 partage d'imprimante USBSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
zamiss
  Posté le 13/03/2011 @ 16:05
J'ai un soucis avec le partage de mon imprimante :
2 PC sous Win 7
1 imprimante HP officejet j6410
1 commutateur USB 2 PC
Adsl via une neufbox sans aucune prise RJ45 de libre
L'imprimante fonctionne impec connectée avec chacun des PC alternativement, par contre lorsque je veux connecter le tout au commutateur, j'ai une erreur 43 et le periphérique est unknown dans le gestionnaire de périphérique. J'ai tout bien mis à jour Win 7. J'ai fait des recherches sur le net, je n'ai pas trouver la solution.
Merci de bien vouloir m'aider à résoudre ce problème de partage d'imprimante.
lemedour
 Posté le 13/03/2011 à 16:23
c'est quoi ce commutateur usb ? Marque ? modèle ?
leongka
 Posté le 13/03/2011 à 19:18
bonjour,
as tu fais la mise à jour sp1
erreur 43 : ici
une piste ici
Modifié par leongka le 13/03/2011 19:19
leongka
 Posté le 13/03/2011 à 19:30
le commutateur est bien sur la box ?
ici ancienne discution neufbox4
Modifié par leongka le 13/03/2011 19:32
zamiss
 Posté le 13/03/2011 à 19:48
Merci pour vos réponses,
Je vais compléter mon post en répondant à vos questions :
- le commutateur c un truc hypra basique ... de marque "Center" , il a 2 prises usb une pour chaque PC (je l'ai acheté chez Pearl http://www.pearl.fr/rechercheproduits.php?ref=comutateur+imprimante&flags_search=1&check_allmot=O )pour la modeste somme de 9 € 90...
- Je l'ai branché sur l'imprimante et sur les 2 PC
- J'ai fait la mise à jour SP1
Je vais explorer les pistes que vous m'avez indiqué.
leongka
 Posté le 13/03/2011 à 19:52
ah oui, donc pour la partager il faudrait la mettre sur la box. ce serait plus simple
quel neufbox as tu ? donne la référence exacte
Modifié par leongka le 13/03/2011 19:54
leongka
 Posté le 13/03/2011 à 20:00
ton lien ne donne rien, page de pearl vide
est-ce ceci que tu as : commutateur
zamiss
 Posté le 13/03/2011 à 22:58
leongka
 Posté le 13/03/2011 à 23:04
oui c'est le même, juste au dessous de celui qui ne se fait plus. {#}
quel neufbox ???
combien de port USB ??
zamiss
 Posté le 13/03/2011 à 23:12
Quand à ma box, c'est une NB4 - SER r0
Les pistes données par Leongka, je les ai deja explorées, j'ai fait les maj , tout bien. Mais malheurement sans aucun résultat.
zamiss
 Posté le 13/03/2011 à 23:14
et un seul port USB sur ma box
leongka
 Posté le 13/03/2011 à 23:17
ta box a le partage d'imprimante intégré,
pour le tuto il faut attendre un peu car il sont en train de le faire
leongka
 Posté le 13/03/2011 à 23:19
moi j'ai vu 2 ports USB ici
leongka
 Posté le 13/03/2011 à 23:42
tes pc sont en wifi ? voir la video demo ici
j'ai vu 4 rj45 sur la box, tout est pris ?
tu peux aussi brancher un pc en USB
lemedour
 Posté le 14/03/2011 à 08:17
Message original par zamiss
2 PC sous Win 7
Avez vous essayer de désinstaller l'imprimante et de la réinstaller lorsqu'elle est connectée au commutateur.
La connexion changeant, le port configuré dans Windows n'est plus le même.
zamiss
 Posté le 14/03/2011 à 12:54
Merci pour toutes vos réponses
Je viens de résoudre mon soucis, j'ai connecté l'imprimante à ma box par le port USB et ça marche du feu de D...
Encore merci !
zamiss
 Posté le 14/03/2011 à 12:57
J'avais oublié de cocher la case pb résolu
leongka
 Posté le 14/03/2011 à 23:31
eh bien voilà, bravo {#}, content pour toi,
merci pour le retour.
fgondard
 Posté le 15/03/2011 à 12:55
Oui mais sauf erreur de ma part tu ne peux plus utiliser la fonction scanner à partir de tes PC. Vérifie.
