 Partager clé ou DD externe usb avec réseau localSujet résolu
martin525
  Posté le 31/05/2015 @ 07:09
J'ai créé un réseau local Wi-fi entre un portable Vista Home Basic 32bits SP2 et un portable W7 Home Premium 64bits. A partir de W7, je voudrais pouvoir lire (sans copier) le contenu d'une clé ou d'un DD externe branchée en usb sur Vista. Est-ce que c'est possible ? Si oui, comment activer le partage ?
Pourquoi je veux faire ça? C'est parce que le W7 n'a plus qu'un seul port usb et donc, si un jour il ne fonctionne plus, je me servirai des ports du Vista .
Merci et bon dimanche.
Martin
Modifié par martin525 le 31/05/2015 09:49
fgondard
 Posté le 31/05/2015 à 10:42
Il n'y a rien qui empêce de partager un support de stockage externe USB et d'y accéder depuis une autre machine connectée au même réseau local, quel que soit le système d'exploitation de chacune d'elle.
Il existe de nombreux guides sur la toile dont ici, celui de PCA.
martin525
 Posté le 31/05/2015 à 11:07
Bonjour, Oui, je suis d'accord et je me suis servi du tuto PC Astuces pour le rÚseau local avec partage de dossiers et de l'imprimante. Mais je ne vois rien concernant une clÚ usb. Est-ce qu'il faut faire pareil que pour le partage du DD externe ? Si oui, þa me conviendrait. Le seul petit problÞme serait de refaire le partage Ó chaque fois que je changerai de clÚ, mais ce n'est pas trÞs "embÛtant" :) Martin
fgondard
 Posté le 31/05/2015 à 11:35
On procède exactement de la même manière pour un DD externe ou une clé USB mais le résultat diffère sur ceux points.
Si le support de stockage USB n'est pas présent au démarage de Windows une déclaration de partage antérieure est perdue. Il faut partager de nouveau la ressource.
La lettre d'unité affectée n'est pas garantie. Elle dépend de l'ordre de connexion sur les ports USB. En conséquence si sur la machine distante on utilise la fonction "connecter un lecteur réseau", le chemin d'accès peut n'être pas valide d'une fois sur l'autre.
Modifié par fgondard le 31/05/2015 11:45
martin525
 Posté le 31/05/2015 à 15:46
Je viens de faire la manip.
1) J'ai mis une clé sur Vista déjà démarré, reconnue lettre G, et avec W7 j'ai pu avoir accès à son contenu sans aucun problème. Là c'est parfait.
2) Pour le DD externe sur Vista avec Hub, reconnu F et présent au démarrage, il est bien présent dans le réseau, je peux voir son contenu depuis W7, mais je ne peux pas ouvrir les dossiers !! Il est écrit --> vous n'avez pas l'autorisation d'accéder, contactez l'administrateur réseau pour demander l'accès. J'ai poutant partagé ce DD avec "tout le monde" et avec autorisations de contrôle total, modifier et lecture. Le problème proviendrait d'où ?
Je précise que je n'ai pas fait de Groupe Résidentiel
Martin
fgondard
 Posté le 31/05/2015 à 16:39
Et tu as eu raison puisque ça n'existe pas sous Vista.
Maintenenant tu tombes sur les classiques problèmes d'autorisation auxquels se confrontent beaucoup d'utilisateurs de Windows 7.
J'en suis encore à XP et je ne peux donc t'en dire plus. Attends qu'un utilisateur de ces OS se manifeste.
martin525
 Posté le 31/05/2015 à 17:02
Merci de ton aide, je sais maintenant que j'ai accÞs au contenu d'une clÚ et c'est dÚjÓ bien. Pour le problÞme avec le DD externe, je vais attendre un connaisseur de W7. Bonne fin de dimanche . Martin Edit --> Il faut autoriser le partage dossier aprÞs dossier pour que þa fonctionne. Je mets en rÚsolu.
Modifié par martin525 le 31/05/2015 19:05
Lot de 5 câbles Ethernet Amazon Basics (5 x 3m, Cat 6)
5,39 € 10 € -46%
Liseuse et carnet de notes Kindle Scribe 10.2 pouces 64 Go + stylet premium
344,99 € 479,99 € -28%
Console Asus ROG XBOX Ally (7 pouces FHD 120 Hz IPS, Ryzen Z2 A, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11)
538,99 € 599,99 € -10%
1281,64 € 1399 € -8%
Bureau Assis Debout électrique OffiGo 140x60 cm
79,26 € 155,99 € -49%
Lot de 28 Piles Alcalines AAA et AA Energizer Max
13,98 € 19,99 € -30%
Réseau local avec switch
créer un reseau local entre vista et 7 avec cable
partage avec un seul pc du reseau local
Reseau local avec DartyBox
Connexion au réseau local perdu avec hotspot
Partager outlook expresse en réseau local
probleme avec reseau local pour warcraft 3
problème accès internet avec réseau local
Partage docs sur Réseau local avec X ordinateurs
Réseau PC télé avec stockage sur DD externe
Plus de sujets relatifs à Partager clé ou DD externe usb avec réseau local
