 Panne pc, problème au demarrage
XeronDD
  Posté le 30/05/2013 @ 21:49
Mon disque dur étant tombé en panne j'ai acheté un ssd et un autre dd en remplacement. Apres installation de windows et de drivers mon pc a commencé à redemarrer tout seul et en boucle de façon irrégulière (les problèmes sont apparus environ 1h après l'installation de windows). Le problème étant que maintenant celui-ci ne démarre plus du tout. En fait au demarrage, les ventillo, la cg ainsi que le lecteur de disque tournent, mais au bout de 3-4 secondes apres allumage de la diode du cpu le pc redémarre immédiatement. J'ai donc testé de boot en débranchant successivement les composants. Il s'avére que le pc reste en marche lorsque je débranche l'alimentation du cpu sans réellement toutefois démarrer (pas de démarrage windows ni bios, ce qui me semble normal), tous les autres composants continuant à tourner dans le vide. Je me demande donc maintenant si le problème vient de la cm ou du cpu, voire peut-être de l'alimentation même si j'ai des doutes sur ce point.
Je précise que ce problème m'est deja arrivé il y a pile un an, sauf qu'à l'epoque le redemarrage intervenait au minimum apres allumage des diodes memoire et cg et parfois après demarrage de windows. A l'epoque le probleme s'etait résolu de lui même, apres une journée à chercher, sans rien n'avoir fait le pc n'avait plus de probleme.
Je précise que je ne peux essayer de démarrer avec un autre processeur, ni avec une autre alimentation, n'en ayant pas à ma disposition. Y a t il donc un moyen de savoir d'où vient cette panne ?
Ma configuration est la suivante :
CM: asus P7P55D-E Pro
Proc: i7 860
CG: HD5850
Alim: Corsair HX650W
Ram: 2x2go mais je ne me souviens plus des références.
regis57100
 Posté le 30/05/2013 à 21:59
Bonsoir et Bienvenue sur le forum PC Astuces,
A tu l ecran qui s allume quand le pc demarre ?
XeronDD
 Posté le 30/05/2013 à 22:18
Non, il n'a pas le temps, le pc redemarre presque immédiatement. Mais petit changement, le pc vient de completement demarrer jusqu'à windows avant de redemarrer à nouveau, ce qu'il ne faisait plus depuis 2h. Je remets les ventilateurs avant de refaire des essais.
EDIT: je précise qu'après ces nouveaux essais l'ordinateur continu à redemarrer en boucle. Et pour plus de précision, lorsque que l'ordinateur demarre il le fait de façon "normale", mais au bout de 3 secondes environ il s'éteint et redemarre immédiatement, comme si une securité s'activait.
Modifié par XeronDD le 30/05/2013 22:34
XeronDD
 Posté le 30/05/2013 à 23:13
Je me permets de refaire un post pour donner de nouveaux éléments. Donc l'ordinateur a redemarré me permettant d'acceder à ma session windows, puis a redemarré très rapidement, ceci s'est produit 2 fois. Mais sur un autre demarrage il est resté allumé sur ma session pendant plusieurs minutes (15/20 minutes) avant de redemarrer, et actuellement redemarre en boucle avec une periode d'allumage de 5 à 10 secondes. Je pense qu'un problème d'allimentation reste probable. Mais ayant eu les mêmes problèmes il y a un an, et ayant poussé mon alim à fond pour la tester je n'avais pas eu de problemes et elle pouvait subir de fortes demandes pendant des heures, pareil pour le processeur.
De plus maintenant avant de s'éteindre l'alimentation emet un petit claquement, ce qui me fait donc penser que le problème vient bien de là. Mais ce petit claquement n'étant pas présent il y a quelques heures je me pose tout de même quelques questions.
cbockeler
 Posté le 31/05/2013 à 18:28
Peut-être aussi un problème de chauffe du processeur lui-même.
Il faudrait vérifier :
1. que le refroidisseur ne soit pas encrassé par l'accumulation de poussière
due à l'éléctricité statique.
2. que le ventilateur du cpu tourne suffisamment vide pour un refroidissement efficace
Voir sur ce sujet : http://www.commentcamarche.net/faq/160-le-processeur-chauffe-trop-probleme-de-temperature
capoucci
 Posté le 01/06/2013 à 10:51
La piste du processeur en surchauffe est bonne, il faudra également s'assurer que la pate thermique entre ce dernier et son ventirad est toujours bonne et bien étalée.
Le ventilateur est il bien branché?
La température de coupure si surchauffe, est elle correctement réglée au niveau du BIOS.
Une autre piste, vérifier les connexion de la nappe de face avant (Panel Header) 8 fils, Pled+; Pled-; Pled; Hled; Pwrbtn; GND; Reset; Gnd et une broche vide. Une inversion peut se traduire par un dysfonctionnement du démarrage.
Une poussière métallique faisant court circuit à ce niveau également.
Après, tests en atelier.
Cordialement.
ballon90
 Posté le 01/06/2013 à 11:17
je pense que tu as installé Windows sur le SSD,
simple curiosité de ma part , si tu branches que le SSD , le comportement change-t-il ?
(j'ai une config où W7 est resté installé sur l'ancien DD, bien que j'aie installé W7 sur le SSD, dans ce cas de figure, il y a des choix proposés à l'ouverture de l'ordi pour accéder vers l'un ou l'autre des w7 et si l'écran ne s'allume pas assez tôt tu perds la main sur ce choix , et les actions possibles pour gérer ton souci )
Modifié par ballon90 le 01/06/2013 11:18
33,13 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 256 Go à 33,13 €
Valable jusqu'au 29 Février
Amazon propose actuellement la carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk A1 Ultra 256 Go à 33,13 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 56 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 100 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est certifiée GoPro et Nintendo Switch.
104,99 €Disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 5 To à 104,99 €
Valable jusqu'au 03 Mars
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 5 To à 104,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 149 €. Ce disque dur qui tient dans la main est silencieux, ne chauffe pas et dispose d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0. Une très bonne affaire.
13,99 €Microsoft Office 2019 Professional Plus à 13,99 €
Valable jusqu'au 02 Mars
Le vendeur sérieux Digital FR propose sur Amazon la clé d'activation légale pour Microsoft Office Professionnel 2019 Plus en français à 13,99 €. Cette clé livrée par email vous permettra d'activer Microsoft Office Professionnel 2019 Plus légalement et vous permettra ainsi d'utiliser autant de temps que vous voulez (il s'agit de la version complète et pas d'un abonnement) Word,Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access 2019 sur un PC. La clé sera à activer sur Office.com où vous pourrez ensuite télécharger toute la suite bureautique. Pour mémoire, Microsoft Office Professionnel 2019 nécessite Windows 10. Sous Windows 7 ou 8, vous devrez vous tourner vers la version 2016. Pour plus d'info sur la procédure, n'hésitez pas à jeter un oeil à notre dossier pratique Acheter une clé OEM d'Office 2019 et l'installer.
Problème au démarrage - panne à froid
Inspiron 1012 mini Dell Problème au démarrage
Problème de démarrage
Problème récurrent au démarrage
Problème au démarrage + affichage
Problème de démarrage PC
Probleme de démarrage Crash
Problème Dll au démarrage
Problème d'écran au démarrage
Problème de démarrage avec SSD - HP probook
Plus de sujets relatifs à Panne pc, problème au demarrage