Pour conserver tout le potentiel d'une imprimante multifonctions il ne faut pas passer par le serveur d'impresssion de ta Neufbox.
Si tu n'as plus de port ethernet libre il faut ajouter un commutateur (switch) et connecter l'imprimante sur le réseau local en ethernet.
Voir 3e lien dans ma signature. J'y parle d'une imprimante Wifi mais c'est la même manip en ethernet, même un peu plus simple puisqu'il n'y a pas de problème de détection de réseau ni de clé de cryptage.
FG
zamiss
 Posté le 16/03/2011 à 19:59
Merci infiniment pour cette précision en effet je n'avais pas testé le scanner
Je vais opter pour le switch ... et voir comment on connecte ce bouzin à la box... mais je vais y arriver !!!
A coeur vaillant rien d'impossible !!!
fgondard
 Posté le 16/03/2011 à 22:55
Avec le commutateur USB cela doit aussi normalement fonctionner. Il y a déjà eu des témoignages positifs sur ce forum de l'utilisation d'un tel appareil. Le tien est peut-être HS.
Pour le commutateur ethernet tu peux éventuellement recycler un vieux routeur ou modem routeur si tu as ça dans tes tiroirs.
FG
zamiss
 Posté le 17/03/2011 à 09:36
A mon avis il n'est pas hs, j'avais essayé avec un qu'on m'avait prété. ça ne marchait pas non plus. Utiliser un modem routeur comme routeur, ça ne va pas me priver de la télé ? A votre avis ?
En tout cas encore merci pour votre aide .... je me sens moin seule
fgondard
 Posté le 17/03/2011 à 12:51
Pas comme un routeur, ce n'est pas possible dans le cas d'un modem routeur, mais pour sa seule fonction commutateur et éventuellement pour son point d'accès Wifi.
FG
zamiss
 Posté le 17/03/2011 à 17:30
Encore merci
Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver
zamiss
 Posté le 17/03/2011 à 17:32
Heu ....
re question bête, je suppose que je peux me servir du wifi de la box et mettre des clés wifi sur mes ordis ??
fgondard
 Posté le 17/03/2011 à 23:31
Pourquoi pas.
FG
Page 1 sur 2 [Fin]
374,99 €Carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro 1 To à 374,99 €
Valable jusqu'au 30 Mai
Amazon fait une vente flash sur la carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro d'une capacité de 1 To qui passe à 374,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 500 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants en FullHD et 4K.
399,99 €Appareil photo hybride Olympus E-M10 Mark II, objectif 14-42 mm, fourre-tout et SDHC 16Go à 399,99 €
Valable jusqu'au 28 Mai
Fnac propose actuellement un pack comprenant un appareil photo hybride Olympus E-M10 Mark II, un objectif 14-42 mm f/1:3.5-5.6 II R, un sac fourre-tout et une carte mémoire SDHC 16Go à 399,99 € au lieu de 599,99 €.  L'appareil photo Olympus OM-D E-M10 Mark II intègre les dernières technologies : Capteur 16 Mpixels, stabilisation sur 5 axes, flash amovible fourni, écran 7,6 cm tactile et inclinable, WiFi, 25 scènes, 14 filtres, vidéo FullHD, time lapse 4K. L'optique M.ZUIKO DIGITAL 14–42mm 1:3.5-5.6 II R offre de superbes performances dans un zoom x3 allant du grand-angle au petit téléobjectif. Il est équipé du système autofocus MSC rapide et silencieux pour la vidéo. sa Plage focale idéale pour la photo au quotidien (paysages, portraits, groupes, sports, etc.).
259,90 €Kit d'évolution PC processeur AMD Ryzen 5 3600 + carte-mère Asus TUF B450 Plus Gaming à 259,90 €
RueDuCommerce fait une belle belle promotion sur le kit d'évolution PC processeur AMD Ryzen 5 3600 (avec son ventilateur Wraith Stealth) avec une carte-mère Asus TUF B450 Plus Gaming à 259,90 € alors qu'on trouve l'ensemble à partir de 325 €.
Imprimante CANON MP600 écran partagé
Partage imprimante
partage d imprimante avec freebox
partage imprimante : peux pas imprimer avec pc2
probleme de partage d'imprimante
Partage d'imprimante de XP à Windows 7
partage imprimante os xp / os seven / sfr box
partage imprimante ethernet et wifi
imprimante en partage & livebox
Plus de sujets relatifs à partage d''imprimante USB
