 Panne étrangeSujet résolu
val89
  Posté le 31/03/2015 @ 21:16
Suite à une récupération, je détiens un Acer - Aspire M1100 AMD Athlon 64 X2 5000+.
J'ai dépoussiéré l'intégralité de l'odinateur en enlevant tous les composants. Ensuite je l'ai booté, rien ne sait passé, l'écran est resté noir, aucun bruit du bios sauf les ventilateurs. Les diodes lunineuses pour montrer que l'ordinateur est sous tension. Donc avec mon savoir faire j'ai testé l'alimenation sur un autre ordianteur, j'ai testé la RAM, j'ai testé la carte graphique. Au niveau visuel les condensateurs sont intactes (donc ils ne sont pas gonflés), il n'y a aucune trace de moisissure, j'ai également demonter le processeur et remis de la phâte thermique.
Même avec mes connaissances je n'ai pas pu décrire la panne. Peut-être que vous avez déjà eut une panne de ce type. Merci de m'expliquer comment là resoudre.
Cordialement val89
fgondard
 Posté le 31/03/2015 à 21:34
Question bête, avant ton intervention, il fonctionnait ?
val89
 Posté le 31/03/2015 à 21:53
Avant l'intervention il ne fonctionnait pas ...
Cordialement Val89
Scapo
 Posté le 31/03/2015 à 23:01
Slt,
Disque dur HS ? pas de bruit de rotation qui démarre et qui s'arrête très vite ?
PtiotGrind
 Posté le 01/04/2015 à 01:33
Tu n'as pas accès au BIOS j'imagine?
Processeur et/ou carte mère HS?
J'ai eu deux fois le cas et c'était 2 fois le processeur...
Si tu le démarres avec rien il ne bip pas non plus? Y a t-il un beeper déjà dans la tour?
PtiotGrind
 Posté le 01/04/2015 à 01:35
Scapo a écrit :
Slt,
Si c'était le cas je pense qu'il y aurait plutôt un message d'erreur genre "disk boot failure" non?
val89
 Posté le 01/04/2015 à 07:27
Merci pour les nombreuses questions. Pour la réponse concernant le disque je n'ai pas cité le disque dur il faut savoir pourquoi l'ordinateur ne démarre pas donc cela ne concernent pas le disque. Pour l'autre question par rapport au bios. Comme je l'ai dis j'allume l'ordianteur rien ne se passe il n'y a aucun bip du bios et l'écran est en veille. Le ventillateur tourne a une vitesse contanste. Il tourne normalement. Donc je pense qu'il y aurait un probléme au niveau du processeur de la carte mère ????
Cordialement Val89
Scapo
 Posté le 01/04/2015 à 18:31
PtiotGrind a écrit :
Scapo a écrit :
Slt,
Re,
j'ai un portable ( disque HS) ---> un appui sur On -->démarrage/clignotage des diodes-->ventilos --> puis page noire/curseur blanc , rien d'autre, va savoir.
PtiotGrind
 Posté le 01/04/2015 à 18:48
Scapo a écrit :
Re,
Re,
Ok mais la tu as quand même de l'affichage (curseur blanc)... lui n'a rien du tout.
val89
 Posté le 01/04/2015 à 19:51
Effectivement PtiotGrind a raison j ai un ecran tout noir je pense qu il y a un soucis avec le processeur ou la carte mere.
Es que vous arrez une idee je ne peux pas tester les composants.
fgondard
 Posté le 01/04/2015 à 19:57
Remplacer l'amimentation par une fonctionnant sur une autre machine puis retirer les barrettes mémoire. Si la machine reste muette (à condition qu'il y ait un buzer ou un haut parleur système) il y a de fortes chances que la carte mère soit HS.
Pour mettre le processeur hors de cause il n'y a pas d'autre solution que de le monter sur une autre carte mère. Mais il est quand même extrêmement rare de griller un processeur.
Modifié par fgondard le 02/04/2015 10:48
val89
 Posté le 03/04/2015 à 20:47
Désolé de ne n'avoir pas renvoyé de message voici les photos concernant la CM
http://zupimages.net/viewer.php?id=15/14/fdfu.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=15/14/z7tr.jpg
A vue d'oeil la carte me semble en bonne état, aucun condensateur gonflé et aucun trace anormal.
Es que la carte mère serai réllement HS
Merci de vos réponses Val89
PtiotGrind
 Posté le 03/04/2015 à 21:11
Ça peut être le processeur qui est HS et non la CM... j'ai déjà eu le cas à 2 reprises...
Il faut tester
Foxamarch
 Posté le 03/04/2015 à 23:41
Commence par brancher un écran externe pour savoir si ce n'est pas la carte graphique ou la dalle du pc qui est morte.
