 Partage dossier et imprimante en réseau wifi
Karlum
  Posté le 29/11/2005 @ 18:22
Bonjour à tous, Je suis en réseau local sous wifi freebox avec 1 imprimante. J'arrive à paratgher internet ss pb, par contre je ne peux plus partager les dossiers et l'imprimante de l'ordi 1 vers l'ordi 2. Sachant que l'ordi 2 lui peut partager le dossiers partagé à l'ordi 1. savez vous pourquoi cela marche dans 1 sens et pas l'autre. En tout cas j'ai autorisé le partage sur les 2 ordi. Merci de votre aide et bon surf
bernie50
 Posté le 29/11/2005 à 18:31
Bonsoir, Les 2 pcs fonctionne avec quel os ? [bigsmile][bigsmile][bigsmile]
Modifié par bernie50 le 29/11/2005 18:31
Karlum
 Posté le 29/11/2005 à 18:40
Salut bernie50, c'est quoi OS ? Ils fonctionnent sous windows ts les 2 (si c'est ce que tu demandes... A tt de suite
Karlum
 Posté le 07/02/2006 à 11:42
Bonjour à tous, J'ai trouver la réponse à ma question. Je colle l'adresse ci-dessous mais je ne sait pas si j'ai le droit. Je colle donc aussi la partie qui nous interresse après. http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Logiciels/probleme-freeplayer-pour-freebox-sujet-10725-1.htm 1 - Mode routeur activé A -DHCP activé (pas conseillé) Votre IP peut donc changer en fonction de votre ordre de connection. - Regardez votre IP actuel. - Allez dans la configuration de votre freebox sur le site de free.(http://adsl.free.fr/admin/routeur.html) - Mettez votre IP actuel au niveau de IP freeplayer.( c'est ici qu'il faut faire correspondre IP du PC qui va diffuser et IP du freeplayer) - Redemarrez votre freebox. Voila niveau config de la box plus rien a faire. Au niveau PC maintenant: Vérifiez bien que dans vos options reseau vous ayez coché "obtenir une adresse IP automatiquement" Vous n'avez pas de firewall actif, ni meme celui de XP (pour ceux qui ont xp) alors tout doit fonctionner. Vous avez un firewall, il faut alors autoriser la connection sur le port 8080 uniquement. Pour cela, il faut que vous cherchiez dans vos options du firewall où vous pouvez ajouter une liste de port autorisé. Il faut donc ouvrir le port 8080 en TCP/UDP, et en direction In ET Out(Entrée et sortie). Appliquez les changements. A partir de la tout devrait fonctionner. B - DHCP désactivé Je trouve cette option plus interessante, notamment si vous utilisez des logiciels type emule et compagnie. De plus cela permet aussi au niveau du freeplayer d'etre sur d'avoir toujours la bonne IP. Cependant ATTENTION si vous désactivez le DHCP mais que pour une raison ou une autre la config ne marcherait pas, vous n'auriez plus acces a internet. pour cela il faut rebooter la freebox 4 ou 5 fois de suite, afin qu'elle se réinitialise et retrouve sa configuration d'usine. Cette fois ci on commence par vos PC. - Allez dans vos options reseau. - Dans vos propriétés internet, il faut mettre une IP manuelle. Cochez donc le bouton "Utilisez l'adresse IP suivante". A vous de choisir votre IP. Je vous conseille vivement de mettre une adresse du type 192.168.0.x ou "x" représente votre choix. Exemple: PC n°1: 192.168.0.1 PC n°2(celui qui va service de centre pour le freeplayer): 192.168.0.2 PC n°3:192.168.0.3 - Ajouter le masque reseau. Pour les adresses de l'exemple il faut metre 255.255.255.0 - Il faut ensuite mettre la passerelle par defaut qui represente L'IP de votre freebox marqué dans la page de configuration du routeur (du type 192.168.0.254) - Ajouter les DNS free (212.27.32.5 et 213.228.0.168) Voila vous pouvez apliquer les changements et redemarrer si necessaire. Au niveau de la freebox: - Allez sur le site de free configuration du mode routeur. - Au niveau du DHCP activé, cochez non. - Ip du freeplayer, mettez l'adresse du PC servant de centre freeplayer(dans mon exemple 192.168.0.2 Il faut également rediriger des ports (redirigez sur le PC servant de centre freeplayer): Port Protocole Destination Port - 8080 tcp 192.168.0.2 8080 - 8080 udp 192.168.0.2 8080 Envoyez les changements, redemarrez votre freebox. Vous n'avez pas de firewall actif, ni meme celui de XP (pour ceux qui ont xp) alors tout doit fonctionner. Vous avez un firewall, il faut alors autoriser la connection sur le port 8080 uniquement. Pour cela, il faut que vous cherchiez dans vos options du firewall où vous pouvez ajouter une liste de port autorisé. Il faut donc ouvrir le port 8080 en TCP/UDP, et en direction In ET Out(Entrée et sortie). Appliquez les changements. A partir de la tout devrait fonctionner. 