 Partage de fichiers avec un XP en réseau
michou78
  Posté le 26/01/2009 @ 16:29
J'ai installé Windows7 sur un disque vierge. En local, tout à l'air de parfaitement fonctionner, y compris Flight Simulator X .
Internet fonctionne également (je suis en train de poster avec).
Cependant, je ne parviens pas à partager des dossiers avec mes autres PC en réseau (sous XP).
D'après ce que j'ai compris, Homegroup nécessite que tous les PC soient sous Windows7. Donc on oublie.
Sous XP, j'ai un réseau avec partage simple (pas d'autorisations à donner).
Est-ce compatible avec une visibilité depuis Windows7 ?
Mon PC Windows7 ne voit pas les PC sous XP ...
Y aurait-il une configuration imposée pour lire les fichiers qui sont sur les PC en WinXP ?
Merci pour toute suggestion ...
eliot3
 Posté le 26/01/2009 à 16:44
Celà marche très bien chez moi voir ce sujet en page 3
https://forum.pcastuces.com/windows_7-f3s1.htm?page=3
michou78
 Posté le 26/01/2009 à 16:59
Merci, mais j'avais déjà vu ce post, très intéressant.
Effectivement, cela marche, mais comment ?
Que faut-il déclarer dans le partage, dans les options réseau ?
Petite question (pour eliot3) : Es-tu sous XP-SP1 ou XP-SP2 ?
Modifié par michou78 le 26/01/2009 19:45
michou78
 Posté le 26/01/2009 à 20:14
Voici ce que j'ai réussi à faire marcher :
Sous XP, aucun mot de passe, un seul utilisateur, et partage simplifié.
Le PC sou XP-SP2 (edition familiale) partage sans problème dans les deux sens.
Le PC sous XP-SP1(XP-Pro) est bien vu du Windows7, mais quand je clicke sur son icône : erreur "path network path not found" ! et pourtant il donne bien le bon nom de réseau ...
Sur ce même PC sous XP-SP1, je vois bien le Windows7, avec le dossier public, et le dossier que j'ai partagé. Mais je ne peux ouvrir que le dossier public.
Cela n'est pas gênant, puisqu'il sufft de mettre un lien dans "public" pour accéder à n'importe quel autre dossier.
Alors, cest SP1 qui gêne, ou XP-Pro ?
Modifié par michou78 le 26/01/2009 20:16
eliot3
 Posté le 27/01/2009 à 09:29
Alors pour moi sur mon réseau j'ai en multiboot Vista et XP Pro SP3, que ce soit l'un ou l'autre je peux venir sur seven sans probleme à condition toutefois d'avoir mis un mot de passe sur celui-ci
et Inversement du Seven je peux aller sur l'autre PC sur n'importe quel OS récupérer un fichier ou un dossier et là sans me demander quoi que ce soit
michou78
 Posté le 27/01/2009 à 12:01
Bonjour, et merci pour les infos.
Il doit donc certainement y avoir un problème avec le SP1 de XP.
Je continue mes essais. Cela me gêne de passer mon PC de SP1 à SP2 car il est bien optimisé et parfaitement stable.
Une fois SP2 installé, j'aurai encore à tout reparamétrer ...
Déjà, WinXP-SP2 <==> Windows7 marche dans les deux sens, c'est déjà pas mal .
Les soldes d'été 2025
-1 -%
Ultrabook Asus VivoBook S15 (FullHD OLED, Ryzen 5 7520U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, sans OS)
454,99 € 649,99 € -30%
@Cdiscount
Carte mémoire Amazon Basics MicroSDXC 1 To (200 Mo/s A2, U3)
81,67 € 98 € -17%
Boîtier PC MSI Mag Forge M100R (micro ATX, mini ATX, verre trempé, 4 ventilateurs 120 mm inclus)
42,55 € 74,99 € -43%
Ecran 32 pouces incurvé Viewsonic VX3218 (FHD, 165 Hz, 1 ms)
169,99 € 269 € -37%
@Cdiscount
Sac à dos Eastpak Padded Pak'R Brize Dye Bleu 24L
34,95 € 55 € -36%
Partage d'écran avec un ordinateur sous le même réseau
Partage de fichiers sur DD avec Neufbox
Partage de réseau
créer un réseau avec 2 postes informatique
Bureaux virtuels avec tri des fichiers?
ecran noir et bip avec téléchargement fichiers
IMPRIMER PLUS DE 15 FICHIERS AVEC WINDOWS 7
comment changer un ensemble de noms de fichiers avec un scripte ?
Partage de fichiers
Partager un gros fichier avec des sous-fichiers
Plus de sujets relatifs à Partage de fichiers avec un XP en réseau
