Petit astucien | Bonjour, voila mon probleme, mon pere a une livebox(192.168.1.1) sur laquel je me connecte avec une carte wifi(192.168.1.10) avec mon pc de bureau (sous xp).
Sur ce meme pc j'ai un routeur(192.168.2.1) wifi et ethernet connecté sur la carte ethernet(192.168.2.10) de mon pc.
Ce que je voudrais c'est relier à internet mon pc portable qui pocede une carte wifi(192.168.2.11)
Voila, en espérant un peu d'aide, merci d'avance
Petit astucien | Salut le portable peut se connecter au wifi sur la livebox de ton père : il faut appuyer sur le bouton 1 de la livebox et la diode wifi va clignoter. Elle le fait systématiquement aussi les cinq premières minutes à chaque démarrage de la livebox.
Dans cette phase de clignotement, la livebox enregistre les adresses mac des métériels wifi environnants détectés. Une fois le portable enregistré, tu pouraas faire la manip. habituelle pour "accrocher" le réseau. | |||||||
Petit astucien | Oui c'est vrai si mon portable est dans la meme piece que mon pc fixe mais ce n'est pas ce que je veux, il faudrait que je me connecte au routeur ca me permet d'étendre la portée.
J'ai essayé avec un serveur proxy mais il faut qu'il n'y ai qu'un réseau ici j'en ai deux , peut etre que je dois faire un bridge mais la ca depasse mes connaissance... | |||||||
Petit astucien | Salut pourquoi parles-tu de proxy : si c'est un routeur wifi, ton portable peut se connecter au wifi via la carte.
Est-ce que ton portable détect bien les deux reséeaux ? | |||||||
Petit astucien | Le portable ne detecte que mon routeur il est trop loin de la livebox en fait le routeur est entre la livebox est mon portable c'est pour ca que je dois le connecter par le routeur. Mais je ne peux pas me connecter a internet car la livebox est sur un autre reseau du moins je pense. | |||||||
Astucien ![]() | salut à tous,
supergrey, pourquoi as tu un routeur en plus de la livebox, alors que celle ci est elle même un routeur ?
Petit astucien | Je répète que mon pc portable est trop loin de la livebox mais pas du routeur c'est pour ca que je DOIS utiliser le routeur.
C'est une drole de facon de résoudre un probleme que d'essayer de changer l'énnoncé, non?
Merci quand meme... | |||||||
Petit astucien | Bonsoir le problème est donc simple : pourquoi parler de la livebox dans ce cas ?
Tu veux te connecter avec ton portable wifi au routeur wifi.
Normalement par clic droit sur l'icône réseau dans la barre des tâches tu dois avoir accès aux "connexions sans fils". Tu la sélectionnes et tu essaies d'accéder au réseau.
La plupart du temps quand on y arrive pas c'est qu'il faut au préalable saisir l'adresse mac dans le routeur s'il les filtre ou le mettre dans le mode de détection pour l'enregistrer (appui sur un bouton ou autre formule dépendant de ce ce matériel).
Voila. Modifié par stec2006 le 21/08/2006 18:42 | |||||||
Petit astucien | Si je parlais de livebox c'est parceque c'est elle qui donne acces a internet, mon portable était déjà bien connecté au routeur mais n'accédait pas a internet puisqu'il ne sont pas sur le meme plan d'adressage et impossible de faire en sorte qu'il le soit.
J'ai essayé d'abord des serveur proxy simple qui ne partage internet que sur le meme plan d'adressage et donc inutile dans mon cas.
J'ai finalement réussit avec wingate qui utilise un client et un serveur pour transmettre le flux a travers différent réseau, et ca fonctionne très bien.
Voila en espérant aider d'autres personnes qui auront le meme probleme. Merci quand meme a ceux qui m'ont aidé. | |||||||
