 Panne du DD suite extinction PC
tonino61
  Posté le 21/07/2009 @ 09:59
Bonjour à tous
J'ai un PC relativement récent, acheté monté en fin d'année dernière de bonne qualité génerale (je pense)
celà fait 2 fois que, un peu fatigué le soir j'ai éteint la prise électrique avant l'extinction du PC par Windows xp
( c'est la cause que j'ai identifié)
Donc 2 fois qui ont eu des conséquences irrerversibles sur le DD.
chose plus curieuse pour cette fois-ci:
- j'ai pris le DD et mis dans un boitier externe, récupéré les fichiers sur un autre PC et après l'avoir éteint....paf plus rien lorsque je l'ai réinstallé à nouveau le DD n'est plus reconnu
D'après vous, est ce normal ?
Je reste à votre dispo pour plus de détails.
Merci d'avance pour votre aide
MasterThief
 Posté le 21/07/2009 à 10:26
Message original par tonino61
Bonjour ,
Phrase pas très explicite, tout comme celle sur les "conséquences irréversibles" d'ailleurs.
Est-il possible d'éclaircir ???
tonino61
 Posté le 21/07/2009 à 11:29
Bonjour Master chief,
conséquences irréversibles, les DD HS
sinon pour le dernier DD,
après avoir constaté ma boulette du soir et transpiré jusqu'au lendemain en allumant mon PC :
- fameuse page noire avec le blabla ; votre ordinateur n'a pas été éteint normalement, démarrer en mode sans échec...
rien n'y fait, je choisit donc de tester la ré-installation par un cd de Boot Win xp mais une fois sur la page d'installation le clavier ne s'allumant plus la touche entrée de validation n'est plus accessible.
je sors le dd et l'installe dans un boitier dans l'espoir de récupérer les données sur un autre PC en grande partie réussit...les fichiers de restauration système étant trop lourd je décide de copier ceux ci sur un 3 ème pc, prend le DD et le connecte...pas reconnu.
je le réinstalle sur le PC d'origine et là toujours pareil la réinstallation de windows impossible, et en plus le DD manifestement plus reconnu...
je le reprends pour re vérifier sur le 2 ème PC d'ou j'ai récupérer les fichiers...et là plus reconnu
Mes questions sont
- peut on détériorer ainsi un DD ?
- n'y a t'il pas de sécurité éléctriques ?
- s'agit t'il d'un problème plus sournois d'alimentation ?
jee ne comprends pas en faisant ces manipulations avec précautions que un DD puisse rendre l'âme ainsi sur ce PC, qu'en est t'il si il y à une panne de secteur et que le pc n'est plus alimenté ?
Honnêtement je n'y connais pas grand chose, mais il me semble qu'il ai une faille ailleur ?
merci encore de votre aiade
MasterThief
 Posté le 21/07/2009 à 11:32
Tu veux dire que dans le BIOS, il n'est plus vu ?
tonino61
 Posté le 21/07/2009 à 11:39
Oui :p
MasterThief
 Posté le 21/07/2009 à 11:50
C'est de l'IDE ?
tonino61
 Posté le 21/07/2009 à 12:00
oui de l'IDE
MasterThief
 Posté le 21/07/2009 à 12:05
Et tu as essayé avec une autre nappe en le mettant en Master, c'est cela ?
tonino61
 Posté le 21/07/2009 à 12:12
non je t'ai dit des bétises...c'est du sata, dsl
tu pense à un pb de nappe ?
ce qui m'intrigue c'est qu'il soit devenu d'un coup invisible branché sur un autre PC...les têtes ne s'abiment pas comme ça non ?
MasterThief
 Posté le 21/07/2009 à 12:14
Ce qui est étonnant, c 'est surtout que 3 DD puissent rendre l'âme....ils sont bien plus résistants de nos jours, et le fait de débrancher "à l'arrache" ne suffit pas à expliquer de telles morts.
Si c'est du SATA, il faut essayer de le booter à partir de toutes les prises de la CM, dans un premier temps.
tonino61
 Posté le 21/07/2009 à 13:44
Et anormal qu'il soit plus reconnu sur un autre PC en connection USB..
MasterThief
 Posté le 21/07/2009 à 16:54
Etant donné le caractère capricieux de l'USB, et le doute sur la configuration du BIOS de l'ordinateur hôte, on ne peut en tirer aucune conclusion.
L'idéal, c'est d'essayer en SATA sur d'autres PC :normalement après le POST le disque doit être détecté..
tonino61
 Posté le 21/07/2009 à 19:36
merci master
j'ai essayé d'autre prise du CM et aussi changé le câble...rien
" primary master Hard disk error"
eragon
 Posté le 22/07/2009 à 18:25
salut
quel est la marque du dd
tonino61
 Posté le 22/07/2009 à 19:24
Bonsoir Eragon et merci
- WD 640 gb Caviar Blue
que j'ai pris après avoir ramené un autre qui semblait ne pas fonctionner du tout...
et le premier installé à l'achat : Seagate Barracuda 7200 320 gb
C'est possible des surtensions ou je ne sais quoi provenant de la CM ( PQ 5 pro) ?
Si je dois ramener le PC encore en grande partie garantie et qu'il me change que le DD je ne serai pas avançé si celà doit se reproduire encore.
PS : je rapelle que je suis pas calé en Hardware
tonino61
 Posté le 29/07/2009 à 09:23
pas d'avis supplémentaires ?
64,13 €Disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 2 To USB 3.0 à 64,13 €
Valable jusqu'au 20 Février
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Toshiba Canvio Basics 2 To USB 3.0 à 64,13 € seulement ! Avec ses 2 To et sa connectique USB 3.0 compatible USB 2.0, vous aurez de quoi stocker rapidement et emporter avec vous vos photos, vos films, etc.  La livraison est gratuite.
6,85 €Clé USB 3.0 Kingston DataTraveler 50 32 Go à 6,50 €
Valable jusqu'au 22 Février
Amazon vous propose actuellement la clé USB 3.0 Kingston DataTraveler 50 DT50 32 Go à 6,50 €. La livraison est gratuite.
19,79 €Prise connectée Wi-Fi TP-Link HS100 à 19,79 €
Amazon fait une promotion sur la prise intelligente Wi-Fi TP-Link HS100 qui passe à 19,79 € alors qu'on la trouve habituellement autour de 35 €. Cette prise peut être contrôlée à distance en utilisant l'app gratuite KASA sur votre smartphone (iOS ou Android). Vous pouvez créer des planifications horaires pour allumer ou éteindre automatiquement et quand vous le souhaitez, l'appareil qui y est branché. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire notre dossier pratique Contrôler une prise électrique à distance.
ordi en panne suite à un nettoyage
pc qui s'éteint et se rallume suite à panne de cou
Dommages collatéraux suite panne alimentation
Panne suite a un orage
panne ??? suite
problème suite à une put... de panne de courant
[Résolut] Panne matérielle ou pas ?
Comment récupérer mots de passe et mails suite à déménagement
zinio en panne?
Tous disques dur en panne ?
Plus de sujets relatifs à Panne du DD suite extinction PC
