 partage disque dur externe (usb) impossibleSujet résolu
zitoon
  Posté le 20/07/2007 @ 22:43
Bonjour, voici ma config reseau:
J'ai donc depuis peu une NEUF BOX NB4 option AOl, puisqu'avant j'avais l'AOLBOX.
j'ai 2 PC avec Windows XP SP2 mis a jour.
1 PC bureau en ethernet (IP 192.168.1.20)
1 PC portable en wifi (IP 192.168.1.23)
ma 9 box a l'IP 192.168.1.1
Masque de sou-réseau : 255.255.255.0
passerelle par defaut : 192.168.1.1 (soit ma neuf box) pour les 2 PC
Mes 2 PC sont désormais correctement en réseau et peuvent se partager des fichiers et dossiers.
Par contre, j'ai un disque dur externe connecté en USB2 à mon PC de bureau et je n'arrive pas a avoir acces à ce disque dur depuis mon PC portable...Quand j'essaie, on me dit que je n'ai pas les droits suffisants bla bla bla ...alors que j'ai correctement mis le disque dur en partage avec toutes les autorisations...
si qqun a la solut...merci d'avance
zitoon
 Posté le 22/07/2007 à 18:10
en fait pour mettre mes dossiers du disque dur en partage, je procède de la même façon que pour mon disque dur du PC:
je vais dans l'explorateur windows, clic droit sur mon disQUE DUR EXTERNE
Puis je coche la case d'activation "partager ce dossier sur reseau" et même sur "autoriser les utilisateurs reseau a modifier mes fichiers". Je ne vois pas ce que je peux faire d'autre...
Je precise que je fais les partage en tant qu'administrateur...
Je precise egalement que je peux utiliser mon imprimante connectée sur mon PC de bureau en USB et ce depuis mon PC portable...
J'ai même essayé de mettre en partage mon lecteur de compact flash de mon ordi de bureau, et ça marche aussi...
je ne vois plus quoi faire, alors si qqun sait, bah, bienvenue pour me donner la réponse!!!
axel21
 Posté le 23/07/2007 à 10:48
Salut,
interessante ta demande: Moi je me dit que peu être tu ne vois pas le disque dur externe parce qu'il ne fait pas partie de la partiton du Pc (fonctionne comme une grosse clé USB)
Question: comment tu va chercher les fichiers et dossiers partagés des deux pc ??? (tu passe par voisinage réseau ???)
zitoon
 Posté le 23/07/2007 à 22:32
pour aller chercher les fichiers, je clique sur le lien de mon C bureau et ensuite je vais chercher mes dossiers...
En fait, le nom du dossier partagé apparait bien sur mon portable, mais quand je clique dessus, il cherche, puis me dit que je n'ai pas l'accès...
C'est galère, parce qu'avant , avec mon AOL BOX, je n'avais aucun probleme pour configurer mon reseau et partager mes fichiers, et le tout avec le même matos et les mêmes connexions!!!...Là, avec la 9box, je suis emmerdé comme pas 2: d'abord pour créer mon réseau, et maintenant parce que je ne peux pas acceder a mon disque dur externe...
zitoon
 Posté le 01/09/2007 à 21:59
bon, ben je relance la discussion pour savoir si qqun n'aurait pas trouve une solut entre temps...
harmattan
 Posté le 01/09/2007 à 22:57
J'ai été confronté au même problème et je viens tout juste de le résoudre.
Après de longues recherches et un tas de paramétrages au niveau sécurité, j'en ai déduit que c'est mon pc qui ne voulait pas de mon DD externe usb. J'ai tout simplement ajouté une carte pci 5 ports usb (19,90€ chez leclerc) et tout s'est mis à fonctionner.
Si ça peut t'aider, le chipset de ma carte mère est un VIA et il ne doit pas être étranger à ce problème.
J'ai un ami qui a le même pc et il rencontre le même souci sous xp et curieusement sous Vista ça marche, va comprendre!!!!?????
Modifié par harmattan le 04/09/2007 19:25
Doc-hed
 Posté le 04/09/2007 à 18:37
Salut,
J'ai eu le même problême, maintenant ça roule
Il suffit d'augmenter la valeur de IRPStackSize dans le Registre
la clé : HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
Procédure :
Démarrez/executer : regedit validez par ok
Recherchez la clé ci-dessus (recherche "lanmanserver" pour ne pas se fatiguer les yeux).
si la valeur IRPstacksize existe: l'augmenter (normalement en la passant à 18 c'est bon --maxi=50--, bien penser à cocher décimale).
Si IRPstacksize n'existe pas, bah c'est foutu, faut jeter l'ordi désolé
non, suffit de la créer :
Procédure :
1. Dans le dossier Parameters du Registre, cliquez avec le bouton droit sur le volet droit.
2. Pointez sur Nouveau, puis cliquez sur Valeur DWORD.
2. Tapez IRPStackSize (attention aux fotes !!).
3. Changez la Base en Décimale.
4. Dans la zone Données de la valeur, tapez 18
validez
fermer regedit
redemarrer
Normalement maintenant ça fonctionne sinon, augmentez encore la valeur.
Modifié par Doc-hed le 04/09/2007 18:44
harmattan
 Posté le 04/09/2007 à 19:28
Merci Doc-hed pour l'astuce, une occasion manquée d'économiser 19,90€.
Néanmoins je vais tester ta solution.
zitoon
 Posté le 04/09/2007 à 19:37
MERCI DOC-HED !!!
et là, je dits : BRAVO
Fallait la trouver celle-là !!! super ça marche nickel !!!
harmattan
 Posté le 04/09/2007 à 19:55
Re
Mille bravos Doc-hed, je viens de faire les modifications que tu préconises et ça marche super!!!!!!!
J'avais posté mon problème sur plusieurs forums sauf ici, j'aurais du!!!
Doc-hed
 Posté le 04/09/2007 à 20:24
Ravi d'avoir aidé.
Bonne continuation à vous.
jpberry
 Posté le 29/06/2008 à 13:15
Mercccccccccccciiiiiiiiiiii Doc-hed. J'ai eu le même problème, qui me génait depuis que j'ai réinstallé mon système.
Seul mystère : comment as-tu trouvé cela !!!!!
JP
Ecran PC incurvé 27 pouces Titan Army C27A1H (FHD, 1ms, 300 Hz)
139,99 € 199 € -30%
Smartphone Poco X7 Pro 5G (6,67'', 1.5K AMOLED 120 Hz, 8 coeurs, 12 Go Ram, 512 Go, Android 15)
269,00 € 349,99 € -23%
Logitech G Saitek Pro Flight Yoke
98,86 € 160 € -38%
Batterie externe FOSSiBOT F7200 + extension, 10.44KWh, 7200W, LifePOE4
4289 € 5199 € -18%
Sac de 25 kg de ragréage autolissant pour sols intérieurs Sika Sikafloor 105
18,90 € 40 € -53%
Switch Ethernet 2.5G Davuaz (4 ports 2.5G et 2 ports uplink SPF 10G)
33,99 € 39,99 € -15%
Disque dur externe en partage reseau
Probl. d'accès à un disque externe partagé
Partage disque dur externe
partage d'un disque dur externe via un réseau
Impossible de désactiver découverte réseau ni partage fichiers imprimantes
Disque dur externe espace utilisé bizarre
reconnnaissance divx /Partage réseaux en externe
FreeBox Disque dur externe
Sauvegarde d'un NAS sur disque dur externe
problèmes d'accès à un disque dur externe
Plus de sujets relatifs à partage disque dur externe (usb) impossible
