 partage imprimante : peux pas imprimer avec pc2
cathounka
  Posté le 12/11/2010 @ 16:55
Nouvelle astucienne
bonjour,
en lisant les differentes questions sur les forums j'ai tenté de partager mon imprimante qui est branchée sur pc1 windows xp avec pc2 windows7.
l'operation semble etre bien effectuée, enfin je pense.
je peux imprimer depuis pc 1, par contre malgré la visualisation de l'imprimante sur pc2 je peux effectuer les changements de propriétés et tout et tout, je ne peux pas imprimer car le message est le suivant : " l'imprimante ne répond pas".
n'étant pas trés futée dans ce domaine, j'espère trouver un peu d'aide .
en vous remerciant.
jpl2776
 Posté le 14/11/2010 à 11:16
Tout d'abord il faut que ton pc1 reste allumé.
As-tu installé les pilotes (pour windows7) de ton imprimante sur pc2 ?
Fais un test branche en direct ton pc2 sur ton imprimante:
- si cela fonctionne le problème vient de ton réseau
- si cela ne fonctionne pas c'est un problème de pilotes de l'imprimante sur pc2
cathounka
 Posté le 14/11/2010 à 16:34
Nouvelle astucienne
bonjour,
tout d'abord merci pour votre répondre.
pc1 et imprimante sont bien allumés.
j'ai testé en direct imprimante sur pc2 et meme probleme.
par contre je n'ai pas installé les pilotes de l'imprimante pour windows 7 sur pc 2, je ne sais pas ce qu' est un pilote et encore moins comment le faire.
je ne suis pas contre un autre petit coup pouce.
merci
MATHOS-91
 Posté le 14/11/2010 à 17:14
Un pilote ou "driver" est un petit logiciel permettant la reconnaissance et le fonctionnement d'un périphèrique (comme par exemple ton imprimante), il est spécifique à ton OS (XP, VISTA ou 7) et au périphérique concerné.
pour une imprimante, un CD est généralement fourni comportant le pilote pour divers OS, sinon il faut aller le trouver et le télécharger sur le site du fabricant, à ce sujet quand on demande de l'aide , on précise toutes les données du probléme, comme par exemple la marque et le type de l'imprimante!
cathounka
 Posté le 14/11/2010 à 18:33
Nouvelle astucienne
j'ai donc repris le cd de l'imprimante CANON PIXMA MP 520
je l'ai installé sur pc 2 win 7 . a la fin il demande de brancher imprimante sur pc 2 , ce n'est pas ce que je veux faire et je ne peux tjs pas imprimer.
je vais donc essayer de trouver et télécharger les "pilotes".
encore merci
MATHOS-91
 Posté le 14/11/2010 à 18:53
cathounka a écrit :
encore merci
Il faut suivre dans un premier temps les instructions de CANON, ensuite lorsque l'imprimante sera installée et reconnue sur le PC2, tu pourras alors la rebrancher sur le PC1 et la mettre en réseau.
jpl2776
 Posté le 14/11/2010 à 20:04
oui MATHOS91 a raison: il faut déjà que l'imprimante fonctionne en direct avec pC2.
Si elle fonctionne tu recherches alors la même imprimante reliée à pc1 sur le réseau; tu la sélectionnes par défaut et cela devrait fonctionner.
cathounka
 Posté le 17/11/2010 à 20:05
Nouvelle astucienne
bonsoir;
je suis encore là.
j'ai reinstallé le cd canon sur pc2 . j'ai bien suivi les instructions jusqu'au bout branché l'imprimante sur pc 2, il y a eu une installation de pilote et pu imprimé en direct depuis pc 2.
apres rebranchement imprimante sur pc 1 , telechargement des pilotes par le site canon , selection de l' imprimante par defaut, mon probleme persiste.
si vous avez une derniere recommandation.
merci
jpl2776
 Posté le 17/11/2010 à 20:13
bonjour,
Je ne comprends plus: pourquoi as-tu réinstaller des pilotes sur pc2 alors qu'elle fonctionnait en direct?
Si elle fonctionne en direct sur pc2 ça veut dire que tu as les bons pilote.
Il suffit, en principe de retrouver cette imprimante sur ton réseau (imprimante reliée sur pc1) et de la sélectionner par défaut et cela devrait fonctionner quand pc1 reste ouvert.
Seul un problème d'autorisation pourrait l'empêcher de fonctionner et alors tu aurais un message.
31,75 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 256 Go à 31,75 € livrée
Valable jusqu'au 31 Mai
Amazon Allemagne propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 256 Go à 27,23 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 31,75 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs autour de 50 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
67,99 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 256 Go à 67,99 €
Valable jusqu'au 03 Juin
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 256 Go qui passe à 67,99 €. La livraison est gratuite. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 150 Mo/s et est idéale pour les caméras et appareils photo HD. On la trouve ailleurs à partir de 99 €.
60 €Abonnement un an de Deezer Premium + carte fnac+ à 60 €
Valable jusqu'au 01 Juin
Fnac fait une promotion sur l'abonnement un an de Deezer Premium qui passe à 60 € au lieu de 99 €. Deezer Premium vous permet d'écouter toute votre musique en illimité, sans publicité, même sans réseau. La carte Fnac+ vous est également offerte (livraison gratuite et illimitée, caisse prioritaire en magasin, ....)
partage d imprimante avec freebox
imprimante avec lignes horizontales
Imprimante inconnue avec xp mode sur Windows 7
Imprimante avec message d'erreur
Mon Imprimante HP 5640 imprime avec mon pc portable mais pas avec mon pc bu
Problème avec mon imprimante
Soucis avec Imprimante HP Officejet 5610
comment réinitialiser imprimante HP Officejet 6700 pour pouvoir imprimer
Imprimante CANON MP600 écran partagé
problème avec mon imprimante
Plus de sujets relatifs à partage imprimante : peux pas imprimer avec pc2
