Astucien ![]() | Bonjour à tous
J'ai installé Ubuntu il y a deux ans. Je fais régulièrement les mises à jour. Depuis deux mois, environ, je ne peux plus les faire : "paquets cassés". J'ai fait Sudo apt-get install -f. La, il me dit qu'il y a des problèmes de dépendance. Je ne suis pas trés doué, pouvez-vous m'aider ?
@+ BACH | |||||||
Astucien | bonjour dans un premier temp ouvrir le gestionnaire de paquets synaptic ,ensuite cliquer sur edition puis sur réparer les paquets cassés puis recharger | |||||||
Astucien | salut, donc si tu es sous une version qui n'est plus soutenue, ça veut dire plus de maj (y compris de sécurité )
Modifié par Taras_Boulba le 24/08/2013 14:20 | |||||||
OK, je vais faire ça. Au départ j'étais avec le 10.04, mais avec les mises à jour je suis en 13.04
@+ BACH | |||||||
Astucien | re change de version, passe à la 12.04 lts ou a linux mint ! c'est pas plus mal | |||||||
![]() ![]() | Salut/Bonjour, Marbach, tu utilises Ubuntu comme si elle était une 'rolling release', c'est-à-dire comme si tu pouvais faire des mise-à-jours indéfiniment à partir d'un numéro de version de Ubuntu. Comme Taras_Boulba l'a dit, chaque version de Ubuntu a un temps de vie limité, après quoi il faut installer la nouvelle version pour être à jour et continuer de faire des mise-à-jours jusqu'à la prochaine version, etc. Plusieurs distributions fonctionnent avec cette méthode de mise-à-jour, dont Linux Mint basée sur Ubuntu et Fedora. Si tu veux une vrai distribution 'rolling release', installe Debian, c'est la plus facile dans ce domaine. Il y a aussi ArchLinux et Gentoo qui sont des 'rolling releases'. Linux Mint basée sur Debian se définit comme une semi 'rolling release'. Assez spécial merci.
Modifié par Logicien le 24/08/2013 15:54 | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, Logicien
J'ai installé Ubuntu avec Wubi. Si j'essaye de le réinstaller avec Wubi, j'ai bien une version 12 ou 13.04 (deux affichages différents) mais l'image se brouille au bout de quelques minutes. Je veux bien installer Debian, mais est-ce que je conserverais mon dual boot ?
@+ BACH | |||||||
Astucien | re débian c'est bien mais tu vas vite t'en lasser ,il est un peu tristounet ,c'est le linux de base linux mint 15 olivia est un peu plus convivial surtout si tu viens d'ubuntu | |||||||
Astucien ![]() | Re-bonjour à tous
Fort de ce que vous m'avez dit, j'ai téléchargé Ubuntu 13.04. Je l'ai en ISO mais je ne peux le mettre sur un CD de 700 Mo vu qu'il pèse 790 Mo. Je l'ai copié sur une clef USB mais avec F11, je n'arrive pas à redémarrer mon ordi sur la clef. Je n'ai pas de DVD vierge, je suis dans le KK. Il doit bien y avoir un moyen de démarrer sur la clef USB ? Je suis sous XP. @+ BACH | |||||||
![]() ![]() | Installer une distribution Linux comme un programme sous Windows avec Wubi n'a jamais été très populaire chez les véritables utilisateurs Linux. J'ai tenté l'expérience une fois, sans succès. Un des désavantages est qu'il y a une perte de performance. Je ne pourrais pas t'aider pour résoudre ton problème actuel avec Wubi, faute d'expérience de ce côté. Il peut être préférable d'installer Linux dans une machine virtuelle telle VirtualBox sous Windows. Je l'ai fait souvent sans problème. Si tu installes une distribution Linux sur une partition de ton disque dur, un autre disque dur, sur une clé USB, voir une carte SD, tu auras une distribution telle que ce quelle peut vraiment te donner en mode réel. Cela demande l'espace libre nécessaire pour créer les partitions pour l'installation. D'après ce que je lis de ta configuration matérielle, il n'y a pas de problème de ce côté. Tu peux créer toi-même les partitions avant ou laisser l'installateur Linux le faire pour toi. Dans tous les cas, il faut savoir ce que l'on fait et ne pas laisser l'installateur faire n'importe quoi dont écraser Windows si tu y tiens. Le chargeur de la distribution devra s'installer pour démarrer après l'installation. Il devrait te donner aussi le choix de démarrer Windows. Si tu trouves cela compliqué, alors je te suggère d'installer linux dans une machine virtuelle. C'est l'expérience la plus proche du mode réel et sans conséquences pour Windows. En ce qui concerne la distribution Linux, mon opinion est encore que Debian convient à un débutant. Elle est assez conviviale à l'installation et est aussi complète qu'une autre distribution, dérivée ou non. C'est une vraie rolling release. Une autre distribution peut aussi faire ton affaire. Il est toujours bon de faire des recherches pour éclaircir les points nécessaires avant l'installation. D'une distaibution à l'autre, on a souvent à apprendre les mêmes choses essentielles au début. Modifié par Logicien le 24/08/2013 19:22 | |||||||
Astucien | Marbach a écrit : Salut, fait un redémarrage et click sur F2 pour aller vérifier dans ton bios , ( ton Boot sequence ) dans ton System .. vérifie ou place en premier --> USB Storage Device excuse mon anglisisme .. Courage ..
![]() ![]() | Tu ne peux pas démarrer sur une clé USB avec une image ISO simplement en copiant le fichier iso de Ubuntu sur la clé USB. Tout d'abord, le fichier iso de Ubuntu doit être une ISO hybride. Un fichier ISO hybride peut être utilisé pour graver un CD/DVD ou pour copier son contenu bit à bit sur une clé USB. Dans le cas d'une ISO d'installation Linux, le CD/DVD comme la clé USB deviennent amorcables. Si le fichier iso de Ubuntu n'est pas hybride, alors il ne peut être utilisé que comme fichier de gravure. Peut-être que tu n'as pas fait la bonne manipulation pour rendre ta clé USB amorcable avec le fichier ISO. Tu peux essayer Unetbootin pour Windows afin qu'il fasse le travail nécessaire à partir de l'ISO pour rendre ta clé USB amorcable. Il peut même tout télécharger à partir de zéro. Sinon, tu dois trouver un fichier image disque de Ubuntu 13.04 qui peut servir comme copie bit à bit pour ta clé USB. Une clé USB est un disque dur et demande un fichier d'installation différent d'un CD/DVD, sauf dans le cas d'un ISO hybride. Modifié par Logicien le 24/08/2013 20:31 | |||||||
Astucien ![]() | Bonsoir à tous
J'ai réessayé avec Wubi. Il m'annonce le 13.04 et m'installe le 12.04 ! J'essayerais Ubuntu tout à l'heure.
@+ BACH | |||||||
J'ai installé le 12.04 LT avec Wubi. J'ai changé mes deux lecteurs graveurs IDE. ça marche ! Problème résolu. Merci de votre aide et de vos explications.
@+ BACH | |||||||
