 panne lecteurS disquettes [ RESOLUT]
compote
  Posté le 22/09/2003 @ 21:45
Salut, J'ai 2 lecteurs quasi neufs et quand je clique sur l'icône petit cliquetis normal, la diode s'allume puis " le lecteur A:/n'est pas prêt". J'ai essayé de brancher dans tous les sens, pareil ( ou alors diode qui reste allumée, avec " fail (40) " au démarrage du pc). Essais avec plusieurs diskettes, rien à faire...
Modifié par compote le 24/09/2003 12:14
compote
 Posté le 22/09/2003 à 22:52
Heu oui, impression confirmée...les 2 lecteurs font grève sur l'autre PC aussi. Il faut que j'appel Mulder ou quelqu'un a une idée sachant que les lecteurs n'ont pas prit de coups ?
Jean-Luc
 Posté le 23/09/2003 à 12:57
A mettre les nappes dans tous les sens tu risques de casser une broche du connecteur. Souvent il y a : - une broche absente côté lecteur - un "bouchon" côté nappe Si c'est mis à l'envers cela empêche de se connecter, si on force la broche en face du bouchon recule ou se casse.
compote
 Posté le 23/09/2003 à 22:52
Merci Jean-Luc, Je commence à avoir un sérieux doute sur cette question de broches car voici comment ça se présente : Lecteur 1 ..............''. .°+.............. Lecteur 2 ..............''. .°............... Légende . = broche normale ' = broche complètement enfoncée + = broche à moitié enfoncée ° = Pas de broche du tout Sur un troisième lecteur récupéré sur un PC de 4 ans ça se présente comme ça : ................. .°............... Bon, c'est pas une blague mais celui là ne marche pas non plus, mais c'est différent, la diode reste allumée (tous branchements essayés, avec des nappes différentes). Je suis le Maudit des Floppy...
obiwanwilly
 Posté le 24/09/2003 à 00:22
pour le 3 em , c'est assurément la nappe branché a l'envers pour les 2 premiers , j'adhere a l'explication fournis par Jean-Luc y'a aucuns standart pour le branchement des lecteurs de disquettes , ce qui augmente les risque de torde une pinoches [boom] la partie bouché de la prise de la nappe , dois impérativement etre positionné en face la pinoche manquante du lecteur , sinon bobo a coup sur
Modifié par obiwanwilly le 24/09/2003 00:25
compote
 Posté le 24/09/2003 à 11:43
Yeap ! Vous aviez raison. A un moment donné, j'ai dû y aller comme un sagouin et sur les 2 premiers lecteurs 2 broches étaient totalement enfoncée. J'ai arrangé ça avec une pince et ça remarche. Bon, si ça peut aussi servir de leçon à quelqu'un... Au fait, comment on fait pour ajouter " résolut" dans le titre du post ?
clbugnot
 Posté le 24/09/2003 à 11:54
Bonjour compote Pour répondre à ta question, tu te pointes sur le premier post de ton sujet, tu cliques l'icone [img]https://forum.pcastuces.com/images/sujet_modifier.gif[/img] et tu ajoutes [résolu] à la fin du titre du sujet. A+
Quartzkyte
 Posté le 24/09/2003 à 11:55
:) te bile pas, moi j'en ai déjà cramé un en inversant la prise de l'alim... belle fumée noire dans la pièce... j'ai vite appris sur ce coup-là...
32,24 €Outil rotatif sans fil multifonction POPOMAN + 58 accessoires à 32,24 €
Valable jusqu'au 22 Mai
Amazon fait une promotion sur l'outil rotatif multifonction sans fil POPOMAN avec ses 58 accessoires qui passe à 32,24 € avec un coupon de réduction de 25% à activer sur la page du produit. On le trouve habituellement autour de 42,99 €. Cet outil va vous permettre de découper, poncer, percer, nettoyer. Il est compatible avec tous les outils de Dremel. Il est sans fil et rechargeable via USB-C.
699,99 €Ultrabook Asus VivoBook S14 (FullHD, Core i5, 8 Go RAM, SSD 512 Go) à 699 €
Valable jusqu'au 23 Mai
Leclerc propose actuellement l'ultrabook Asus 14 pouces S435 à 699 € au lieu de 799 €. Cet ultra portable léger (1,3 kg) possède un écran 14 pouces FullHD (1920x1080) IPS mat aux bordures affinées, un processeur Intel Core i5-1135G7, 8 Go de RAM et un SSD NVMe de 512 Go. Le tout tourne sous Windows 10 que vous pouvez mettre à jour sous Windows 11. Webcam, WiFi, USB 3.2, USB Type C, Ethernet Gigabit et Bluetooth sont de la partie.
Notez que le clavier est rétroéclairé et que le pad peut se transformer en pavé numérique. Avec sa batterie de 67W, il offre une autonomie d'une quinzaine d'heures. Une sacoche et une souris vous sont également fournies. Une bonne affaire.
49,99 €SSD Crucial P2 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 2400 Mo/s) à 49,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P2 500 Go (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 49,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 61,99 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 400/ 1 900 Mo/s. Il est garanti 5 ans. La livraison est gratuite.
[Résolut] Panne matérielle ou pas ?
zinio en panne?
Tous disques dur en panne ?
DD externe en panne
PC HP MS229FR a nouveau en panne
Assistant dépannage Windows 7...en panne!
Lecteur CD/DVD en panne
Panne étrange
Panne ordinateur HP Compaq
Panne d'imprimante Canon PIXMA MP 520
Plus de sujets relatifs à panne lecteurS disquettes [ RESOLUT]
