 panne sur packard bell : carte mere hs?Sujet résolu
jb2513
  Posté le 06/07/2010 @ 22:00
salut a tous,
mon cousin m'a amené son pc packard bell istart mc 9733 car il ne demarre plus
voila un descriptif : http://www.commentcamarche.net/guide/776225-packard-bell-istart-mc-9733-penti(...)
et la carte mere : Gigabyte GA-8TRC410MNF-RH http://www.priceminister.com/offer/buy/89105354/gigabyte-ga-8trc410mnf-rh-car(...)
en fait, il se lance mais rien a l'ecran, no signal
j'ai essayé de mettre une carte graphique car la sienne est integree a la carte mere mais aucun changement
j'ai changé la ram aussi...
tout nettoyé et changé la pate thermique, j'ai debranché tous les peripheriques pour ne demarrer qu'avec le proc et la ram...
j'ai testé une autre alim aussi
mais rien a faire!
vous pensez comme moi, carte mere hs?
il y avait plein de poussiere dans la tour et il ma dit qu'il a senti le cramé a un moment!
merci de m'orienter vers une carte mere compatible si vous pensez que ca vient de la aussi!
elle est en micro atx apparemment
si j'ai bien compris je peux prendre n'importe laquelle en micro atx et socket 775?
que ce soit g31, g41 c'est pareil?
et j'ai vu sur le net que des fois le disque dur et la carte mere sont tatoués donc impossible de redemarrer apres!
si c'est le cas, vu que j'aurai changé la carte mere, si je mets un autre disque dur et je le formate ca fonctionnera bien nan?
merci d'avance!
boubou38
 Posté le 07/07/2010 à 07:51
as tu un ou des bips au non démarrage?
fais un clear cmos ,si pas mieux et si pas de bips carte mère probablement hs
il y a peu de chance qu'il soit tatoué ,mais bon !!!a voir
si tu change de carte mère il est possible que les cd/dvd de sauvegardes ne soit plus valable !
il te faudra installer un os "neutre" avec le N° de licence du pc qui doit ètre collé sur le coté .
un proc grillé donnerais les mèmes symptômes
a+
jb2513
 Posté le 07/07/2010 à 13:57
slt, merci pour ton aide!
le clear cmos ne donne rien et il n'y a aucun bip au demarrage
parfois meme le temoin lumineux en facade reste eteind...
donc un proc grillé donnerait les memes symptomes?
donc c'est au petit bonheur la chance je crois sur ce coup la!
apotropaique
 Posté le 07/07/2010 à 14:35
lorsque tu enlèves CG et RAM, la CM détecte, lors du POST, que les items sont manquants ?
boubou38
 Posté le 07/07/2010 à 15:51
re
y a plus de chance que ce soit la carte mère! un proc grille rarement .
tu as fais un essai avec une bonne alim ou un truc de récup..
a+
MATHOS-91
 Posté le 07/07/2010 à 23:30
boubou38 a écrit :
re
y a plus de chance que ce soit la carte mère! un proc grille rarement . sauf par surchauffe et il y avait de la poussière, cependant les sondes de la carte mère auraient du réagir, sauf si le "thermal shutdown" n'était pas activé dans le bios!
a+
jb2513
 Posté le 08/07/2010 à 19:25
hello
voila des news
j'ai donc changé la carte mere, le ventilo tournait moins vite mais alors pas d'image non plus!
j'ai mis une barette que j'avais sur un ordi a coté et hop magie il marche impec!
voila tout
merci a tous résolu!
boubou38
 Posté le 08/07/2010 à 20:04
re
ram défectueuse !normalement tu aurais du avoir des bips d'erreur mais bon si tu as résolu ton blème,
content pour toi
a+
35,99 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 256 Go à 35,99 €
Valable jusqu'au 01 Avril
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 256 Go à 35,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs autour de 50 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
20,90 €Microsoft Office Professionnel 2016 Plus à 20,90 €
Valable jusqu'au 05 Avril
Le vendeur sérieux DIGITAL FR sur Amazon propose la clé d'activation légale pour Microsoft Office Professionnel 2016 Plus en français à 20,90 €. Cette clé livrée par email vous permettra d'activer Microsoft Office Professionnel 2016 Plus légalement et vous permettra ainsi d'utiliser autant de temps que vous voulez (il s'agit de la version complète et pas d'un abonnement) Word,Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher et Access 2016 sur un PC. La clé sera à activer sur Office.com où vous pourrez ensuite télécharger toute la suite bureautique. Si la version 2019 fonctionne uniquement avec Windows 10, cette version 2016 fonctionne avec Windows 7, Windows 8 et Windows 10 !
29,99 €Enceinte connectée Amazon Echo Dot (3ème génération) avec assistant Alexa à 29,99 €
Amazon fait une promotion sur l'enceinte Amazon Echo Dot (3ème génération) qui passe à 29,99 € (au lieu de 59,99 €). L'appareil piloté par la voix fonctionne avec Alexa, l’intelligence artificielle développée par Amazon. Vous pourez avec elle écouter de la musique, interagir avec vos appareils domotiques, écouter les infos, la radio, connaître la météo et d’accéder à des milliers d’autres possibilités grâce aux Skills : recettes de cuisine, petits jeux, etc. Par rapport à la génération précédente, le son est amélioré et l'enceinte arbore un nouveau design. 3 mois vous sont également offerts à Amazon Music Unlimited (pour écouter légalement toute la musique que vous voulez).
Problème carte mère PC-Portable packard bell
carte mére hs sur portable packard bell
carte mère packard bell....???
Peut on changer sa carte mere sur un packard bell
mémoire pour carte mère P61WF de packard bell
Quelle carte mère dans un Packard Bell?
panne carte mere sur touchsmart 600
panne carte réseau ou carte mère
ordi portable packard bell en panne
Upgrader carte mère Hewlett-Packard
Plus de sujets relatifs à panne sur packard bell : carte mere hs?
