 Partage imprimante entre W7 et XPSujet résolu
lavelle
  Posté le 28/03/2010 @ 19:44
J'ai un réseau domestique sur lequel est installé une tour PC qui reçoit les périphériques (imprimante, scanner etc..), il est sous XP.
Je viens de changer mon portable qui est maintenant sous W7. La mise en réseau semble correcte, mais je n'arrive pas installer l'imprimante réseau qui est reliée via USB au PC XP.
L'installation de l'imprimante sur le portable W7 en connexion directe via port USB est bonne.
pour des raisons pratiques, je souhaite conserver la connexion de l'imprimante sur le PC XP.
Il faut noter que auparavant, quand tous les PC étaient sous XP, le partage fonctionnait bien!
Quelqu'un a-t'il une solution?
jpl2776
 Posté le 29/03/2010 à 08:32
Il faut plusieurs choses:
Que tu aies mis tes pc en réseau; concrêtement, ils doivent se voir mutuellement.
Que ton imprimante sur ta tour Xp soit partagée
Ensuite tu la fais rechercher par ton portable en windows ; imprimante, ajouter une imprimante réseau; il doit te proposer cette imprimante.
Je l'ai fait ça fonctionne
Cordialement
JPL
lavelle
 Posté le 29/03/2010 à 09:11
Merci, j'ai fait cela! peut-être mal?
je vois bien l'imprimante en réseau depuis le pc w7, je sélectionne l'imprimante en question.mais quand je cherche à l'ajouter, une fenêtre "installation de l'imprimante" apparaît avec connexion à canon ip1700 (mon imprimante) et vérification de windows update. Après un...certain temps, une nouvelle fenêtre: aucun pilote n'a été trouvé pour canon ip1700 sur le réseau.
jpl2776
 Posté le 29/03/2010 à 11:31
Re Bonjour
Logiquement il n'y a pas de up date à faire puisque c'est ton xp qui pilote.
Par ailleurs si tu as installé ton imprimante pour qu'elle fonctionne en direct avec ton portable et que cela fonctionne, tes pilotes sont installés.
cela devrait marcher sans insta
jpl2776
 Posté le 29/03/2010 à 11:35
ller de nouveaux pilotes.
Peut-être faut-il les retrouver sur ton portable: ajouter une imprimante, réseau, clique sur celle reliée au pc fixe, puis s'il te temande les pilotes, je pense que c'est dans windows, systeme 32, drivers
Bon courage
JPL
lavelle
 Posté le 29/03/2010 à 11:51
Merci JPl,
Je continu mes recherches!
PS: j'ai essayé de mettre l'imprimante sur le portable W7 et d'installer l'imprimante réseau sur le XP. Même problème, demande de fichier .INF
jpl2776
 Posté le 29/03/2010 à 11:54
Essaie de mettre le cd quand il te demande ce fichier inf et tu indique le chemin du cd ( ou c:/windows/system32/drivers)
JPL
lavelle
 Posté le 29/03/2010 à 13:11
C OK!
Merci JPL
j'avais retrouvé le CD d'install de l'imprimante.
j'ai trouvé les pilotes dans W2000 x64 que j'ai installé. Et ho! miracle...l'imprimante c'est installée. test d'impression OK!!!
Merci encore pour ton aide précieuse, car il est bon de sentir que l'on est pas seul en cas de problème!!!!
jpl2776
 Posté le 29/03/2010 à 14:55
C'est normal; il y a des fois où moi aussi j'ai besoin de gens qui m'aident; si toutes les connaissancves étaient mises bout à bout...
Cordialement
JP
peperjule
 Posté le 03/11/2010 à 18:14
avant tous dans le windows 7 faux mettre toute les autorisation et décoché la case autorisation avec mot de passe.
votre imprimante installer sur win 7 allez dans les propriétés et coché les petite case de partage comme il y avant dans windows 2000, tous cocher pour tous le monde.
Retour dans votre win xp allez dans les imprimantes et suivre ce qui et écrit ici desous.
nouvel imprimante
suivant
une imprimante local connectée à cet ordinateur
suivant
cochez (créer un nouveau port) Local port
suivant
entrez le nom de port: exemple:\\192.168.1.33\Canon Inkjet ip1200
ok
ensuite dans la boite choisir votre imprimante ci elle n'est pas la, mettre le disque
d'installation et cherchez le fichier inf qui correspond soit à xp ou autre exemple
(ip2000.inf)
suivre le reste des instruction des boite à dialogue et tous marche.
Faire une page tes
peper
Partage d'imprimante entre Win 7 et Win XP
partage d'imprimante entre 2 PC
partage 1 imprimante entre portable et pc fixe
partage entre divers comptes du même ordinateur
Partage imprimante W7 et Xp mode impossible
partage imprimante win7
partage partiel entre seven vista et xp
Problème de connexion entre le PC et l´imprimante
partage imprimante
Plus de sujets relatifs à Partage imprimante entre W7 et XP
