 partage 1 imprimante entre portable et pc fixeSujet résolu
metz5312
  Posté le 27/08/2011 @ 01:09
bonsoir à tous,
je voudrais partager l' imprimante entre mon portable et pc fixe sous windows 7 et vice versa
le portable est en 64bit et le pc fixe en 32bit
je possede une canon ip 3600 connecté au pc fixe par usb
merçi d'avance
simply
 Posté le 27/08/2011 à 06:46
bonjour,
De nombreux tutos existe sur le net, celui ci par exemple
cebe
 Posté le 27/08/2011 à 07:27
C'est exactement mon installation ! Alors il y a deux possibilités :
1-soit l'imprimante est du type réseau
2-soit l'imprimante n'est pas du type réseau.
Dans le premier cas, il convient d'établir un réseau entre tes trois appareils (Il me semble qu'une Livebox peut faire l'affaire ?), pour ma part j'ai un routeur ADSL wi-fi (environ 80 €, plus câble) : y sont connectés mon PC fixe et l'imprimante, ainsi que mon PC soit éclairé ou non, la liaison entre le portable et l'imprimante se fait toujours par wi-fi. Si par contre l'imprimante est reliée par USB directement au PC, il est obligatoire que ce PC fixe soit éclairé pour que le portable ait accès à l'imprimante.
Dans le second cas, je pense que la seule solution de liaison via le PC soit la seule possible.
Il existe aussi des boitiers qui, branchés entre les trois appareils puissent permettre l'impression à partir de l'un ou l'autre ordinateur (quel que soit le type de l'imprimante) ; dans ce cas, je crois que cela ne peut se faire qu'avec des liaisons filiaires. Certains boitiers sont automatiques, d'autres nécessitent d'appuyer ou tourner un bouton pour donner "la main" à l'ordinateur à partir duquel tu veux imprimer (boitiers assez anciens, de 15 à 100 € environ, plus les câbles)
Magnan
 Posté le 27/08/2011 à 07:35
Si l'impirmante n'est pas en réseau, il est possible de relier le portable au fixe avec un cable croisé et en partageant l'imprimante sur l'un des 2 postes on peut imprimer des 2 postes. Moins cher qu'un boitier.
cebe
 Posté le 27/08/2011 à 08:43
Exact, mais nécessite que les deux PC soient éclairés, non ?
lemedour
 Posté le 27/08/2011 à 08:55
Message original par metz5312
bonsoir à tous,
merçi d'avance
Les PC sont reliés à une "box" ?
Si oui, vérifier qu'ils sont dans le même groupe de travail (touche windows + touche Pause)
Ensuite, sur le fixe, clic droit sur l'imprimante, "Propriétés de l'imprimante","Partage", cocher "Partager cette imprimantre"
Sur le portable, "Ajouter d'une imprimante", "Ajouter une imprimante réseau ..." et suivre l'assistant ( le driver est inclu de base dans Seven)
Ceci implique effectivement que le PC Fixe soit en service pour que le portable puisse imprimer
Un boitier comme celui-ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00031787.html vous délivre de cette contrainte, l'imprimante devient réellement "Réseau" et indépendante des PC pour le partage.
Modifié par lemedour le 27/08/2011 09:00
Magnan
 Posté le 27/08/2011 à 12:22
Effectivement si ton imprimante est connectée sur un poste de travail alors pour imprimer il faut que ce poste maitre soit allumé pour imprimer à partir de l'autre poste.
C'est bien là une des différences des imprimantes réseau.
metz5312
 Posté le 29/08/2011 à 13:18
bonjour,
jai bien configué comme vous n'avez indiqué {#}ci -dessus
dès je veux inprimer
l'imprimante ne réponds pas
lemedour
 Posté le 29/08/2011 à 13:29
Lorsque vous l'avez créée, il a bien trouvé l'imprimante réseau ?
metz5312
 Posté le 29/08/2011 à 13:34
oui aucum problème bien reconnu
selectionné l'imprimante et j'ai suivi les instructions
lemedour
 Posté le 29/08/2011 à 13:41
C'est-à-dire ? Il se passe quoi exactement ? Message d'erreur ? travaux en attente ?
metz5312
 Posté le 29/08/2011 à 13:50
bonjour,
erreur impression
doucument dans file d'attente
je suis sur le port lpt1
lemedour
 Posté le 29/08/2011 à 13:55
?????? Elle n'a donc pas été installée en tant qu'imprimante réseau comme indiqué
Le port devrait être \\nom du pc qui partage\nom de partage de l'imprimante
Modifié par lemedour le 29/08/2011 14:14
metz5312
 Posté le 29/08/2011 à 18:32
j'ai installé le pilote l'imprimante avec le cd
windows ne trouve ps le pilote de imprimante
lemedour
 Posté le 29/08/2011 à 18:56
Vous ne suivez pas du tout les instructions
Le pilote est inclu dans Seven, pas besoin de Cd
Modifié par lemedour le 29/08/2011 19:05
lemedour
 Posté le 29/08/2011 à 19:00
metz5312 a écrit :
Cela n'a pas de rapport avec ma réponse précédente, la notion de pilote n'intervient qu'après l'étape du port.
