 Partage d'imprimanteSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Hyportatif
  Posté le 09/10/2016 @ 07:24
Bonjour à Tous
Voilà, je possède une imprimante Canon MX410 qui est brancher sur mon propre PC en USB, et dans la même pièce j'ai un second PC, je connecte se second PC à l'aide un câble RJ45 qui est brancher sur ma livebox 4, donc je souhaite pouvoir imprimer depuis ce second PC, comment puis je faire SVP. Une explication en détails me sera utile. Merci d'avance
Banzaiii
 Posté le 09/10/2016 à 07:41
Slt
Sous quelles versions de Windows ?
En gros, sur le PC où est connectée l'imprimante == clic droit surcelle-ci === partager
Sur le PC distant, elle apparait dans le voisinage réseau === double clic dessus elle s’installe automatiquement
Modifié par Banzaiii le 09/10/2016 07:43
Hyportatif
 Posté le 09/10/2016 à 07:42
Le PC ou est brancher l'imprimante est sous W10, et l'autre sous W7
capitainekirk
 Posté le 09/10/2016 à 08:12
salut,
ou bien connecter l imprimante à à la livebox
Hyportatif
 Posté le 09/10/2016 à 08:18
Je vais essayer oui, pas bête, je te tiens au courant. Merci
Banzaiii
 Posté le 09/10/2016 à 08:22
capitainekirk a écrit :
salut,
Slt
C'est une multi fonction ... la Livebox ne permet pas de gérer le scanner en réseau via son port USB
Par contre, elle a l'air Wifi
Suffirait donc de la connecter en Wifi à la box et elle serait réseau
On peut supposer que Canon livre avec des utilitaires pour le scan réseau
Modifié par Banzaiii le 09/10/2016 08:26
Hyportatif
 Posté le 09/10/2016 à 08:25
ça marche pas, je les connecter au port USB de la live box, et on me dit imprimante hors tension, vérifier que l'imprimante sois connectée à l'ordinateur à l'aide du câble USB
Banzaiii
 Posté le 09/10/2016 à 08:27
Si, ça peut marcher (avec la restriction que j'indique) mais il faut lui créer un port http://192.168.1.1:631
Hyportatif
 Posté le 09/10/2016 à 08:31
Re
Banzaiii, tu peux m'indiquer la marche à suivre pour le wifi STP
Banzaiii
 Posté le 09/10/2016 à 08:39
C'est différent avec chaque imprimante
Tu dois avoir un utilitaire livré par Canon, faut voir le manuel de l'imprimante
Mais pourquoi ne fais-tu pas simplement la manip indiquée à 7h41 ?
Hyportatif
Banzaiii a écrit :
Slt
Re
Tout ça je les fait, et au moment ou on me dit d'imprimer une page de test,
J'active le partage d'imprimante sur le pc ou est branché l'imprimante.
Démarrer
panneau configuration
Imprimantes
clique droit sur l'imprimante
Partager.
Je lui donne un nom
Après sur l'autre pc, je vais de la même façon dans imprimantes
Ajouter une imprimante
Imprimante réseau
la je recherche mon imprimante
je la vois, je clique sur suivant, encore suivant, et la j'imprime une page de test comme demander, et on me dit l'imprimante ne répond pas
Banzaiii
 Posté le 09/10/2016 à 08:42
Ce n'est pas ce que je t'ai indiqué à 7h41
je viens de la faire et ça fonctionne sans problème entre W10 et W7
Hyportatif
 Posté le 09/10/2016 à 08:54
Banzaiii
 Posté le 09/10/2016 à 09:23
Hyportatif
 Posté le 09/10/2016 à 09:32
Re
Ces captures montre quand faisant un clic droit dessus comme tu le dis à 7h41, je n'ai pas partager, je suis obligé d'aller dans propriété de l'imprimante, pour avoir partager, idem sur l'autre PC
Modifié par Hyportatif le 09/10/2016 09:32
Banzaiii
 Posté le 09/10/2016 à 09:35
Oui, bon ben, c'est un détail (j'ai bien précisé en gros ) .. l'important est qu'elle soit partagée ..
Par contre je ne t'ai jamais dit le faire sur l'autre PC
Je t'ai écrit que, sur l'autre Pc, il suffisait de double-cliquer sur l'imprimante que tu dois voir dans le voisinage réseau pour qu'elle s'installe automatiquement, difficile de faire + simple
Modifié par Banzaiii le 09/10/2016 09:43
Hyportatif
 Posté le 09/10/2016 à 09:43
Re
Si je la partage pas sur l'autre PC, je la vois pas
Banzaiii
 Posté le 09/10/2016 à 09:44
Comment peux-la partager sur l'autre (et quel intérêt ?) si elle n'est pas installée ?
Dans le voisinage réseau sous W7, il faut bien sûr cliquer le PC W10 pour l'ouvrir et voir ses ressources partagées
Modifié par Banzaiii le 09/10/2016 09:52
Hyportatif
 Posté le 09/10/2016 à 09:57
Elle est installer l'imprimante sur le PC W7, sous W7 quand je clique sur le PC W10, je vois bien mon imprimante, et USER ( partage ), donc si je fait un clic droit sur l'imprimante, et que je clique sur connecter, il y à comme un flash, mais rien ne se passe.
Banzaiii
 Posté le 09/10/2016 à 10:02
C'est totalement incohérent, je ne te suis plus
1 - Si elle est installée pourquoi veux-tu l'installer à nouveau ?
2 - pourquoi parles de clic droit alors que je t'ai parlé (deux fois) de double-clic
Tu as des problèmes de lecture ??
