 Partage d'un dossier avec un autre pc en réseauSujet résolu
pierre c
  Posté le 19/10/2015 @ 20:49
J'ai 2 ordis en réseau sous Win 10
Sur le PC (A), j'ai partagé un dossier (à tous) mais sur l'ordinateur B, je n'arrive pas à y copier des documents (je peux y acceder, voir les documents et les ouvrir)
Comment faire?
Merci pour votre aide,
Pierre
Modifié par pierre c le 19/10/2015 20:49
BettyBoop17
 Posté le 24/10/2015 à 13:13
Tu peux moduler tout ce que tu veux quand tu as créé des groupes résidentiels
Paramètres/réseau et internet/groupe résidentiel.
pierre c
 Posté le 24/10/2015 à 19:02
Merci pour ta réponse. Justement, je ne veux pas créer de groupe résidentiel.
J'ai un réseau "toto" auquel sont connecté certains ordinateurs (réseau comme sous XP et qui fonctionne très bien)
Sur l'ordi A, qui a un dossier partagé, le seul fait de cliquer droit pour avoir le menu déroulant et partager ne suffit pas.
Il faut cliquer sur "propriétés" du dossier, puis aller valider les partages avec les utilisateurs et les spécificités (lecture uniquement, lecture/écriture...)
C'est plus complexe que sous XP!
Ensuite, de l'ordinateur B il est possible de copier/coller un document dans ce dossier partagé par A
Pierre
BettyBoop17
 Posté le 24/10/2015 à 19:29
Message original par pierre c
Si tu ne peux pas copier de documents mais que tu peux y accéder c'est que tu n'es pas en mode administrateur, modifie ton statut et ça marchera
Sinon, si tu as un serveur (une box par exemple) c'est simple c'est le DD de la box qui te sert de dossier partagé
baupierre
 Posté le 14/12/2015 à 13:04
Bonjour, je tombe par hasard sur cette discussion qui ressemble un peu à mon problème, alors si quelqu'un a la solution je suis preneur.
J'ai passé sous windows 10, 4 PC qui sont connectés (soit en Wifi soit en éthernet en réseau privé via un modem-routeur). Appelons A B C D ces 4 PC, J'ai un fichier partagé sur A, celui ci est accessible sur B sans problème via le réseau mais si C et D voient les autres PC , y compris A impossible d'y accéder on me demande un identifiant et un mot de passe réseau alors qu'il n'y en pas plus que pour B. En principe j'ai paramétré tous les PCs de la même manière. J'ai donc essayé de détourner le problème en créant un goupe résidentiel à partir de A. Problème windows m'indique impossible de créer un groupe résidentiel sur ce PC. Du coup j'ai essayé dans créer un sur un autre PC à savoir C sans problème, allant sur A on me propose de rejoindre ce groupe résidentiel mais lorsque j'essaie de le faire, windows m'indique impossible de joindre un groupe résidentiel à partir de ce PC.
Voilà où j'en suis. Encore une fois je suis preneur de toutes les idées qui me permettront de résoudr ce problème dont je ne trouve pas la solution sur le web. Merci d'avance. Cordialement
pierre c
 Posté le 14/12/2015 à 18:28
Je n'ai pas trouvé de solution idéale non plus pour l'instant.
Hier, sur A, j'ai crée un groupe résidentiel avec un mot de passe. Lorsque sur B, je rejoins le groupe, Windows me demande le mot de passe que je renseigne et il refuse l'enregistrement.
Pour autant, dans l'explorateur(barre de défilement de gauche, et "Ce PC" développé, je vois bien A et les sessions avec une icône représentant le type de fichiers partagés (médias) J'ai aussi partagé d'autres documents, mais il ne les montre pas; mais je ne peux pas aller plus loin.
Par défaut, dans A j'ai partagé des dossiers, en lecture et écriture. Dans B, dans le même explorateur, vers le bas, j'ai "réseau" et je vois bien l'ordinateur A; si je clique dessus, j'accède aux dossiers partagés. Je peux ouvrir les doc. les modifier et les enregistrer.
NB: de ce que j'ai cru voir, ce n'est possible que si l'ordinateur A est réveillé. S'il est en veille, ce n'est plus possible. Mais c'est à vérifier.
