 Parametrage d'émule avec comodo firewall 3.8
Tartuff Malduf
  Posté le 01/03/2009 @ 15:38
Je viens de réussir à ajouter un port sur ma livebox pour passer en Hight ID et maintenant j'ai installé le tout dernier firewall COMODO 3.8 en anglais ! J'aimerais enfin avoir une explication en réel rapport avec mes versions pour en autorisé l'accès via COMODO. Je précise que ce n'est pas le firewall COMODO Pro que l'on voit sur tout les tutos.....
Merci par avance
chaseur57150
 Posté le 01/03/2009 à 16:23
! Regarde la!
Comment faire pour configurer le pare-feu de Comodo 3 pour emule.
1. 1. Go to : Firewall -> Advanced -> Attack Detection Settings -> Miscellanous and disable Do Protocol analysis Aller à: Firewall -> Avancé -> Attack Detection Paramètres -> Divers et désactiver Ne Protocole d'analyse
2. 2. Go to : Firewall -> Advanced -> Predifined Firewall Policies and select Add... Aller à: Firewall -> Avancé -> Firewall Predifined politiques et sélectionnez Ajouter ...
Give a name at the new Predifined Policy for example: Emule Donnez un nom à la nouvelle politique de Predifined exemple: Emule
Add the following rules: Ajoutez les règles suivantes:
Rule 1 Règle 1
Action = Allow Action = Allow
Protocol = TCP Protocole = TCP
Direction = In Direction = En
Description = Rule for incoming TCP connections = Description de la règle pour les connexions TCP
Source Address = Any Source Address = Tout
Destination Address = Any Destination Address = Tout
Source port = A port range = ( start port = 1025 / end port = 65535) Source port = Un port série = (start port = 1025 / end port = 65535)
Destination port = your TCP port of emule Destination port = port TCP de emule
Rule 2 Règle 2
Protocol = UDP Protocole = UDP
Description = Rule for incoming UDP connections = Description de la règle pour les connexions UDP
Destination port = your UDP port of emule Destination Port = votre port UDP de emule
Rule 3 Article 3
Protocol = TCP or UDP Protocole = TCP ou UDP
Direction = Out Direction = Out
Description = Rule for outgoing TCP and UDP connections Description de la règle = sortant des connexions TCP et UDP
Destination port = A port range = ( start port = 1025 / end port = 65535) Destination port = Un port série = (start port = 1025 / end port = 65535)
Rule 4 Article 4
Protocol = ICMP Protocole ICMP =
Description = Ping the server (edk network) Description = Ping le serveur (CDIP réseau)
ICMP Details = ICMP Echo Request Détails = ICMP ICMP Echo Request
Rule 5 Article 5
Action = Ask (enable Log as a firewall event if this rule is fired ) Action = Ask (Log permettre événement comme un pare-feu, si cette règle est tirée)
Description = Rule for HTTP requests Description = règle pour les requêtes HTTP
Destination port = 80 Port de destination = 80
Rule 6 Règle 6
Action = Block (enable Log as a firewall event if this rule is fired ) Action = Block (Log permettre événement comme un pare-feu, si cette règle est tirée)
Protocol = IP Protocole IP =
Direction = In/OUT Direction = IN / OUT
Description = Block and Log All Unmatching Requests Description = Block et enregistrer toutes les demandes Unmatching
IP Details = Any IP = Tout les détails
3. 3. Start Emule. Début Emule. When Comodo asks you with a popup, choose Treat this application as select Emule and enable Remember my answer . Lorsque Comodo vous demande avec un popup, choisissez Traiter cette demande et de permettre de sélectionner Emule N'oubliez pas ma réponse.
Tartuff Malduf
 Posté le 01/03/2009 à 16:48
Petit soucie ! l'onglet 'use a predefined policy' est grisé je ne peut le cocher pour y rentrer la nouvelle politique !
Tartuff Malduf
 Posté le 01/03/2009 à 16:55
de plus mon ID est redevenu low !!! pour je ne sais quel raison ! alors que les 2 lignes sur le routeur sont effectives !