Hyportatif
 Posté le 09/10/2016 à 10:11
Re
EDIT: Comment peux-la partager sur l'autre (et quel intérêt ?) si elle n'est pas installée ?
Donc moi je te répond quelle est installé
Banzaiii
 Posté le 09/10/2016 à 10:13
Ok je laisse la main aux autres intervenants
Bonne chance
Papyjan07
 Posté le 09/10/2016 à 13:25
Bonjour, mimi32140,
J'ai résolu ce problème il y a déjà longtemps, en installant un boîtier de partage imprimante pour 2 PC, de marque ATEN. Ce type de boîtier existe en 2 ou 4 ports, et il fonctionne parfaitement. Je viens de regarder sur internet, il est indisponible en 2 ports à prix réduit sur Amazon, mais se trouve facilement en 4 ports, plus cher. Sur le site ABIX, il semble disponible, mais aussi plus cher (ATTENTION! Livré avec 1 cordon USB 2.0 AB de 2m pour raccorder l'imprimante au boîtier. Prévoir 2 cordons USB 2.0 (3m maxi) de type AB pour connecter les UC).
Lien vers une image externe
capitainekirk
 Posté le 09/10/2016 à 13:43
salut,
pourquoi acheter un boitier ???
le branchement via la boite fai, ou la solutiopn proposée par banzaiii , sont gratuites et natives sous windows ...
avec mon pc sous xp
Modifié par capitainekirk le 09/10/2016 13:45
Papyjan07
 Posté le 09/10/2016 à 13:57
Bonjour, capitainekirk,
Pourquoi...? Parce que le partage dysfonctionnait sous ma Box (l'une des premières LiveBox Orange), avec 2 PC sous Vista et Win 7; et je n'ai pas jugé bon de modifier mon système, par la suite (je sais! Pourquoi faire simple...?). Cela reste une solution pour mimi32140, en désespoir de cause...
Hyportatif
 Posté le 09/10/2016 à 14:01
Papyjan07 a écrit :
Bonjour, mimi32140,
Ton lien mène au logo PCAstuces
https://forum.pcastuces.com/images/logo_accueil.gif
Modifié par Hyportatif le 09/10/2016 14:02
Page 1 sur 2 [Fin]
19,99 €Lot de 2 prises connectées Wi-Fi TP-Link Tapo P100 à 19,99 €
27,90 € -28%
Amazon fait une promotion sur le lot de 2 prises connectées Wi-Fi TP-Link Tapo P100 qui passe à 19,99 € alors qu'on le trouve habituellement autour de 27,90 €. Ces  prises peuvent être contrôlées à distance en utilisant l'app gratuite Tapo sur votre smartphone (iOS ou Android). Vous pouvez créer des planifications horaires pour allumer ou éteindre automatiquement et quand vous le souhaitez, l'appareil qui y est branché. Vous pourrez même contrôler les prises via des commandes vocales avec Alexa ou Google Assistant.
Voir l'offre
479,99 €Ordinateur portable Lenovo 15.6 pouces (FHD, Ryzen 5, 8 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 10) à 479,99 €
599 € -20%
Fnac fait une promotion sur l'ordinateur portable Lenovo Ideapad 3 15ADA05 qui passe à 479,99 € alors qu'on le trouve habituellement à 599 €. Cet ordinateur portable dispose d'un écran 15.6 pouces Full HD (1920x1080), d'un processeur AMD Ryzen 5 3500U, de 8 Go de RAM, d'un SSD de 512 Go, d'un chip graphique Radeon Vega 8, d'une webcam, d'un lecteur de cartes mémoire et de connexions Bluetooth, WiFi, Ethernet, HDMI, USB 2.0 et USB 3.0. Le tout tourne sous Windows 10.
Un PC adapté à Internet, à la bureautique, au multimédia et aux jeux en HD.
Voir l'offre
69,98 €Imprimante multifonction HP DeskJet 4122e (Wifi, PDF) + 6 mois instant Ink à 69,98 €
120 € -42%
Cdiscount fait une belle promotion sur l'imprimante multifonction HP DeskJet 4122e (WiFi) qui passe à 69,98 € au lieu de 120 € ailleurs.. Cette imprimante 3 en 1 fait donc imprimante, photocopieur et scanner. Elle dispose d'un chargeur automatique de documents. Elle fonctionne avec 2 cartouches d'encre (une noire et une 3 couleurs). Connexion via USB, Bluetooth, Ethernet et Wifi. Vous pourrez facilement imprimer et numériser avec votre ordinateur, tablette, smartphone. Exportation automatique en PDF.
Voir l'offre
279,99 €Ecran 27 pouces LG Ultragear 27GN800-B (QHD, IPS, 1 ms, 144 Hz) à 279,99 €
379 € -26%
Amazon fait une promotion sur l'écran LG Ultragear 27GN800-B qui passe à 279,99 € livré gratuitement au lieu de 379 € ailleurs. Cet écran possède une dalle 27 pouces QHD (2560x1440) IPS à 144 Hz, un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync et GSync.
Voir l'offre
problème de partage d'imprimante p1005
Partage imprimante XP Windows 8
partage imprimante windows 7 windows 8
partage imprimante windows 7 et mac
partage de fichier et imprimante
partage imprimante avec deux pc
partage imprimante
Partage d'une imprimante sur windows 7
Partage imprimante sur 2ème PC impossible
Partage fichiers et imprimante entre deux PC
Plus de sujets relatifs à Partage d''imprimante
