 partage imprimante entre Vista et XP
denibour51
  Posté le 01/07/2009 @ 13:49
Bonjour j'ai 2 pc à la maison 1 vista (imprimante branchée dessus) et l'autre XP
j'ai installé mon imprimante (Officejet 4580) avec le driver qui est venu de HP sur CD. Je voudrais pouvoir imprimer à partir de mon pc Windows XP.
De plus je voudrais partager mon répertoires de données entre les deux ordis qui est sous c:\données du windows XP
Pouvez-vous m'indiquer la marche à suivre s'il vous plait.
Merci !
chaseur57150
 Posté le 01/07/2009 à 14:02
 Posté le 01/07/2009 à 18:48
j'ai un pc avec Vista et un autre avec 98SE et une seule imprimante (une vieille Epson 480 reconnue par les deux OS). pour utiliser l'imprimante avec l'un ou l'autre pc j'ai opté pour un simple répartiteur manuel (bien évidemment il ne faut pas que j'oublie d'appuyer sur le bon bouton).
ELICHA
 Posté le 01/07/2009 à 19:32
40160, ta solution ne permet pas de partager des données entre les 2 ordi. Seule la mise en réseau le permet. Le switch est une vieille méthode que j'utilisais pour partager le port imprimante; mais il en existait également des automatiques.
-70% -1 -%
Ventes flash de printemps sur Amazon
-40% -1 -%
SSD Interne M.2 NVMe PCIe 5.0 Samsung 990 EVO Plus 4 To
224,99 € 320 € -30%
@Cdiscount
Batterie externe OUKITEL P1000 Plus 1024Wh, 1800W, LifePOE4
399 € 550 € -27%
Ecran PC 23.8 pouces MSI Pro MP243X (FullHD, IPS, 100 Hz, HP)
75,99 € 109,99 € -31%
Mini PC TRIGKEY Key (Intel Alder Lake N150, 16 Go RAM, SSD 512 Go, WiFi 5/BT 5.0, Windows 11 Pro)
169 € 249 € -32%
permettre le partage d'une imprimante sous vista
partage de fichiers entre 2 ordis vista
partage d'imprimante en réseau XP/vista
partage imprimante sous vista
Partage imprimante réseau Win Xp/Vista
partage de fichiers entre pc et ps3 sous vista
partage d'imprimante xp - vista
partage de fichiers entre XP et VISTA
Partage entre VISTA et XP
partage connexion internet entre vista et xp
Plus de sujets relatifs à partage imprimante entre Vista et XP
