières extra-plates offrent une expérience de frappe fluide et familière. Quant à la souris, elle est dotée de trois boutons et d'une molette de défilement extrêmement silencieuse. Et avec sa forme en galet et la douceur de la souris ambidextre, elle offre un grand confort d'utilisation pour les droitiers comme les gauchers.
38,90 €Microsoft Office 2019 Professional Plus à 38,90 €
Valable jusqu'au 03 Mars
Le vendeur sérieux LicenSE-ONLine propose sur Amazon la clé d'activation légale pour Microsoft Office Professionnel 2019 Plus en français à 38,90 €. Cette clé livrée par email vous permettra d'activer Microsoft Office Professionnel 2019 Plus légalement et vous permettra ainsi d'utiliser autant de temps que vous voulez (il s'agit de la version complète et pas d'un abonnement) Word,Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access 2019 sur un PC. La clé sera à activer sur Office.com où vous pourrez ensuite télécharger toute la suite bureautique. Pour mémoire, Microsoft Office Professionnel 2019 nécessite Windows 10. Pour plus d'info sur la procédure, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre dossier pratique Acheter une clé OEM d'Office 2019 et l'installer.
48,50 €SSD Crucial BX500 480 Go à 48,50 €
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 480 Go à 48,50 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 60 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
Port USB qui change sans raisons de 2.0 à 1.0
panne de port souris
carte mere courant sur port usb quand eteint
recharger une batterie de secours sur un port usb avec un pc éteint
Panne aléatoire de clavier logitech en usb sur ma tour ?
Pas de port USB 3, comment en avoir un ?
PC qui démarre plus après simple coupure de courant
2 câbles USB 3 20 broches sur carte mère qui n'a qu'1 port
suite à panne de courant
Augmenter le nombre de port USB
Plus de sujets relatifs à Panne de courant qui flingue un port USB
