Petit astucien ![]() | Bonjour,
Besoin paramétrer un mini routeur 300N en répéteur Wifi voici le modèle & un tuto https://www.youtube.com/watch?v=eNYQc1FlydQ
Puis statut Select répéteur mode scan
Selection reseau masqué en 6 : Security Key : PW de la box ? & Non du mini routeur ?
Wireless : Reglage à faire ????
Security Key Idem Box & page précédente ou ....Autre ?
Après APPLY, voici le statut :
Problème, à la fin du paramétrage, il semble rester en mode scan
je m y connecte mais pas d accès internet,
VOICI LES AUTRES ONGLETS, REGLAGE POSSIBLE ? Pour info, il était précédemment paramétrer en mode routeur , juste un RESET
D avance merci de m aider à le paramétrer Car pour l'instant, il me dit connecté, mais pas d accès internet Bonne journée
![]() ![]() | Bonjour, Tout d'abord pourquoi masquer le nom (SSID) de ton réseau wifi ? Ce n'est pas un secret d'état. Tu peux changer celui mis par défaut par quelque chose de plus parlant pour toi mais restant néanmoins anonyme comme "chezmoi" par exemple. On connecte un répéteur à son réseau wifi comme n'importe quelle autre station. Tu sélectionnes ton réseau et je suppose que les deux premiers champs vont alors être remplis automatiquement. Dans le 3e tu rentres sa clé de sécurité. Ne pas oublier de cliquer sur Apply. Normalement il ne devrait y avoir rien d'autre à faire. Puisque cet appareil peut aussi se configurer en mode routeur assure toi que son serveur DHCP est bien désactivé. Tu peux aussi modifier son adresse IP par défaut (192.168.1.254) afin de la rendre compatible avec ton sous-réseau IP et ainsi pouvoir accéder aux menus de configuration depuis n'importe quelle station. Si tu est toujours chez Free comme l'indique la description de ta configuration il faut choisir une adresse IP de la forme 192.168.0.n externe à la plage réservée au serveur DHCP de a Freebox. | |||||||
Petit astucien ![]() | Cette procédure , Je l ai deja fait 3 fois
puis après l apply Le repeteur apparait bien dans les wifi mais pas d internet
Dans statut, il indique d ailleurs disconnect / scan
le bug ne viendrait pas de ip adresse qui n est pas dans la bonne plage ???
a modifier dans LAN INTERFACE ???
autre chose sécurité dans Wireless Statut ?
d avance merci | |||||||
Un répéteur répète ... des trames. S'il possède une adresse IP c'est uniquement pour accéder au serveur HTTP qu'il embarque afin de pouvoir le configurer via un navigateur. Cette addresse IP ne joue aucun rôle dans la transmission des données. Je t'ai sugéré de la modifer afin justemant de pouvoir effectuer ce paramétrage via ton réseau local. Apparemment tu n'arrives pas à connecter ce répteur à ton réseu wifi. Je vois quelque chose qui m'interpelle, la largeur de canal. Sur la bande des 2,4 GHz la largeur de canal est de 20 MHz. Le 802.11.n permet d'aglomérer 2 canaux afin de porter la bande à 40 Mhz mais ce n'est pas dans les usages et il faut que cette extension soit faite au niveau du point d'accès. D'autre part tes captures d'écran montrent qu'un réseau du voisinage utiilse le même canal (le 6). La canal 1 est aussi occupé, sans doute par le point d'accès de ton téléphone situé très près de ton répéteur. Qu'as tu comme configuration wifi sur ta Freebox ? Je te suggère de forcer le numéro de canal sur 11 par exemple.
En principe, en mode répéteur, le régime de sécurité est celui du point d'accès (même mode de cryptage et même clé). Tu dois bien t'en rendre compte quand tu te connectes au répéteur. | |||||||
