 Paragon : incapable de créer le kit de survie SUR CDSujet résolu
papypat45
  Posté le 19/12/2014 @ 18:22
Si, en suivant le tuto de Le Fêlé, je n'ai eu aucune difficulté à enregistrer le kit de survie Paragon sur clé USB, cela n'a pas été la même chanson pour faire la même opération sur Cd !
Je pense pourtant avoir exécuté correctement la procédure :
- 1 Choix du support
- 2 Options de récupération
- 3 Sélection du graveur
- 4 Création
Lorsque la barre d'avancement a été entièrement verte, un message m'annonce que l'opération s'est déroulée avec succès.
Oui, MAIS ! Quand j'introduis ce Cd dans le lecteur, j'obtiens cela :
Quels fichiers, pour les copier sur quel disque ????? Kekçaveudire ?
J'ai recommencé au moins 5 fois (=au moins 5 cd gâchés !) avec toujours le même résultat complètement abscons pour moi
Quelqu'un (une) pourrait peut-être me rendre moins idiot ?
Merci d'avance et
somebodyone
 Posté le 19/12/2014 à 18:32
Bonsoir papat45 .
Juste une idée "komsa" est-ce que ce CD a été crée au format ISO/image ? ? ? ? ?
Par l'Explorateur Windows tu vas dans les propriétés de ce CD et tu nous dis quel
est son format/système de fichiers.
Toujours juste une idée "komsa" comme tu asLCDBurnerXPLce serait bien plus facile
de le créer/graver avecLCDBurner
XP en utilisant la fonction Graver une image ISO
Modifié par somebodyone le 19/12/2014 19:04
mchl
 Posté le 19/12/2014 à 18:57
Somebodyone à raison ,pour réaliser un cd bootable à partir d'une iso il faut impérativement le graver en tant qu'image
avec windows 7 clic droit sur l'iso
ouvrir avec
gravure d'image disque
ok
ou alors si on utilise le logiciel paragon celui ci s'occupe de la gravure du cd bootable
mais on doit pouvoir récupérer l'iso en utilisant universalextractor
cordialement
Modifié par mchl le 19/12/2014 20:12
papypat45
 Posté le 19/12/2014 à 19:00
somebodyone
Voila ce que j'ai :
Quand à l'utilisation de CdBurner, je crains fort de ne pas savoir comment passer du Kit de survie à un disque gravé via CDB. Si tu pouvais m'expliquer...
Merci et bien cordialement.
mchl
 Posté le 19/12/2014 à 19:35
Bonsoir
voir ici capture des propriétés cd boot paragon
apparement cela ressemble au cd que tu as gravé (CDFS)
et il est bien bootable (je l'ai testé)
Modifié par mchl le 19/12/2014 20:14
somebodyone
 Posté le 19/12/2014 à 20:34
Re. papypat45:
Si ton CD de BOOT Paragon à bien été créé alors c'est peut-être
un problème de séquence de BOOT dans ton BIOS ? ? ? ? ?
papypat45
 Posté le 20/12/2014 à 01:11
Re. mchl
En effet, c'est quasiment la même chose.
Mais, quand tu ouvres le fichier, as-tu la page blanche avec la mention "Déplacer des fichiers vers ce dossier,etc." (voir la dernière capture de mon post du 19/12 18:22)
somebodyone
 Posté le 20/12/2014 à 07:04
Re. papypat45:
Tu sujet/problème est indiqué comme étant Résolu si on pouvait savoir comment ? ?.
Ça pourrait être intéressant de savoir comment tu l'as résolu dans le cas ou d'autres
rencontreraient le même problème.
D'avance merci pour ta prochaine réponse.
papypat45
 Posté le 20/12/2014 à 13:55
Re. somebodyone
mchl m'a envoyé un msg personnel avec un lien pour créer directement un CD de réparation bootable (Acronis).
L'opération s'est bien passée : j'ai maintenant une page avec des fichiers, plutôt qu'une page blanche demandant l'installation de fichiers (Paragon).
J'ai donc passé le sujet en résolu.
Cordialement.
