 Panne pc portable asus x72j
cyril.63
  Posté le 09/04/2020 @ 14:59
Bonjour a tous,
Il y a peut de temps, je me suis trompé de chargeur pour alimenter mon pc portable (inversion de polarité). J ai entendu un petit clac au moment de le brancher et il n a plus voulu demarrer.
Le lendemain, il demarrai du style 5 secondes sous le bios et rebootai a chaque fois jusqu a voir apparaitre un ecran bleu avec en titre en haut "asus tek easy flash utility"
Depuis ma led a coté de mon bouton de demarage clignote lentement aleatoirement mais plus tien d autre ne se passe.
J ai donc tout debrancher
Carte mere nue sans pile, je branche, led fixe quelques secondes
Je met la pile pareil
J installe le processeur plys de led fixe mais clignote lentement aleatoirement
Barrette de memoire meme phenomene.
Disque dure aussi.
Je controle mon alim, j ai 19.4v...
Je decide donc de remplacer la carte mere.
Ca ne change rien.
Du coup je me dit que c est le processeur...
Je le remplace.... Et bien toujours pareil.
Du coup mes soupsons se porte sur la batterie.
Le soucis c est que je ne sais plus si j ai fait mes essais entre ancienne et nouvelle carte mere avec ou sans.
Mon hypothese est que l inversion de polarité a mis en court circuit la premiere carte, et quand j ai remolacé par la nouvelle et remettant vraissemblablement la batterie ca ma fusillé la nouvelle carte....
Si quelqu un a des infos a me passer la led cligote peut etre est ce un code defaut ?
Peut on demarer sans batterie ?
Theoriquement au moins un proce et une cm neuve il devrait au moins avoir un truc qui se passe a l ecran ?
Par avance merci
Système inconnu
Chrome 80.0.3987.162
poussebois
 Posté le 09/04/2020 à 15:13
Bonjour ,
Comment peut-on se tromper de polarité, il n'y en a pas, du moins pas d'accessible à l'utilisateur .
Pour moi, c'est le BIOS qui est flingué, mais attend l'avis d'autres astuciens ...
cyril.63
 Posté le 09/04/2020 à 16:21
Je n ai pas branché mon pc avec le bon chargeur.... Il n avait pas la meme polarité
sylverfox
 Posté le 09/04/2020 à 21:13
poussebois a écrit :
Bonjour ,
Le bios vient avec la carte-mère, il ne peut donc pas être flingué sur la nouvelle carte-mère.
26,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go à 26,99 €
Valable jusqu'au 02 Mars
Amazon fait une promotion sur la mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go qui passe à 26,99 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 90 Mo/s.
22,09 €Hub Aukey USB C 8 en 1 (USB 3, HDMI 4K, RJ45, lecteur SD/MicroSD, PD 100W) à 22,09 € (code GPRM4HXA)
Valable jusqu'au 04 Mars
Amazon fait une promotion sur le Hub Aukey USB C 8 en 1 qui passe à 22,09 € grâce au code promo GPRM4HXA. Ce Hub à brancher sur un port USB C vous permettra d'ajouter 2 ports USB 3.0, un port USB 2.0, un lecteur de cartes mémoire SD et MicroSD, un port Ethernet Gigabit RJ45 et un port HDMI 4K à votre ordinateur portable ou votre smartphone. Et vous pourrez même recharger votre ordinateur avec la prise USB-C PD 100W intégrée.
Pour profiter de l'offre, passez la souris sur le bandeau Message promotionnel et activez la promotion de 35%. Vous pouvez aussi utiliser le code promo GPRM4HXA sur la page de paiement.
99,99 €Ecran 24 pouces Xiaomi Mi 1C (Full HD, IPS) à 99,99 €
Amazon fait une promotion sur l'écran PC 24 pouces Xiaomi Mi 1C qui passe à 99,99 € au lieu de 149 €. Cet écran possède une dalle Full HD IPS à bords fins. Entrées VGA et HDMI. Idéal pour la bureautique et le multimédia.
Souci avec ecran pc portable asus fx504g
Secteur et batterie sur un PC portable Asus Strix3 G G531
panne seche asus portable
Pc portable en panne
PC portable gamer ASUS - Clavier indisponible
Câble d'Alimentation pour un pc portable asus X550CA--BB91-CB
bleuscreen sur pc portable asus
Changement de disque dur pour un PC portable Asus
que pensez vous de ce PC portable Asus ?
PC portable ASUS qui s'éteint avec un bip
Plus de sujets relatifs à Panne pc portable asus x72j
