 Panne PC portable Sony VGN-FE-41E sur windowsxp mais pas sur ubuntu (linux)
nlav1
  Posté le 16/09/2014 @ 08:13
J'ai un problème que je n'arrive pas résoudre sur ce portable. Quelques précisions :
1- sont installés sur le portable deux systèmes d'exploitation (ubuntu/windowsxp) en dual boot
2- la batterie semble HS car le portable ne peut pas fonctionner autrement que branché sur le secteur.
3- le système d'exploitation ubuntu 12.04 se lance sans problème.
4- le système d'exploitation windowsXP se lance bien mais avant d'accéder au bureau, le portable s'éteint et redémarre (c'est en boucle), pas de message d'erreur, pas d'écran bleu.
5- la wifi ne fonctionne plus, elle est intégrée à la carte mère, impossible de la changer.
Je pense qu'il doit s'agir d'un problème matériel mais je n'arrive pas trouver l'élément qui empêche windowsxp de fonctionner.
Est-ce la wifi en dysfonctionnement qui génère ce problème, je ne sais pas ? mais dans ce cas, je devrais avoir le même problème avec Ubuntu. Je nepense pas que cela vienne de la batterie vue qu'elle ne fonctionne pas, le portable est toujours branché au secteur. Peut-être s'agit-il d'un problème logiciel sur windowsxp. Je n'ai pas encore tenté une réinstallation de windows.
Peut-être avez-vous une idée ?
Je n'ai pas encore tenté une réinstallation windowsxp.
Merci d'avance
Nicolas
nestor34
 Posté le 16/09/2014 à 11:30
Message original par nlav1
bonjour,
peut-être juste une réparation
nlav1
 Posté le 16/09/2014 à 12:12
Oui, je vais tenter la réparation via le CD XP.
fgondard
 Posté le 16/09/2014 à 14:34
Peut-être que la première chose à faire à partir du CD est de faire un chkdsk /R. À part ça on peut pas tirer grand chose d'autre dela consôle de récupération (liste des commandes ici).
Si ce n'est pas suffisant on passe ensuite à une ré-installation par dessus (voir ici). Il y a intérêt à intégrer au préalable les SP sur le CD s'ils ne le sont pas déjà sinon il faudre les installer a posteri. Attention au problème des disques SATA. Ils ne sont pas reconnus par le programme d'installation de XP.
FG
nlav1
 Posté le 16/09/2014 à 19:32
C''est exactement ce que j'ai fait cet après-midi. Je suis passé en console de récupération et j'ai effectué un chkdsk /r. Il a réparé quelques secteurs mais le problème a persisté. Ensuite, j'ai utilisé le mode réparation auto avec mon CD xp. La réinstallation des fichiers se passe bien jusqu'à l'installation d'un USB vidéo !! ( je ne sais pas ce que c'est). Après avoir accepté cet élément, j'ai eu un écran bleu et le portable à redémarrer. J'ai donc redémarré puis j'ai refais la même procédure sans accepter l'installation de cet usb vidéo. Idem, écran bleu. Du coup, j'ai décidé de tout réinstaller sur la partition c: sns toucher à D: et les partitions linux et pour le moment ça fonctionne. Je suis actuellement au stade de remettre grub de linux pour avoir le choix de mes systèmes d'exploitation. Je vous tiens informé de la suite ...
Merci pour le suivi ;-)
Nicolas
18,49 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 18,49 €
Valable jusqu'au 23 Janvier
Fnac fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 128 Go à 18,49 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD.
529,90 €Ultrabook HONOR MagicBook 14 (Ryzen 5 3500U, 8Go, 256 Go SSD) à 529,90 €
Valable jusqu'au 31 Janvier
HONOR fait une promotion sur son ultrabook HONOR MagicBook 14 qui passe à 529,90 € au lieu de 600 €. Cet ordinateur portable possède un écran 14 pouces Full HD IPS, un processeur AMD Ryzen 5 3500U (avec chip graphique Vega 8), 8 Go de mémoire DDR4, un SSD 256 Go PCIe NVME, le WiFi5 / Bluetooth 5.0, un lecteur d'empreintes, une webcam, un clavier rétro éclairé, une batterie 56 Wh (jusqu'à 10h d'autonomie) et ne pèse que 1,38 kg. Il fonctionne sous Windows 10. Une très bonne affaire pour une machine compacte et puissante.
349,99 €Casque réalité virtuelle Oculus Rift S à 349,99 €
Amazon fait une promotion sur le casque de réalité virtuelle Oculus Rift S avec ses 2 manettes Oculus Touch à 349,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 449 €. La livraison est gratuite. L'Oculus Rift S est un casque de Réalité Virtuelle pour PC qui vous permettra de tirer parti du meilleur de votre machine en matière de VR. Ce casque VR pour PC est le plus perfectionné conçu par Oculus. Plus ergonomique et plus performant, il est aussi plus confortable et plus efficace que ses prédécesseurs. L'immersion est parfaite, le rendu spectaculaire, les images éclatantes et bluffantes de réalisme. Sensations fortes garanties !
Mon portable démarre mais l'écran reste noir
Mon Imprimante HP 5640 imprime avec mon pc portable mais pas avec mon pc bu
Portable avec écran noir mais backlight
Batterie Portable ACER en place mais absente
pc portable écran noir mais windows démarre
AMD Radeon en panne, mais tout marche bien
Portable en panne écran noir
DD externe reconnu par un portable mais pas par le PC !
Batterie de pc portable détectée mais inutilisée
Panne ecran portable
Plus de sujets relatifs à Panne PC portable Sony VGN-FE-41E sur windowsxp mais pas sur ubuntu (linux)
