 Partage réseau éthernet sur wifi
ToMa78
  Posté le 26/02/2008 @ 13:12
Salut a tous, alors voila mon probleme:
J'ai une freebox v4 de la est relier un routeur sur lequel est branché 2pc en RJ45.
En plus de ces 2 pc j'ai un ordinateur portable et j'aimerais bien qu'il soit relier en wifi pour sa j'ai le wifi dans le portable et une clef wifi a brancher sur l'un des 2 pc. Seulement voila je branche ma clef wifi et lorsque je veux partager ma connexion ethernet pour létendre au wifi j'ai un message d'erreur ( sa me le fait sur tout mes pc, mm le portable ) qui est le suivant:
[img]http://img168.imageshack.us/img168/9284/erreurvv7.jpg[/img]
Voila sa fait plusieurs semaine que j'essaye mais j'arrive pas a résoudre se probleme.
J'ai déja essayé d'activer le partage lorsque la connexion ethernet est désactiver ( sa ne me fait plus l'erreur mais j'ai toujours pas internet)
Crée une nouvelle connexion ( rien )
essayé a partir de plusieurs pc ( toujours mm erreur )
Merci d'avance pour votre aide.
Loup blanc
 Posté le 26/02/2008 à 13:59
Groupe Sécurité
Bonjour Toma78,
Ton image n'est pas visible pour l'instant (Imageshack semble avoir un problème pour l'instant)
Peux-tu soit nous donner le contenu du message d'erreur, soit heberger ton image sur un autre site ?
ToMa78
 Posté le 26/02/2008 à 15:37
Une erreur s'est produite lors de l'activation du partage de connexions internet.
Le partage de connexion Internet ne peut pas etre activé
Une connexion au réseau local est déja configurée avec l'adresse IP
qui est nécessaire pour l'adressage IP automatique
Voila ce qu'il me dit et cela sur tout mes pc.
gwenagan
 Posté le 26/02/2008 à 16:28
Bonjour à tous,
Sur ton PC ce doit être une clé emetteur wifi. Est ce bien cela ?
Ensuite, sur ton PC, tu ne dois pas avoir d'IP fixe ni de DNS dans ta connexion Wifi.
Je fonctionne comme cela mais avec une livebox et cela marche très bien.
Loup blanc
 Posté le 26/02/2008 à 16:57
Groupe Sécurité
Peux-tu nous mettre faire une copie de la commande ipconfig /all ? ("Démarrer", "Executer", tu tapes cmd puis dans la lenêtre qui s'ouvre : ipconfig /all) en faisant attention que la configuration IP de chaque carte soit visible.
ToMa78
 Posté le 26/02/2008 à 17:17
http://img20.imageshack.us/img20/3305/ipconfigyq8.jpg
Voila et j'ai tout mes IP en automatique et oui c'est ma clef wifi qui emet
Enfaite j'arrive a les connecté entre eux mais je n'arrive pas a avoir internet sur les 2
ps: désolé j'arrive plus a mettre les images directement
Modifié par ToMa78 le 26/02/2008 17:51
Loup blanc
 Posté le 26/02/2008 à 17:57
Groupe Sécurité
Il faudrait déjà que tu modifies l'adresse IP de ta freebox ainsi que la plage d'adresses IP du serveur DHCP dans ton compte Free.
Par défaut les freebox (peut-être pas toutes) utilisent le réseau 192.168.0.0 qui est justement celui que Windows utilise pour le partage de connexion.
Il faudrait que tu modifies l'adresse IP en 192.168.1.1 ainsi que la plage utilisée par le DHCP 192.168.1.10 à 192.168.1.20
Quand c'est fait, il faut redémarrer la freebox pour qu'elle prenne en compte la modification.
Ensuite tu dois modifier les paramètres de ton routeur :
Si tu as un mode "Bridge" active le et ça devrait suffire.
Sinon, si son adresse coté Freebox est en automatique, ça devrait être bon, sinon tu modifies :
IP : 192.168.1.2
Masque 255.255.255.0
Passerelle : 192.168.1.1 (c'est l'adresse de la freebox)
DNS : 192.168.1.1 (c'est l'adresse de la freebox)
Pour l'adresse coté LAN, tu lui mets : 192.168.1.3
Pour le DHCP du routeur, soit tu as une option pour que le routeur fasses le relais du DHCP de la freebox (DHCP relay), dans ce cas tu l'actives et c'est la freebox qui se charge de tout. Soit tu n'as pas cette option et tu modifies la plages d'adresse pour qu'elle ne chevauche pas celle du DHCP de la freebox :
par exemple de 192.168.1.30 à 192.168.1.40
Pour tes PC branchés sur le routeur, soit ils sont en IP automatique, et tu n'as rien d'autre à faire, soit ils sont en IP fixes et tu leur attribues une adresses qui ne fasse pas partie des plages des deux DHCP :
par exemple IP PC1 : 192.168.1.4
Passerelle : 192.168.1.3 (adresse LAN du routeur)
DNS :192.168.1.3 (adresse LAN du routeur)
PC2 IP : 192.168.1.5
DNS : 192.168.1.3 (adresse LAN du routeur)
Pour finir tu actives le partage de connexion (ça devrait passer si tu as bien suivit à la lettre les attributions d'IP)
Il ne te restera plus qu'a configurer IP sur ton portable :
Adresse IP : 192.168.0.2
Passerelle : 192.168.0.1 (c'est l'adresse que windows va attribuer à la clé Wifi)
DNS : 192.168.0.1 (c'est l'adresse que windows va attribuer à la clé Wifi)
Modifié par Loup blanc le 26/02/2008 18:00
ToMa78
 Posté le 26/02/2008 à 18:28
Alors sa c'est de la réponse chapeau
Le probleme c'est que des que j'active le mode routeur de la free box j'arrrive plus a utilisé le routeur alors j'ai essayé de faire tout se que tu a dit.
