Petit astucien | Bonjour a tous, J'ai une vieille imprimante laser multifonction samsung CLX 3185 FW. depuis quelques temps, je rencontre de gros soucis de qualite d'imression, avec des grosses lignes noires sur mes documents. J'ai donc voulu nettoyer un peu..... j'ai commencé par viser le reservoir de poudre ( sur la gauche, en ouvrant le tiroir de face ) J'ai ensuite voulu nettoyer le tambour, dont le reservoir, lui aussi me semblait plein ! J'ai delicatement demonte le tambour, l'ai nettoyé, puis vidé en grande partie, la poudre qui se trouvait en dessous....dans une espece de reservoir.... J'ai remonté le tout.....remis en place, rechargé les cartouches et refermé le tout L'imprimante ne veut pas redemarrer....le voyant est au rouge fixe, et le commentaire affiché, est ler suivant:"unité d'imagerie non installée" Je ne comprends pas trop..... Quelqu'un peut il m'aider ? Merci beaucoup Thibault | |||||||
Astucien | ||||||||
Petit astucien | Merci, Le Marnais...... Je peux essayer la procedure, mais je n'ai pas change le tambour...j'ai juste tente de le nettoyer ! Je tente quand même ? | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Je n'arrive pas a acceder au tech mode.....pour suivre la procedure indiquée.... si je tape menu...les acces me sont proposes a la config copie, puis reseau, puis systeme...... pas d'effet si je tape diese ou 1934...... Help me please ! | |||||||
Astucien | As tu regardé les commentaires sur la page concernée. Voir capture ci-dessous, As tu essayé sur : Système ?
Petit astucien | cela ne fonctionne pas ! au depart, il affiche pret a copier...unite d'imagerie non installee.... je vais sur menu, je tape diese 1934 diese...rien ne se passe..... Mon imprimante est cependant une 3185 GW et non une 3185 FN.......je ne sias pas si c'est important...... | |||||||
Astucien | Peut-être voir ce manuel en ligne : https://www.manualslib.com/manual/837695/Samsung-Clx-3185.html?page=88 2 méthodes - suivant le modèle d'imprimante pour entrer dans le mode tech.
Petit astucien | J'ai essaye, mais cela ne fonctionne toujours pas...... quand je vais dans menu, il me propose: 1 fonction copie 2 config copie 3 config system 4 menu reseau c'est tout....... | |||||||
Petit astucien | j'ai re essaye d'enlever cartouches puis toners puis tambour et de tout remettre en palce...... cette fois ci, il m'indique.....remplacer / installer RES TONER EXC... | |||||||
Astucien | Désolé mais pas d'autre idée. C'est surprenant que tu ne puisses pas rentrer dans le mode Tech. Peut-être que voir CE LIEN manuel en Français. Quel âge cette imprimante ? Bon après-midi. | |||||||
Petit astucien | Merci le Marnais, pour ton aide ! L'imprimante a 6 ou 7 ans ! J'ai deja changé le four...... quelqu'un d'autre ? une idée ?
Astucien ![]() | Bonjour, j'ai une "CLP365" depuis des années sans problème. Donc pas exactement la même, je sais : ... hier après install nouveau PC essai imprimer : témoin toujours rouge. Après : Cartouches remplacées (Je les avaient en stock) ... depuis : aucun problème. Modifié par Espérons le 07/10/2020 20:08 | |||||||
Petit astucien | Merci Astucien......mais celza ne repond pas vraiment à mon probleme...... | |||||||
Petit astucien | Plus personne pour essayer de m'aider ? Dois je poster sur un autre forumque "les mains dans le cambouis", pour obtenir de l'aide ? merci de vos reponses ! | |||||||