Modifié par lemedour le 29/08/2011 19:02
metz5312
 Posté le 29/08/2011 à 20:39
bonsoir,
pour avoir la vue de vous me monter je doit sur ajouter une imprimate locale
si je vais ajouter une imprimate reseau,sans fil ou bluetooth
sur cette grille elle ne trouve pas le pilote de l'imprimante.
d'autre par quelle port je doit choisir mon imprimante est connecté sur le port usb 001 port d'imprimante virtuel( port local)
147,99 €Disque dur externe USB 3.0 Seagate 8 To à 147,99 €
Valable jusqu'au 01 Juin
Amazon propose actuellement le disque dur Seagate Expansion Desktop Drive 8 To à 147,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Le disque est non soudé et vous pourez le récupérer pour l'utiliser dans un ordinateur, un NAS, etc. Connexion USB 3.0.
91,99 €Enceinte connectée Amazon Echo avec Alexa + 2 ampoules connectées Philips Hue White à 91,99 €
Valable jusqu'au 05 Juin
Amazon propose l'enceinte Echo de 3ème génération accompagnée de 2 ampoules Philips Hue White E27 à 91,99 € (au lieu de 129,99 €). L'appareil piloté par la voix fonctionne avec Alexa, l’intelligence artificielle développée par Amazon. Vous pourrez avec elle écouter de la musique, interagir avec vos appareils domotiques dont les 2 ampoules fournies (pour allumer et éteindre la lumière à la voix), écouter les infos, la radio, connaître la météo et d’accéder à des milliers d’autres possibilités grâce aux Skills : recettes de cuisine, petits jeux, etc. Par rapport à la génération précédente, le son est amélioré et l'enceinte arbore un nouveau design. L'enceinte est équipée du son Dolby qui remplira la pièce d'un son immersif et omnidirectionnel, avec des voix nettes, des basses profondes et des aigus clairs à volume élevé. Grâce à ses sept microphones, ses technologies de beamforming et de réduction du bruit, Amazon Echo vous entend où que vous soyez dans la pièce, même lorsqu'il y a de la musique.
93,49 €Kit de démarrage Ordinateur Raspberry Pi 4 Type B 4 Go à 93,49 € avec le code LABISTSPI4
Valable jusqu'au 02 Juin
Amazon fait une vente flash sur un kit de démarrage Raspberry Pi 4 Type B 4 Go qui passe à 83,59 € grâce au code promo LABISTSPI4 à saisir sur la page de confirmation de commande. On le trouve ailleurs à partir de 120 €. Pour rappel, la nouvelle version de ce mini ordinateur dispose d'un processeur ARM Quad Core à 1.5 GHz, de 4 Go  de mémoire, d'un lecteur de carte microSD, de 4 ports USB (dont 2 USB 3.0), Ethernet et HDMI. Il intègre le WiFi et le Bluetooth. Il permet l'exécution de Windows 10, Linux, le décodage de flux Blu-Ray en 1080p ainsi que l'émulation d'anciennes consoles de jeux. Si vous voulez bidouiller et explorer la programmation informatique, le Raspberry Pi est une excellente base ! C'est aussi une bonne solution pour se créer un système domotique avec Domoticz et Jeedom, Media Center avec OpenElec et Kodi ou un système de jeux retro avec Recallbox ou RetroPie. Ce kit de démarrage officiel comporte en plus du Raspberry Pi 4 : une alimentation française 3 A avec interrupteurun boîtier et une carte mémoire 32 Go préchargée avec la distribution NOOBS, un lecteur de carte mémoire, des dissipateurs thermiques, un ventilateur et un câble HDMI. La livraison est gratuite.
Partage d'imprimante entre Win 7 et Win XP
partage d'imprimante entre 2 PC
Partage imprimante entre W7 et XP
Brancher Portable à Fixe
Echanger des fichiers entre un téléphone portable et un ordinateur
partage entre divers comptes du même ordinateur
Nettoyage entre les touches de mon pc portable + mise à jour du bios
Connection imprimante à un pc portable
Partage imprimante W7 et Xp mode impossible
Plus de sujets relatifs à partage 1 imprimante entre portable et pc fixe
