 Panne ordinateur HP Compaq
bebert171
  Posté le 30/03/2015 @ 17:22
J'ai un souci avec mon ordinateur HP compaq sg 3 130 fr
Dès que je l'allume l'écran m'indique: DVI: no signal
VGA : no signal Auto-switch source : on Default source DVI: DVI
Puis il se met en veille. D’où peut venir la panne ?
Merci d'avance.
spokastuces
 Posté le 30/03/2015 à 17:38
salut,
certainement un probleme de connexionx cable, carte graphique qui à bougé ...
regarde dejà ça ...
si pareil fait un clear cmos (enlève la pile et fait contact entre le plus et le moins en mettant la pile à l envers par exemple)
remet la pile et rebranche et rallume
Modifié par spokastuces le 30/03/2015 17:40
199,90 €Processeur AMD Ryzen 5 5500 + carte mère MSI B450 Tomahawk Max II à 199,90 €
Valable jusqu'au 16 Mai
RueDuCommerce fait une promotion sur un pack comprenant le processeur AMD Ryzen 5 5500 et la carte mère MSI B450 Tomahawk II qui passe à 199,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 240 €.
Le processeur pour PC de bureau AMD Ryzen 5 5500 propose 6 coeurs natifs et 12 coeurs logiques pour un traitement multitâche agréablement fluide. Grâce à sa fréquence native élevée 3.6 GHz et à son mode Turbo Core ajustant la puissance en fonction des besoins (jusqu'à 4.2 GHz), le CPU AMD Ryzen de nouvelle génération délivre des performances exceptionnelles dans tous les domaines : Jeux vidéo, multitâche intensif, édition vidéo, modélisation 3D et bien plus encore. Le cache L3 de 16 Mo permet en outre le traitement ultrarapide d'un grand nombre d'instructions grâce à des latences réduites. Fourni avec un système de refroidissement.
Style militaire et solution thermique optimisée, la carte mère MSI B450 TOMAHAWK MAX II promet des performances et une efficacité remarquables. Compatible avec les processeurs AMD Ryzen sur socket AMD AM4, elle prend en charge de la mémoire vive DDR4, des cartes graphiques PCI-Express 3.0 ou encore des disques SATA 6Gb/s et M.2 (SATA et PCIe).
49,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 400 Go à 49,99 €
Valable jusqu'au 17 Mai
Cdiscount propose la carte mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 400 Go à 49,99 €. On la trouve trouve ailleurs à partir de 70 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro, Nintendo Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD.
399,99 €TV 43 pouces Philips 43PUS7906 (LED, 4K, HDR, Ambilight, SmartTV) à 399,99 €
Fnac fait une promotion sur la TV LED 43 pouces (109 cm) Philips 43PUS7906 qui passe à 399,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 500 €. Cette TV possède une dalle 4K Ultra HD, la fonction Ambilight (projette sur le mur un halo de lumière sur trois côtés du téléviseur), le HDR+ (amélioration du contraste et de la couleur) et intègre Netflix, Youtube, Disney+, ... grâce à son système Smart TV Saphi ainsi que Alexa pour la commande vocale.
COMPAQ EN PANNE
ordinateur azura panne
ordinateur en panne sèche
Lecteur/Graveur compaq 2100 en panne
Ordinateur portable compaq HP-V5009 et wow ?
panne d'ordinateur
ordinateur en panne
portable compaq en panne
écran d'ordinateur portable compaq défectueux
A l'aide Imprimante en Panne !
Plus de sujets relatifs à Panne ordinateur HP Compaq
