 Panne générale clavier et souris !Sujet résolu
Xib
  Posté le 18/05/2013 @ 13:59
Ce matin en allumant mon PC fixe le clavier et la souris sans sans fils installés ne marchaient plus ! J'en tentais plusieurs allumages et rien n'y a fait. En prenant soin de débrancher l'ordinateur avant un redémarrage. J'ai aussi changé clavier et souris en installant du matériel à fil. C'est pareil. rien ne marche. Hier, es-ce en rapport, j'avais activé le narrateur et installé un programme pour lire des textes. Mais entre temps j'avais allumé mon orditeur et tout marchait. Donc je ne comprends pas ? Comment puis-je résoudre ce problème sans clavier ? Car du coup aucune fonction n'est accessible. Merci de votre aide.
levieulouis
 Posté le 18/05/2013 à 14:31
Bonjour,je ne suis pas une lumière {#}mais en réinstallant les pilote de la CM en supposant que ce soit un pc monté par toi (ta config ne le dit pas){#}
Xib
 Posté le 18/05/2013 à 14:37
Non c'est un pc de marque fujitsu et admettons qu'il faille réinstaller des pilotes comment valider des commandes sans clavier et souris ? Merci de ta réponse
Modifié par Xib le 18/05/2013 14:38
Cubitus95
 Posté le 18/05/2013 à 14:44
Le clavier sur la prise PS2 violette, la souris sur le vert (Une souris verte ... mémo)!
Il faut redémarrer le PC. Pendant le démarrage du PC y-a-il des LED's qui s'allument?
Xib
 Posté le 18/05/2013 à 14:56
Je n'ai pas ces connecteurs sur mon ordinateur. tout est USB de nos jours. Merci de ta réponse.
Le PC se rallume normalement les claviers et souris qu'ils soient sans fil ou a fil ne réagissent pas.
Cubitus95
 Posté le 18/05/2013 à 15:03
Remets ton ancien matériel, Mais vérifie les piles.
Une autre piste, avec le clavier à fil, peux-tu accéder au BIOS ?
Xib
 Posté le 18/05/2013 à 15:10
Bon tout s'est remis a remarcher ! Ouf ! J'ai juste fait un petit nettoyage à l'interieur. en fait piles et matériel sont en bon état. Juste un petit caprice a l'entrée d'un long W.E, allez savoir !
Merci de votre aide
199,99 €Ecran 27 pouces LG Ultragear 27GL63T (FullHD IPS, 144 Hz, 1ms, FreeSync/Gsync compatible) à 199,99 €
Valable jusqu'au 24 Mai
Amazon fait belle une promotion sur l'écran LG Ultragear 27GL63T qui passe à 199,99 € au lieu de 250 € ailleurs. Cet écran possède une dalle IPS 27 pouces FHD (1920x1080) à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible Nvidia G-SYNC et Adaptive Sync.
999,99 €PC Portable Asus Zenbook S 14 pouces (Core i7, 3.3K tactile, 16Go, SSD 512Go, Iris Xe) à 999,99 €
Valable jusqu'au 23 Mai
RueDuCommerce fait une superbe promotion sur l'ordinateur portable Asus Zenbook 14 S UX393EA-HK025T qui passe à 999 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 1400 €. Cet ultra portable très puissant dispose d'une dalle IPS 3.3 K tactile (3300x2200) 3:2 de 14 pouces à bords très fins qui lui permet d'avoir un encombrement réduit.
Il possède d'un processeur Intel Core i7-1165G7, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go, un chip graphique Iris Xe et ne pèse que 1,35 kg. Le tout tourne sous Windows 10 que vous pouvez passer à Windows 11 et offre une autonomie d'une vingtaine d'heures. Les traditionnels WiFi 6, Bluetooth 5, lecteur de carte mémoire et Webcam HD infrarouge sont de la partie ainsi qu'un pavé numérique intégré au touchpad.
179,98 €Système de sécurité Amazon Ring Alarm Kit 5 pièces à 179,98 €
Valable jusqu'au 25 Mai
Amazon fait une promotion sur le système de sécurité Amazon Ring Alarm Kit 5 pièces (2ème génération) à 179,98 € au lieu de 309 €. Ce kit inclut tout ce qu'il vous faut pour démarrer : une base, un pavé numérique, un capteur de contact, un détecteur de mouvements, un amplificateur de portée et une Ring Indoor Cam.
Souris et clavier ne fonctionnent plus
[Detection] Clavier - souris
Driver souris et clavier
clavier et souris (microsoft sans fil)ne repondent pas
aucun controle souris et clavier
probleme clavier +souris
choses bizarres sur mes souris et clavier
clavier à led silencieux et souris de bureau
Plus de sujets relatifs à Panne générale clavier et souris !