1 - Mode routeur désactivé C'est exactement le meme principe que pour le mode routeur activé. Sauf que vous avez un seul PC, donc pas besoin de mode routeur. Appliquez les memes étapes selon que vous souhaitiez avoir une IP fixe ou non. J'espere avoir été assez clair et surtout ne pas avoir oublié d'étapes. J'ai décris ce que j'ai appliqué chez moi. J'ai un reseau de 3 PC, donc freebox en mode routeur, DHCP désactivé. J'ai 3 adresse IP configurée manuellement du type 192.168.0.1, 192.168.0.2 et 192.168.0.3 J'ai un firewall inclu dans mon antivirus, j'ai donc ouvert le port 8080 sur mon PC, fait une redirection de port sur la config de la freebox. Modifier L'iP Freeplayer pour mettre celle de mon PC qui va diffuser. J'ai desactivé le firewall de XP. En fait ce qui ma servi c'est les DNS de free: 212.27.32.5 et 213.228.0.168 Depuis tout marche: - internet sur les 2 postes entre 7 et 11 Mb chacun - le réseau local, - Freeplayer (à partir d'un seul poste mais je crois qu'on ne peux pas faire autrement) - et le multiposte (Idem que Freeplayer) Bref le pied. Bon surf à tous
Modifié par Karlum le 07/02/2006 11:43
999,99 €PC Portable Asus Zenbook 14 pouces (Ryzen 7 5800H, FullHD, 16Go, SSD 512Go, Vega 7) à 999,99 €
Valable jusqu'au 27 Octobre
Fnac fait une promotion sur l'ordinateur portable Asus Zenbook 14 UM425QA-KI072T qui passe à 999,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 1350 €. Cet ultra portable dispose d'une dalle IPS Full HD (1920x1080) de 14 pouces à bords très fins qui lui permet d'avoir un encombrement réduit.
Il possède d'un processeur AMD Ryzen 7 5800H, 16 Go de RAM, un SSD de 512 Go, un chip graphique Vega 7 et ne pèse que 1,26 kg. Le tout tourne sous Windows 10 et offre une autonomie d'une dizaine d'heures. Les traditionnels WiFi, Bluetooth, lecteur de carte mémoire et Webcam HD sont de la partie ainsi qu'un pavé numérique intégré au touchpad. Bureautique, Internet, Multimédia et même Jeu : vous pourrez tout faire n'importe où avec lui.
18,99 €Souris sans fil ergonomique verticale Trust Verto à 18,99 €
Amazon fait une promotion sur la souris sans fil verticale Trust Verto qui passe à 18,99 € au lieu de 26 € ailleurs. Avec la souris ergonomique sans fil Trust Verto, vous travaillerez pendant des heures de manière ergonomique. Cette souris est conçue pour réduire les tensions au niveau du bras et du poignet, et vous procurer un confort absolu lors de vos longues journées de travail. Votre main garde une position naturelle lorsque vous utilisez la souris. Optez pour un contrôle et un confort optimum !
399,99 €Tablette 11 pouces Xiaomi Mi Pad 5 (120 Hz, Snapdragon 860, 6Go/128 Go, Android 11) à 399,99 €
Fnac propose actuellement la nouvelle tablette 11 pouces Xiaomi Mi Pad 5 à 399,99 €. Cette superbe tablette possède un écran 11 pouces IPS WQHD+ (2560x1600 pixels) 120 Hz, un processeur Snapdragon 860 à 8 coeurs, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et tourne sous Android 11. Elle est compatible avec les stylets Xiaomi Smart Pen.
Notez que jusqu'à 13h ce lundi, vous pourrez obtenir 20 € de remise supplémentaires avec le code REM20.
probleme partage dossier pour reseau wifi
partage imprimante sur reseau wifi
wifi avec livebox fibre mon imprimante perd le réseau wifi si j'éteins PC
Partage de dossier en réseau local
Dossier déclaré partagé sur le réseau
imprimante wifi ou réseau
Nombre d'accès à un dossier réseau partagé / W7
imprimante canon en réseau wifi
reseau pc 's et imprimante wifi
réseau wifi & imprimante non wifi
Plus de sujets relatifs à Partage dossier et imprimante en réseau wifi
