Astucien ![]() |
J'aimerais vos conseils et avis pour le problème suivant: Après plusieurs années de bons et loyaux services, le disque dur de mon enregistreur DVD Sony avec DD de 500 Go vient de rendre l'âme. Je vais me renseigner chez Sony pour voir si un remplacement du DD est possible et si oui, à quel prix. Mais je n'ai pas beaucoup d'espoirs de ce côté là. J'appréciais le système car il était convivial d'utilisation. Très facile de programmer un enregistrement, ensuite si l'enregistrement était destiné à être conservé, il était facile de supprimer les parties inutiles (avant, après, pubs) et ensuite de copier l'enregistrement sur un DVD. J'ignore pourquoi mais Sony et la plupart des marques ont abandonné ce type d'appareil. Est-ce à cause d'un désintérêt du public ou au contraire suite à une pression des Majors Companies estimant qu'il était trop facile de conserver des enregistrements de bonne qualité ? En tenant compte du fait que je souhaite pouvoir enregistrer facilement les programmes diffusés à la télé, pouvoir les éditer pour supprimer les parties inutiles et pouvoir recopier l'enregistrement sur un DVD, quels systèmes me conseilleriez-vous ?
Merci d'avance pour vos réponses et conseils.
![]() ![]() | Bonjour, UN DD multimédia devrait faire l'affaire soit tu en achète un tout prêt soit tu achète un boitier et après tu choisis un DD a ta convenance mais ça coute un peu plus cher. A+ | |||||||
Astucien ![]() | Merci DLUC pour cette 1ère réponse. | |||||||
Astucien ![]() | Lorsque je regarde sur le site du 1er magasin belge qui m'est venu à l'esprit, je trouve les explications suivantes: Il n'est pas question de la possibilité d'enregistrer des émissions. Est-ce possible avec d'autres disques durs multimédia que ceux disponibles chez ce marchand ?
Astucien ![]() |
Si tu es un peu bricoleur, tu pourras démonter ton graveur et remplacer le DD. C'est le même que dans un PC. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, " Si tu es un peu bricoleur, tu pourras démonter ton graveur et remplacer le DD." Les logiciels qui font marcher le DD gravure etc.... ils sont pas sur le DD,. A+ | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour claude2002 et DLUC, Je ne suis que moyennement bricoleur. J'ai déjà remplacé et ajouté un DD dans une tour PC mais je crains que dans le graveur de salon ce ne soit pas aussi simple... De plus j'ai effectivement déjà lu que remplacer physiquement le DD ne suffit pas. Il y aurait un formatage dans un format non standard et comme le signale DLUC, il y a aussi du software propre à Sony installé sur le DD. Ceci dit je peux toujours faire une recherche sur ce sujet avec de Google.
Passez une bonne journée. | |||||||
