 Partage docs sur Réseau local avec X ordinateursSujet résolu
aubertot2000
  Posté le 22/07/2009 @ 15:03
Bonjour à tous, je travaille dans une salle où se trouve un petit réseaux local d'une dizaine d'ordinateur en réseaux et donc faisant parti du même groupe de travail. Je souhaiterai savoir s'il est possible de créer un partage de fichiers accéssible à tous en même temps sur l'un des ordis (moitié Win XP et moitié Win Vista). Je rencontre à chaque fois le problème des restrictions qui limite à 5 postes connectés à la fois. Y a t'il une option à modifier ou un logiciel qui pourrait me sauver le mise ?
PS: j'ai tenté le FTP (avec FileZilla) mais ce n'ai pas concluant car je ne peux pas modifier les fichiers en écriture directement, il faut que je les enregistre en local puis ensuite les rebasculer et je voudrai donc que ce soit le plus simple possible car ce sont des débutant qui utilisent les postes.
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils.
stimorol
 Posté le 22/07/2009 à 17:51
Sous XP-SP1...Il n'y avait pas de limite au nombre de connexions simultanées...
Mais...Pour des raisons de securité...depuis XP-SP2 (32 bits)c'est bridé à 10 connexions simultanées/seconde Maximum
Clic-droit sur le dossier à partager..../partage et securité/...Suffit de regler l'option sur ...
Tu pourras ainsi avoir 10 connexions simultanées...
Maintenant il existe un patch qui fait sauté la limitation de 10 connexions/s...
Patch XP-SP2-TCPIP.SYS
Patch VISTA-TCPIP.SYS
Mais on peut egalement faire ces modifications à la main...Procedure ...en direct de PCA...
aubertot2000
 Posté le 23/07/2009 à 11:53
Je ne suis jamais parvenu a connecté 10 postes en même temps sur XP, 5 grand max voir souvent moins mais je vais essayer tes infos (merci ^_^). Ca m'a l'air pas mal du tout. Sinon ya t'il un moyen de partagé un dossier sous Vista et que Vista ne me demande pas de mot de passe sistématique car je n'ai aucun mot de passe nul part !!! Parce que soit j'ai pas les droit pour y accéder ou soit mot de passe et c'est "chiant" ...
aubertot2000
 Posté le 23/07/2009 à 16:57
Je me suis renseigné sur le net et ceci est surtout valable pour le P2P genre pour emule à priori mais pas avec des ordis classiques en réseau donc pour moi ça ne changera rien et je ne veux pas bidouiller les fichiers systèmes sans être sûr que ça marche docn si quelqu'un peut témoigner de la chose, je suis preneur.
aubertot2000
 Posté le 23/09/2009 à 00:08
J'ai trouvé, sur Vista on peut spécifier le nombre de poste max qui se connecte à un autre donc on peu se servir d'un poste comme un petit serveur de fichiers. Merci à ceux qui m'ont aidé.
tiobilout
 Posté le 23/09/2009 à 09:00
Intéressant, où ça dans Vista ?
Lego Star Wars 75436 Le Speeder Bike du Mandalorien et Grogu
7,99 € 9,99 € -20%
Lot de 6 Dentifrices Colgate Menthe Fraîche Max Fresh (6x75 ml)
6,08 € 15 € -59%
Lot de 28 Piles Alcalines AAA et AA Energizer Max
13,98 € 19,99 € -30%
Ecran 27 pouces AOC Q27G4XF (QHD, 1 ms, 180 Hz, FreeSync/Gsync compatible)
137,86 € 199,99 € -31%
Machine à café Nespresso Vertuo POP+ Krups + 12 capsules offertes
49,99 € 129 € -61%
Clavier sans Fil Bluetooth Logitech Pop Icon Keys
39,98 € 59,99 € -33%
partage avec un seul pc du reseau local
Partage imprimante XP en reseau local avec Vista
Réseau local avec partage de connexion
Partager clé ou DD externe usb avec réseau local
Partage de dossier en réseau local
partage dossiers sur internet comme reseau local?
Réseau local avec switch
créer un reseau local entre vista et 7 avec cable
Partage fichier et administration réseau local
Reseau local avec DartyBox
Plus de sujets relatifs à Partage docs sur Réseau local avec X ordinateurs