Enfin, la solution que j'ai trouvé pour ne plus m', c'est d'utiliser Dropbox. Dans B (mon ordi) j'ai un dossier partagé pour chacun des membres de ma famille (A C D E) (qui ont un PC). Sur chacun d'eux, il y a un raccourci vers leur fichier partagé. De cette façon je peux partager les documents.
Je ne sais pas si cette dernière solution te conviendrait.
Pierre
baupierre
 Posté le 14/12/2015 à 20:05
Bonjour, merci pour ta solution mais je préfèrerais de loin comprendre comment ça marche. Sur XP il n'y avait aucun problème c'était quasi automatique, avec Vista et windows 7 c'était moins simple mais cela marchait maintenant avec Windows 10 c'est incompréhensible. Que n'y ait-il pas un tutorial sur microsoft qui expliquerait comment faire. Toutes les explications données d'une manière générale dans l'aide sont soit incompréhensibles ou conduisent rapidement à une impasse. Quand au groupe résidentiel je n'ai jamais compris ce qu'il apportait et je n'ai jamais réussi à le faire marcher correctement. C'est ça le progrès. Soit disant que c'est pour la sécurité. Effectivement même le propriétaire des PCs ne retrouve pas sles données! De ce point de vue c'est particulièrement réussi.
pierre c
 Posté le 14/12/2015 à 21:11
Oui, moi aussi j'aime bien comprendre et effectivement sous XP çà fonctionnait bien. Comme quoi le progrès!!
Je viens de refaire un test sur A: sélectionner le dossier, clic droit (je crois!) il y a "partager" dans la fenetre, choisir ou rajouter les noms autorisés, décider le type (lecture, lecture écriture..); et çà fonctionne. Il faudrait que je fasse plus de tests avec d'autres dossiers. (les 2 ordis ne sont pas côte à côte)
Dans ta situation, est-ce que C et D se voient? => qui voit qui? A priori ton réseau ne fonctionne pas complètement.
Pierre
baupierre
 Posté le 15/12/2015 à 09:04
Bonjour, Je reviens sur mon cas, tout le monde voit tout le monde dès lors que les PC ont ou non redémarré au bon moment.
A possède un dossier partagé comme décrit dans ton dernier post. B le voit et peut y accéder on ne lui demande rien
Par contre C et D soit n'ont pas l'autorisation d'accès soit on leur demande un nom d'utilisateur et mot de passe d'identification réseau. Quoique j'utilise le nom de A le mot de passe de A dans ce cas il est refusé.
Pour en savoir plus, j'ai créé un dossier partagé sur C dans les mêmes conditions que A, je vois ce dossier sur A mais si je veux me connecter une fenêtre s'ouvre qui dit Windows ne peut pas accéder à "C dossier X" contactez votre administrateur réseau.
c'est purement et simplement incompréhensible.
299,99 €Lego Technic 42143 Ferrari Daytona SP3 à 299,99 €
399,99 € -25%
Cdiscount fait une promotion sur le tout nouveau Lego Technic 42143 Ferrari Daytona SP3 qui passe à 299,99 €. On le trouve ailleurs à 399,99 €.
Voir l'offre
32,90 €Lego Technic 42138 Ford Mustang Shelby GT500 à 32,90 €
49,99 € -34%
Amazon fait une promotion sur le Lego Technic 42138 Ford Mustang Shelby GT500 à 32,90 €. On le trouve ailleurs à 49,99 €.
Voir l'offre
4,35 €Câble PremiumCord HDMI 4K 3 mètres à 4,35 €
8 € -46%
Amazon fait une promotion sur le câble HDMI 4K PremiumCord d'une longueur de 3 mètres à 4,35 € au lieu de 8 €.
Voir l'offre
69,90 €SSD Crucial BX500 1 To à 69,90 €
85 € -18%
Amazon propose actuellement le SSD Crucial BX500 1 To à 69,90 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
Voir l'offre
installer w10 sur une partition vide avec w7 sur une autre
Analyser un dossier avec Windows Defender
Mode sans echec avec reseau Win10
Pb de réseau privé avec windows 10
Pas de son avec une carte NVidia Geforce 210
Comment connecté mon imprimante avec Windows 10 ?
Traduction avec Windows 10
Microsoft a été trop loin avec les installations forcées de Windows 10
Clé usb en partage sur box ?
impossible d'enregistrer un document avec W10
Plus de sujets relatifs à Partage d''un dossier avec un autre pc en réseau
