 panne écran Toshiba
ericko33
  Posté le 20/01/2016 @ 21:42
bonjour tlm et tous mes voeux pour 2016
mon pb est le suivant sur mon pc portable Toshiba model P200-1FF
tout fonctionne correctement sous win 7 a part que je n'ai rien a l'écran !
le rétroéclairage ok mais pas d'image
j'ai l'image sur un écran déporté tout est ok en faisant FN/écran et simultané
suis je en panne de dalle ou pb de connectique ?
merci pour vos réponses dans l'attente
cordialement
Ericko
levisiteur_9
 Posté le 20/01/2016 à 22:07
Bonjour ericko33
Si la dalle n'est pas fissuré, ce doit être les touches FN et F5 à activés.
Dis nous si ça a résolu ton problème.
Je fait un suivis ton sujet.
A++
ericko33
 Posté le 20/01/2016 à 22:36
bonsoir levisiteur_9
la dalle n'est pas fissuré elle est nickel !!
merci pour ta réponse j'ai utilisé les touches FN / F5
la vidéo passe bien d'un écran a l'autre mais sur l'écran du pc
je n'ai que le rétroéclairage j'ai démonté l'écran le rétroéclairage est ok mais pas
d'image !!
est ce une panne de nappe liaison vidéo ?
comment savoir ? tester file par file ?
merci pour ton aide
Ericko
levisiteur_9
 Posté le 20/01/2016 à 22:41
Peut-etre une solution
Tester avec un ohmmètre câble par câble
C'est une connerie a trouver
Ou encore cette piece.
On trouvera bien la solution
Modifié par levisiteur_9 le 20/01/2016 22:47
ericko33
 Posté le 20/01/2016 à 22:47
re levisiteur_9
merci pour ton aide
que me conseil tu par apport a cette photo ?
la pièce encadré en rouge (forme de ballaste) qui sert je pense au rétroéclairage qui fonctionne !!
changer la connectique ?
merci
Ericko
levisiteur_9
 Posté le 21/01/2016 à 18:57
Bonjour ericko33
Avant de changer la connectique, vérifie le câble a l'endroit des charnières, si c'est le cas change en premier le câblage et pour la dalle, tu en trouvera d'occasion chez un réparateur vendeur de matériel informatique.
A++
84,99 €Chaise de bureau ergonomique Motiffe (accoudoirs,soutien lombaires, appui-tête réglable) à 84,99 €
Valable jusqu'au 23 Septembre
Amazon fait une promotion sur la chaise de bureau ergonomique Motiffe qui passe à 84,99 € au lieu de 150 €. La livraison est gratuite. Cette chaise vous permettra de travailler confortablement toute la journée. Avec appui-tête, accoudoirs et soutien lombaire réglables.  En cas de fatigue au travail ou lorsque vous étudiez, vous pourrez aisément ajuster et verrouiller l'inclinaison du dossier entre 95 et 136°. Charge max 110 kg.
GratuitJeu PC Jagged Alliance Gold Edition gratuit
Pour fête le 10ème anniversairee de THQ Nordic, Steam offre actuellement le jeu PC Jagged Alliance Gold Edition. Jagged Alliance est une véritable légende de la stratégie tactique au tour par tour. Jagged Alliance a eu un impact et a changé le genre de stratégie pour toujours. Vous pouvez maintenant découvrir cette légende sous sa forme originale glorieuse. Un appel à l'aide désespéré de l'île Metavira: le scientifique Jack Richards et sa charmante fille Brenda vous contactent. Les arbres en jachère et donc la précieuse sève médicale dont dépendent de nombreuses vies sont sous le contrôle du méchant et traître Santino. C'est pourquoi Jack et Brenda vous ont engagé, le commandant d'une force mercenaire, pour mettre un terme aux projets insensés de Santino.
255,32 €Ecran Lenovo 27 pouces G27Q-20 (WQHD, IPS, 165 Hz, FreeSync) à 255,32 € livré
Amazon Allemagne propose actuellement l'écran 27 pouces Lenovo G27Q-20 à 241,01 €. Comptez 14,31 € pour la livraison en France soit un total de 255,32 € livré alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 360 €. Cet écran dispose d'une dalle QHD (2560x1440) à bords fins, avec un temps de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 165 Hz. Il possède des entrées DP et HDMI. Il est compatible Freesync et GSync. Il est réglable en hauteur et en inclinaison et est garanti 3 ans.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon FR sur Amazon DE et il n'y a pas de douane.
ecran noir pc portable toshiba
écran cassé sur Toshiba Satellite C855-178 = comment réparer ?
touche raccourci capture écran toshiba C 70
l'ecran de mon portable toshiba s'eteint au bout d'une minute
Portable en panne écran noir
Toshiba satellite démarre puis ecran noir
Panne ecran portable
panne ecran portable acer 5720
Panne d'écran sur un portable
probleme ecran sur toshiba p30-138
Plus de sujets relatifs à panne écran Toshiba
