Petite astucienne | Bonjour, j'ai testé cet adaptateur Adaptateur USB C vers Double USB C, doubleur répartiteur Type C mâle vers 2 USBC femelle pour partager ma connection internet depuis mon smartphone vers 2 ordinateurs : le partage ne fonctionne plus. J'ai donc retourné le produit. Ma question est de savoir si ce modèle de dispositif n'est pas prévu pour cela et s'il existe un autre du genre capable de le faire. | |||||||
Grand Maître astucien | Bonjour On peut partager une connexion entre un seul PC et un smartphone mais je ne vois pas bien comment il serait possible d'avoir 2 liaisons internet différentes viables (2 PCs) avec un seul point d'accès (un smartphone). @ + | |||||||
Petit astucien | Pourquoi ne pas faire un partage de connexion via wifi ? Bonjour
Astucien | Salut, Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas utiliser un smartphone comme point d'accès pour plusieurs machines, en tout cas en wifi ça ne devrait pas poser de difficulté, c'est le même principe qu'avoir plusieurs PC connectés à Internet via la box de son fournisseur d'accès. Par contre, il est probable effectivement que ça ne puisse pas fonctionner aussi simplement avec de l'USB, qui sert généralement plutôt à connecter un ou des périphériques à une seule machine qui les pilote : même s'il existe des switches USB qui permettent de connecter par exemple une imprimante à plusieurs ordinateurs, un seul de ces ordinateurs peut communiquer avec l'imprimante à la fois. Sans certitude, mais je suspecte qu'il y a une limitation liée au fonctionnement même de l'USB. Modifié par Constance le 14/05/2025 07:50 | |||||||
Je me suis dit la même chose : en wifi, pourquoi pas, mais par cordon ? Pour une box, on ne branche pas 2 cordons Ethernet sur la même prise...
Grand Maître astucien | Bonjour,
L'USB ce n'est pas uniquement des fils de cuivre. On ne fait pas un Y comme sur une instalation électrique. On connecte des périphériques à un contrôleur, ce rôle étant habituellement tenu par un ordinateur. Ton adaptateur fonctionne en tant que concentrateur USB. Il permet de connecter deux périphériques sur un seul port USB d'un ordinateur. Quand on connecte un téléphone à un ordinateur via un cordon USB il fonctionne en tant que périphérique de cet ordinateur. La seule manière de connecter en USB un périphérique à plusieurs ordinateur a été évoquée par Constance et consiste à utiliser un commutateur USB (la commutation est manuelle). La solution t'a été donnée, activer le point d'accès wifi de ton téléphone. Ceci requiert toutefois que tes ordinateurs soient équipés wifi. | |||||||
Astucien | Bonjour comme indiqué ton signal avec un répartiteur se trouve divisé par le nombre de demande donc diminué.. Avec un switch RJ 45 peut-être mais à l'heure actuelle la configuration par point d'accès est plus sur .. Et sans cordon ... | |||||||
Aucun rapport avec une quelconque diminution de signal. Un concentrateur USB et un commutateur n'ont pas le même usage. Relis ce que j'ai écrit. | |||||||
Petite astucienne | Bonsoir tout le monde. Je n'avais pas précisé que je n'ai pas (et veux pas) de box internet. Actuellement, via mon smartphone, je partage ma connexion en point accès wifi mobile vers les 2 ordinateurs et en même temps bien sur. Juste que j'ai supposé pouvoir le faire via ce cable en Y, histoire de limiter les rayonnements du 2,4Ghz. Merci pour vos indications. | |||||||
Petit astucien | Lol ... Que ton partage de connexion soit en wifi ou par câble, ton téléphone reçoit la même quantité de méchantes ondes 2.4ghz ... Bonjour
Modifié par Nestcepas le 15/05/2025 03:58 | |||||||
Petite astucienne |
Modifié par Cocarnak le 15/05/2025 09:56 | |||||||
Petit astucien | Lol 1watt vs 1000 ... Ça vaut le coup de s inquiéter
Modifié par Nestcepas le 15/05/2025 11:28 | |||||||
Petit astucien | d’après l’Agence de protection de la santé du Royaume-Uni, une personne assise à proximité d’un hotspot Wi-Fi pendant un an reçoit la même dose d’ondes qu’une personne qui utilise son téléphone portable pendant 20 minutes.
Petite astucienne | perso, je ne crois pas aux organismes des états mais aux indépendants qui n'ont pas de conflit d'intérêt. Je ne vais développer ici. Y a des gens qui font des recherches et d'autres qui se contente d'écouter les médias financés pas les grands groupes. A propos de doses je n'en n'ai reçu aucune, enfin celles qui sont toujours promues. Vous avez dit complotiste? Enfin je ne suis pas un mouton docile et obéissant. Ceci, comme ont dit dans mon coin, bon vent. Sujet clos et suivi désactivé. | |||||||
Petit astucien | La science est fondée,à défaut de vos croyances abreuvées par je ne sais quels gourous .. Libre à vous ... Bonne soirée 😗 Edit On a brûlé certain, et même sur le bûcher la science était sa seule raison .... , " E pur si muove!".. 2eme edit Fait toi même les tests ... Nous avons beaucoup d outils à disposition pour ca .
Mais le complotiste n a pas besoin de preuves, sa parole suffit
Modifié par Nestcepas le 15/05/2025 19:01 | |||||||
Astucien | Bonsoir, Juste pour compléter, sans valeur scientifique aucune; lorsque je travaillais en expertise technique chez Orange, nous avbons fait l'essai suivant : un smartphone placé dans un four micro-onde fermé (par démarré non plus, hein !). On l'appelle depuis un autre smartphone dans la même pièce; celuis dans le micro-onde sonne. Ceci pour faire réfléchir à l'étanchéité des micro-ondes, et aux sources de micro-ondes les plus puissantes; si le four laisse passer les ondes entre le smartphone et le réseau, on doit s'en prendre une dose quand on est devant à attendre que le plat soit chaud. J'espère que notre correspondante ne fréquente pas non plus les magasins de vêtements (entre autres); avec toutes ces puces RFID, elle aurait le cerveau en bouillie; et comme chacun sait, cerveau bouillu cerveau foutu. Modifié par didier_b le 15/05/2025 22:29 | |||||||
Grand Maître astucien | Si la solution du commutateur USB ne te convient pas tu peux utiliser un commutateur ethernet quelconque derrière un adpateur USB/ethernet (exemple ici) branché sur le téléphone. Toutes les stations connectées à ce commutateur auront simultanément accès à intenet mais aussi, cerise sur le gateau, pourront communiquer entre elles. | |||||||
