 Panne logicielle ou du graveur ?Sujet résolu
tachou66
  Posté le 05/04/2020 @ 16:07
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:0cm; mso-para-margin-left:14.2pt; mso-para-margin-bottom:.0001pt; line-height:14.05pt; mso-line-height-rule:exactly; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
heureux propriétaire d’un graveur ASUS BW-16D1HT parfaitement adapté pour les blu ray,je m’aperçois que celui-ci ne me reconnait plus ces supports, et uniquement que ceux-ci.
Avouons tout de même une mauvaise manipulation il y a 15 jours.
Lors de la lecture d’un dvd, mon graveur s’est mis tout à coup a faire un bruit épouvantable. Après un arrêt en urgence, l’examen du disque responsable m’a révélé des traces énormes de détérioration de celui-ci !!! et pour cause, il avait du être mal placé dans son berceau. Malgré tout, après changement du dvd, le graveur a continué a remplir sa fonction gravure – lecture…sauf aujourd’hui où le changement de support en blu ray ne passe pas. A l’insertion c’est le calme plat, aucune reconnaissance de ce support (alors qu’il continu a marcher pour les cd et dvd).
Le périphérique est bien reconnu et malgré une mise à jour du pilote…rien.
Je suppose que la deuxième lentille, spéciale au blu ray a du morfler lors de l’accident précédent !
Qu’en pensez-vous ? Mon diagnostic serait il prématuré ?
J’aimerais avoir votre avis avant de changer ce périphérique.
fgondard
 Posté le 05/04/2020 à 16:40
Tu peux toujours l'ouvrir pour enlever les éventuels débris reatant après la survenance de l'incident. Il faut déclipser la face avant pour avoir accès à ses entrailles.
Ensuite tenter de nettoyer la lentille avec un solvant doux comme le white spirit ou mieux encore de l'alcool isopropylique mais surtout avec un support ne risquant pas de la rayer. Un lingette à lunettes pré-humectée est aussi parfaite pour ce genre de travail.
tachou66
 Posté le 05/04/2020 à 16:48
Bien, il faudra donc mettre les mains dans le camboui !
Je vais donc extraire le graveur de sa tour et il me faudra donc, avec prudence, ouvrir son boitier pour accéder aux lentilles. J'avoue que c'est un exercice nouveau... mais pas insurmontable ! De toute façon, vu la période que nous traversons , je n'ai pas beaucoup le choix .
A suivre
fgondard
 Posté le 05/04/2020 à 16:54
Un tournevis PH2 pour sortir le lecteur du boîtier, ou même rien du tout s'il est fixé par un truc à clips. Le même ou un PH1 pour dévisser les quelques vis qui maintiennent les tôles du lecteur entre-elles. Un tournevis plat pour déclipser. Rien de bien sorcier.
tachou66
 Posté le 05/04/2020 à 17:10
Tout a fait, j'ai regardé ça sur un site.
J'espère que ma lentille n'est pas déréglée, car là c'est un autre problème
regedice
 Posté le 05/04/2020 à 18:55
Tu peux sans problème, appuyer sur eject et le débrancher ensuite du voltage.
Là tu le sors et tu retires juste la cage en métal et tu verras tout de suite tes lentilles.
Tu prends ensuite des cotons-tiges, de l'eau déminéralisée et de l'alcool...
L'eau déminéralisée sert avant et après l'alcool, on finit sur l'eau déminéralisée puis on sèche bien.
Si elle griffée, tu pourras t'ajouter un autre graveur.
Vu les prix actuels, ça ne va pas être insurmontable.
tachou66
 Posté le 05/04/2020 à 19:17
Je ferais comme tu l'indiques mais avec un produit dédié que j'avais.
Il semblerait que pour les lecteurs graveurs informatiques l'alcool soit a proscrire = les lentilles seraient en plexiglas haute qualité.
Espérons pour l'état de la lentille blu ray
fgondard
 Posté le 05/04/2020 à 21:13
Plexiglass est l'un des nom commerciaux du poly-methyl methacrylate. Je ne suis pas certain que ce matériau possède un indice de réfraction compatible avec la fabrication de lentilles. Je suppose que celles d'un lecteur optique sont en polycarbonate tout comme le sont les verres organiques de nos lunettes. L'alcool n'a aucun effet néfaste sur eux (toutes les lingettes en contiennent) à part un éventuel problème de dépôt solide. D'où l'alcool isopropylique supposé ne pas avoir cet inconvénient.
regedice
 Posté le 06/04/2020 à 02:12
J'ai nettoyé des lentilles et des lentilles, il me semble que j'utilisais de l'alcool isopropylique
Il existe par exemple, un CD/DVD avec des poils et vendu justement avec un produit dont il fait imbiber les poils.