J'ai été sur le site de free pour mettre le mode routeur et configuré l'adresse IP et le DHCP
Ensuite je suis aller sur mon routeur j'ai mis les adresses en automatique j'ai n'ai par contre pas trouver DHCP mais j'ai trouver remote management qui me proposais de rentrer une adresse ... ... . . to ... ... . . alors j'ai mis ceux que tu ma donné mais sa doit pas etre sa car la j'ai du débrancher le routeur pour me reconnecté.
Modifié par ToMa78 le 26/02/2008 18:29
Loup blanc
 Posté le 26/02/2008 à 18:59
Groupe Sécurité
Un routeur sans serveur DHCP, ce serait une première, c'est quel modèle ?
Tu n'as pas de mode Bridge/Routed quelque part dans la config de celui-ci ? Ca te simplifierait les choses.
Pour le remote management, c'est destiné à l'administration à distance de ton routeur, donc rien à voir.
Modifié par Loup blanc le 26/02/2008 19:00
ToMa78
 Posté le 26/02/2008 à 19:14
je ne dit pas qu'il n'a pas de mode DHCP je n'ai juste pas trouver le seul endroit ou sa ressemblais a une plage c'était sa apres je sais pas comment sa pourais s'appelé
Sinon mon routeur c'est celui la http://kbserver.netgear.com/products/rp614v3.asp
RP614v3
4 Port Cable or DSL Router with 10/100 Mbps Switch
Merci de ton aide
Loup blanc
 Posté le 26/02/2008 à 19:23
Groupe Sécurité
Tu peux trouver la doc ici : http://tuto.netgear-forum.com/Tutorial_RP614.pdf
Pour le DHCP, tu trouveras tout ça dans "LAN IP SETUP"
Par contre c'est visiblement un Modem/routeur, comment tu as fais pour désactiver le modem ?
ToMa78
 Posté le 26/02/2008 à 19:27
non non il fait seulement routeur y a pas de prise RJ11 pour connecté sur une ligne téléphonique
J'essaye avec ce que tu ma dit de faire je rebranche tout et jte dit si sa marche merci
ToMa78
 Posté le 26/02/2008 à 19:35
c bon j'arrive enfin a avoir internet en mode routeur :) merci
Maintenant je teste la clef wifi
Loup blanc
 Posté le 26/02/2008 à 19:54
Groupe Sécurité
Ca devrait être bon, le plus dur est fait
Modifié par Loup blanc le 26/02/2008 19:56
ToMa78
 Posté le 26/02/2008 à 20:05
ouf gros stresse j'avais modifier une adresse et enfaite c'était celle qui me permetais d'aller sur le routeur donc jpouvais plus y aller même en tapant l'adresse que j'avais mis et en plus de sa plus internet ^^ (heureusment il y a un mode reboot :) )
Bon enfaite je l'ai modifier pensant bien faire car la j'ai tout fait et j'ai toujours la même erreur quand je veux partager ma connexion
ps: j'ai rentrer nul part l'adresse pour le routeur 192.168.1.3
Modifié par ToMa78 le 26/02/2008 20:07
Loup blanc
 Posté le 26/02/2008 à 20:44
Groupe Sécurité
Il a quelle adresse LAN de ton routeur ?
Tu as configuré les PC en automatique ?
PS : si tu veux mettre des captures, utilise le bouton
Modifié par Loup blanc le 26/02/2008 20:48
ToMa78
 Posté le 26/02/2008 à 20:53
je l'avias utilisé tout a lheue mais sa fesais rien enfin bon !
Alors j'ai enfin réussi a partager la connexion mais maintenant que c'est connecté j'ai toujours pas internet !Pour le routeur c bon l'adresse est rentrer c'était bien se que j'avais modifier fallais juste que je le reboot !
j'ai donc essayé sur l'autre pc pour voir si sa marche mieux et maintenant c le wifi de mon portable qui fait des siennes il me dit que j'utilise un autre logiciel pour faire fonction le wifi, alors que j'en é aucun autre j'ai même redémaré pour etre sur, il se connecte automatiquement a un wifi d'un voisin mais j'ai toujours pas internet
Je suis entrain dessayé de réinstalé le pilote wifi et on véra sinon je sais vraiment pas quoi faire
edit: pilote réinstalé le wifi remarche ouf je sais pas se qu'il lui a pris je vais voir si j'ai le net maintenant
Modifié par ToMa78 le 26/02/2008 20:55
ToMa78
 Posté le 26/02/2008 à 20:57
SA MARCHE !!!!!
Merci a toi desch et continu a aidé les gens comme sa
Loup blanc
 Posté le 26/02/2008 à 20:59
Groupe Sécurité
Super,
Bravo d'avoir réussi à suivre mon charabia
Edit : pense à mettre le sujet en résolut
Modifié par Loup blanc le 26/02/2008 21:02
partage adsl modem ethernet et reseau wifi
wifi à partir d'un réseau Ethernet
réseau ethernet + wifi
wifi et réseau éthernet
mettre un pc seven wifi + un xp ethernet en reseau
réseau partagé RJ45 et wifi
réseau ethernet+wifi
Partage internet en wifi sur reseau avec routeur
réseau local courant orteur Live box-ethernet-wifi
Réseau wifi ethernet
Plus de sujets relatifs à Partage réseau éthernet sur wifi
