 panne d'ecra tactil et sourisSujet résolu
cyclo76
  Posté le 01/08/2021 @ 09:08
Bonjour a tous les astuciens
sur le pc de mon fils écran tactile et la souris ne fonctionne plus, je suis allé voir dans gestion des perif qui me dit que tout mes pilotes sont a jour, par contre sa souris fonctionne sur mon pc,
donc pas en panne, par contre le pavé numérique fonctionne bien. son ordi est un ACER sous w 10.merci de vos réponses et bon dimanche a tous
Windows 10
Chrome 92.0.4515.107
guymeng1
 Posté le 01/08/2021 à 12:05
Avez vous tenté de redémarrer?
Sinon si l'écran est amovible, vérifier que tout est bien en place..
L'écran est-il configuré en mode tablette ou bureau?
cyclo76
 Posté le 01/08/2021 à 17:22
bonsoir guymeng1
oui j'ai redémaré plusieurs fois avec le meme résultat
c'est l'écran du portable, quand je suis allé dans la gestion des pilotes
il me dit que le moniteur est ok. et pour la souris idem .
merci. bonne soirée
guymeng1
 Posté le 02/08/2021 à 11:38
Sur votre pc il doit y avoir plusieurs modes de fonctionnement
allez dans paramètres, système, tablette, et vérifiez le mode et ses paramètres en dessous...
Je n'ai pas ce genre de matériel, mais personnellement je regarderais ceci, il doit bien y avoir une configuration qui permet de revenir à la normale si aucun problème matériel n'est soulevé
cyclo76
 Posté le 02/08/2021 à 12:31
BONJOUR
le pc étant chez mon fils je vais aller vérifier ce conseil.
je te tiens au courant des que possible.
merci et bonne journée
cyclo76
 Posté le 04/08/2021 à 10:56
Bonjour guymeng1
excuse pour le retard j'ai vérifié ce que tu me propose, j'ai appliqué, mais le problème n'est pas résolu.
merci encore et en attente d'une autre solution. bonne journée
guymeng1
 Posté le 05/08/2021 à 15:02
Je pense que le problème réside dans le fait que l'écran reste configuré pour le tactile, soit il est possible de le paramétrer à nouveau, soit il serait souhaitable de reconfigurer le bios par défaut.
Pouvez vous envoyer une copie du bureau de votre pc? La configuration tactile est différente de celle du bureau classique, les raccourcis sont en principe plus gros et répartis avec plus d'espace..
cyclo76
 Posté le 05/08/2021 à 19:39
Bonsoir
ok des que je peut je vois cela et te tiens au courant
merci et bonne soirée
cyclo76
 Posté le 07/08/2021 à 16:02
Bonjour guymeng1
le problème est résolu via tes conseils et des recherches sur le forum. en mettant une clé usb je me suis rendu compte que les ports usb ne fonctionnait plus.
je suis allé dans gestionnaire de périf puis dans contrôleur de bus usb et dans usb racine et la j'ai vu que c'était désactivé pourquoi mystère donc j'ai activé et tous refonctionne normalement
écran tactile et souris question, en quoi l'écran tactile est en lien avec les ports usb.
merci encore de tes conseils
bon weekend
21,99 €Switch Gigabit Netgear GS308 8 ports à 21,99 €
Valable jusqu'au 03 Décembre
Amazon fait une vente flash sur l'excellent switch Netgear GS308 Gigabit 8 ports 10/100/1000 qu'il propose à 21,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 29 €.
159,99 €Disque dur Toshiba X300 8 To à 159,99 €
Cdisount propose actuellement le disque dur Toshiba X300 8 To à 159,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 205 €. Ce disque dur interne de 8 To est SATA 6 Gbps, possède 256 Mo de cache et dispose d'une vitesse de rotation de 7200 tpm. Une très bonne affaire.
Le vendeur sérieux LicenSE-ONLine propose sur Amazon la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 14,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
Notez que vous pourrez également passer à Windows 11 gratuitement avec cette clé.