Tartuff Malduf
 Posté le 01/03/2009 à 17:08
eD2K Réseaux
Etat : Connecté
IP:Port: 83.195.197.76:10479
Low ID
eD2K Serveur
Nom : www.UseNeXT.to
Description: www.UseNeXT.to
IP:Port: 87.230.83.44:4661
Version: 17.15
Util.: 475,655
Fichiers: 7,796,995
Connexion: Brouillage actif
Kad Réseaux
Etat : Ouvert
UDP Etat : Ouvert
IP:Port: 83.195.197.76:6487
Serveur Web
Etat : Désactivé
chaseur57150
 Posté le 01/03/2009 à 17:30
as tu mis tes serveurs à jours?
Apparement KAD c'est OK, ainsi que ED2K!
Fait un copier/collé avec ce lien que tu insères dans mise à jour server.met depuis URL, ensuite clic sur mise à jour!
http://www.emule-inside.net/files/server.met
Modifié par chaseur57150 le 01/03/2009 17:32
Tartuff Malduf
 Posté le 01/03/2009 à 17:45
http://www.gruk.org/server.met
voici ou je prend mes serveurs !
ils sont à jour
cela ne viendrai pas de comodo ?
sur view firewall events je peu voir qu'émule est stoppé !
chaseur57150
 Posté le 01/03/2009 à 18:05
Essaie en désactivant ton pare feu!
De quelles couleurs sont tes flêches sur le globe?
Tartuff Malduf
 Posté le 01/03/2009 à 18:11
la flèche du dessus verte l'autre jaune !
comme avec comodo en route ; de meme que mon ane n'a pas de foulard noir quand il est en bas à droite !??
chaseur57150
 Posté le 01/03/2009 à 19:00
Donc c'est ed2k qui est en Low Id.
As tu désactivé ton pare feu, pour voir ce que ça donne?
As tu configuré ton antivirus?
Tu as quoi comme antivirus?
Tartuff Malduf
 Posté le 01/03/2009 à 19:33
Oui je l'avais déconnecté
sinon j'ai antivir comme antivirus
mais depuis comodo s'est remis à jour il m'a redémarrer mon PC et tout est redevenu normal !
hight ID flèches vertes !!!!
pourtant dans fire events il semble bloquer émule !
j'y comprend rien
en tout cas merci quand meme pour ton aide on verra par la suite si ça fonctionne.
chaseur57150
 Posté le 01/03/2009 à 20:17
Content pour toi, bonne soirée, marque ton sujet comme résolu!
Tartuff Malduf
 Posté le 01/03/2009 à 20:28
ben je ne préfère pas car en premier lieu pas sur que cela dure et puis mon objectif était de réussir à configurer comodo mais merci quand meme.
chaseur57150
 Posté le 01/03/2009 à 20:31
De rien!
175,44 €SSD Crucial P2 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 2400 Mo/s) à 175,44 €
Valable jusqu'au 24 Septembre
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P2 2 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 175,44 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 220 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 400/ 1 900 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
29,99 €Set de 6 Tournevis Bosch Professional à 29,99 €
Valable jusqu'au 23 Septembre
Amazon fait une promotion sur le set de 6 Tournevis Bosch Professional qui passe à 29,99 € au lieu de 39 €. 2x PH 125 mm, 1x PH 100 mm, 1x plat6,5 125 mm, 1x Plat5,5 100 mm, 1x Plat4,5 100 mm, 1x Plat3,5 75 mm.
19,99 €Casque sans-fil bluetooth Philips TAH5205BK à 19,99 €
Valable jusqu'au 22 Septembre
Cdiscount fait une promotion sur le casque sans-fil bluetooth Philips TAH5205BK qui passe à 19,99 € au lieu d'une quarantaine d'euros habituellement. Ce casque offre des basses puissantes et percutantes et une bonne isolation phonique. Des commandes sur la coque vous permettent de contrôler vos appels, la musique et le volume. Le casque offre une autonomie de 29 heures et peut être plié pour prendre moins de place dans le sac. Recharge via USB-C.
soucis parametrage lphant et emule avec alice
Paramètrage firewall avec msn messenger
mise en place firewall avec ipcop
emule morph avec parefeu norton internet security 2013
parametrage routeur dir600 avec modem dsl 320
paramétrage livebox avec CPL
Problème avec Kad dans eMule
Problème configuration NeufBox V4 avec emule
Configurer Kis 2011 avec emule
Plus de sujets relatifs à Parametrage d''émule avec comodo firewall 3.8