PtiotGrind
 Posté le 03/04/2015 à 23:52
C'est un pc de bureau...
val89
 Posté le 04/04/2015 à 01:35
Le probleme c est que je n ai pas la meme carte mere c'est dommage
fgondard
 Posté le 04/04/2015 à 08:48
Je t'ai suggéré un test, tu l'as fait ? Quel en est le résultat ?
Modifié par fgondard le 04/04/2015 08:49
val89
 Posté le 04/04/2015 à 17:04
Cette manipulation a deja ete realise elle n'a aboutit a rien.
fgondard
 Posté le 04/04/2015 à 19:51
À rien , c'est à dire ? Aucun bip ? Dans ce cas il y a de fortes chances que la carte mère soit HS.
val89
 Posté le 05/04/2015 à 16:51
Rien ne se passe c'est à dire le ventillateur tourne normalement, l'écran est veille et pas de bruit de bios
salutatous
 Posté le 05/04/2015 à 21:47
Bonsoir val89
As-tu pensé à la carte graphique? Faudrait essayer avec une autre que tu es sur quelle fonctionne.
PtiotGrind
 Posté le 05/04/2015 à 21:55
salutatous a écrit :
Bonsoir val89
As-tu lu son 1er post?
Modifié par PtiotGrind le 05/04/2015 21:56
PtiotGrind
 Posté le 05/04/2015 à 21:59
Je pense qu'il parlait plus de tester le processeur sur une autre CM ou de trouver un proc compatible à la tienne et tester....
fgondard?
149,90 €Carte mère MSI MPG Z590 Pro WiFi à 149,90 €
Valable jusqu'au 22 Janvier
RueDuCommerce fait une promotion sur la carte mère MSI MPG Z590 Pro WiFi à 149,90 € au lieu de 220 €.  La carte mère MSI Z590 PRO WIFI est conçue pour accueillir les processeurs Intel sur socket LGA 1200. Elle permettra l'assemblage d'une configuration puissante et polyvalente capable de s'acquitter de toutes les tâches. Gaming, Streaming, multitâche intensif, création multimédia, c'est la solution idéale pour concevoir un PC haut de gamme ultra-performant. Elle prend en outre en charge la RAM DDR4, les cartes graphiques PCI-Express 4.0 16x, les disques SATA 6 Gb/s et M.2 PCIe 4.0 et les périphériques USB 3.1 et USB 3.2.
45,90 €SSD Gigabyte 512 Go (M.2, 1700 Mo/s) à 45,90 €
RueDuCommerce fait une promotion sur le SSD Gigabyte 512 Go M.2 2280 à 45,90 € au lieu de 66 € ailleurs. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 1700/ 1 555 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
Compatible avec la boite à outils SSD de Gigabyte, application qui aide les utilisateurs à surveiller l'état du SSD, fournit des informations générales telles que le nom du modèle, la version FW, l'état de santé, l'optimisation du lecteur et détecte également la température du capteur. De plus, les utilisateurs peuvent effacer toutes les données avec la fonction Secure Erase. Vous pourrez télécharger la boîte à outils SSD depuis le support.
104,99 €Nouvelle liseuse Amazon Kindle Paperwhite 6.8 pouces avec éclairage réglable à 104,99 €
Boulanger fait une promotion sur la toute dernière version de la liseuse Kindle Paperwhite d'Amazon qui passe à 104,99 € au lieu de 139,99 €.
Cette version est désormais doté d'un écran 6,8 pouces (6 pouces auparavant), de bords plus fins, d'un éclairage réglable (vous pouvez changer la teinte de l'écran d'une lumière blanche à un ambre chaud ou programmer quand changer la lumière) avec 17 Leds et d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 10 semaines, et 20 % plus rapide pour tourner les pages. Avec une façade plane et un écran sans reflets de 300 ppp qui se lit comme une véritable page imprimée, même en plein soleil.
Elle est toujours résistante à l'eau (IPX8), afin que vous puissiez lire en toute tranquillité à la plage, au bord de la piscine ou dans le bain. Cette liseuse dispose du WiFi, d'un port de charge USB C et de 8 Go d'espace de stockage.
Formats pris en charge : Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI non protégé, PRC natif ; HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP converti. Vous pouvez également les fichiers Epub avec cette astuce.
A l'aide Imprimante en Panne !
Etrange...
[Résolut] Panne matérielle ou pas ?
zinio en panne?
Tous disques dur en panne ?
DD externe en panne
PC HP MS229FR a nouveau en panne
Assistant dépannage Windows 7...en panne!
Lecteur CD/DVD en panne
Panne ordinateur HP Compaq
Plus de sujets relatifs à Panne étrange