C'est fait pour !
À la base je comprends tes craintes et elles sont justifiées, si on laisse de l'alcool sur quelque chose, il est possible que ça réagisse, mais avec le temps,
c'est exactement pour ça que je fais "eau, alcool, eau" ainsi tout résidu gras et sucré sont éliminés.
tachou66
 Posté le 06/04/2020 à 14:58
malheureusement le nettoyage n'a pas marché. Pourtant je ne vois pas d'autres causes
fgondard
 Posté le 06/04/2020 à 15:40
Les lentilles étant en matériau organique on peut facilement prévoir que la chaleur est susceptble des les altérer. On fait fondre du métal avec un rayon laser ....
Si tu cherches un peu sur la toile tu trouveras des guides montrant comment refocaliser la lentille d'un lecteur optique. J'ai déjà essayer sans succès. J'ai du mal à imaginer que cela puisse se faire sans un métériel spécialisé et toutes ces astuces tiennent à mon sens du grossier bricolage.
regedice
 Posté le 06/04/2020 à 15:46
Dommage que tu l'aies pris de si près, c'est tout flou.
Tu vois la griffe dans la masse grise du haut ?
Est-ce que la tête à peut-être déraillé ?
Il y a des tests possibles, mais il faut récupérer la tête magnétique qui doit être fixée à l'intérieur de la cage.
Le premier test c'est de l'alimenter sans cage, de faire un eject et de d'appuyer à nouveau sur eject pour que le plateau rentre et voir si le moteur fait tourner 2-3x le moteur et si des lentilles sortent un rayon rouge ou bleu
tachou66
 Posté le 06/04/2020 à 16:52
il faut reconnaitre que je ne suis pas très qualifié en la matière ,mais que je ne suis pas aussi manchot et que je suis curieux.
Dans l'immédiat j'assure = j' en ai commandé un autre car j'en ai besoin
En attendant sa livraison ( vu la situation Conrad me dit 1 semaine...A voir) 1) je vais essayer de voir cette griffe et essaie 2) examiner ce que tu nommes la cage. Le bloc lentille est monté sur "amortisseur" , je suppose que cette cage comprend l'ensemble qui entoure le bloc blanc ? De toute façon c'est sûr que le moteur tourne pour les cd et dvd et la lentille rouge (cd-dvd)marche (je l'ai fait pour les dvd) c'est la bleue par contre qui pose problème
Lien vers une image externe
regedice
 Posté le 06/04/2020 à 18:51
Parfois ça meurt, parce que ça a trop tiré sur la puissance et donc le transfo pète ou c'est la diode laser qui meurt comme une ampoule !
1249,99 €Apple MacBook Air 13 pouces M1 (8 Go, 512 Go) à 1249,99 €
Valable jusqu'au 02 Mars
Amazon fait une promtion sur l'ordinateur portable Apple MacBook Air 13 pouces M1 à 1249,99 € alors qu'on le trouve habituellement à partir de 1399 €. Apple M1, 8 Go de RAM, 512 Go de stockage.
51,19 €Barre de son bluetooth Philips TAB5105 à 51,19 €
Valable jusqu'au 03 Mars
Cdiscount fait une promotion sur la barre de son bluetooth Philips TAB5105 qui passe à 51,19 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette barre de son intègre 2 haut-parleurs 2x15W et peut lire vos musiques sans fil via Bluetooth. Une entrée audio jack 3.5 mm et optique TOSLINK sont également présentes. Compatible HDMI ARC, vous pourrez contrôler la barre de son à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Elle est suffisamment fine pour se glisser sous la plupart des téléviseurs. Vous pouvez également la fixer au mur à l'aide des supports intégrés.
39,99 €Kit 2.1 Logitech Z333 à 39,99 €
Amazon fait une promotion sur le kit d'enceintes 2.1 Logitech Z533 (2 enceintes + 1 caisson de basses) d'une puissance de 80 W qui passe à 39,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 60 €. Il possède un boitier de commande pour mettre les haut-parleurs sous tension et de régler le volume et les graves en toute simplicité.
Graveur en panne ou HS?
plus d'image video, que du son! pb graveur ou ram?
lecteur: panne mecanique ou panne logicielle
dysfonctionnement du graveur ou tout à fait normal
Graveur DVD pour vidéo ou pour Data seulement
Choix du profil Performance ou Quiet.
Lecteur/graveur du PC ne fonctionne plus
utilisation du coeur 4 ou 6
Paramétrage du bios pour booter sur SD ou USB
lecteur ou graveur
Plus de sujets relatifs à Panne logicielle ou du graveur ?