Matelot 67
 Posté le 21/12/2014 à 10:30
Bonjour papypat45,
Je me permets d'intervenir au sujet de ton problème, j'avais eu la même chose voir ici et après pas mal de recherches j'ai constaté que mon CD fonctionnait, en faîte il s'agit de fichier linux voici la réponse que j'avais faîte à Le Fêlé :
Re, Le Fêlé
Juste pour te dire qu'après essai tout fonctionne que ce soit la clé USB ou le CD. Le dernier lien que tu m'a transmis à savoir : http://www.computerhope.com/jargon/c/cdfs.htmm'a fait savoir que les fichiers CDFS sont des fichiers linux non visible par windows j'en ai alors déduit que le CD était quand même créée. J'ai booté mon ordinateur sur le CD et là miracle tout fonctionne l'ordinateur démarre sur l'environnement linux et l'on peut accéder à la restauration comme indiquée dans le mode d'emploi ci-contre :http://download.paragon-software.com/doc/BR2013Free_fr.pdf
Voilà je me suis cassé la tête pour rien car j'ai cru que le CD n'était pas gravé alors qu'il l'était. Donc tout est en ordre.
Je te remercie encore pour tout. A+
Cordialement à toi.
Matelot 67.
Tu devrais essayer ton CD. D'ailleurs Mchl confirme que le CD fonctionne puisqu'il l'a lui même essayé.
mchl
 Posté le 21/12/2014 à 10:43
le cd en CDFS est celui créé avec paragon (option typique)
si l'on souhaite obtenir un cd avec fichier iso il faut rechercher cette iso (voir capture) pour ensuite la graver en tant qu'image
on utilise dans ce cas l'option image du cd dvd spécifiée par l'utilisateur
dans les deux cas le cd est fonctionnel
cordialement
Il te faut récupérer le fichier iso en suivant le chemin indiqué, regarde ta capture !
papypat45
 Posté le 21/12/2014 à 18:41
Bonjour Matelot et mchl,
Eh bien, le problème semble réglé : la gravure du cd avec Paragon aboutit à des fichiers Linux (CDFS) , invisibles sous Windows !!! Même en passant par "Image du CD/DVD spécifiée par l'utilisateur (fichier iso.)" : capture du dernier post de mchl.
Drôle d'histoire ! enfin, tout est bien qui finit bien puisque ces CD "sans fichiers" sont bootables...
Cordialement, et encore merci
mchl
 Posté le 21/12/2014 à 18:54
Bonsoir
pour terminer disque réalisé avec acronis true image 2015 fichier CDFS aussi
cordialement
somebodyone
 Posté le 21/12/2014 à 21:41
Bonsoir tout le monde
Pour confirmer ce que précise mchl voici ce que contient un CD de sécurité deLACRONIS
mais le contenu peut être différent suivant la version deLACRONIS TRUE IMAGE utilisée
Modifié par somebodyone le 21/12/2014 21:53
139,99 €Disque dur externe USB 3.0 Seagate 8 To à 139,99 €
Valable jusqu'au 17 Juillet
Amazon propose actuellement le disque dur Seagate Expansion Desktop Drive 8 To à 139,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Le disque est non soudé et vous pourez le récupérer pour l'utiliser dans un ordinateur, un NAS, etc. Connexion USB 3.0.
96,67 €SSD Samsung 860 QVO 1 To à 96,67 €
Amazon fait une promotion sur le SSD Samsung 860 QVO 1 To qui passe à 96,67 € livré gratuitement. Ce SSD offre des vitesses de 550 Mo/s en lecture et 520 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans. On le trouve ailleurs à plus de 110 €.
211,99 €SSD SanDisk Ultra 3D 2 To à 211,99 €
Amazon fait une belle promotion sur le SSD SanDisk Ultra 3D d'une capacité de 2 To qui passe à 211,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs autour de 269 €. Une bonne affaire pour ce SSD performant qui offre des débits de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Cette version est garantie 3 ans.
Impossible de créer un point de restauration
Paragon Backup
Paragon Backup & Recovery 2014
Au sujet de Paragon Backup & Recovery
Restore un fichier ou un dossier avec Paragon Backup & Recovery 2014 Free é
Paragon rescue kit gratuit
créer un compte chez Amazon
Paragon backup
Paragon Backup et recovery 12
Plus de sujets relatifs à Paragon : incapable de créer le kit de survie SUR CD
