 Partager Imprimante avec Neufbox
nightflyer
  Posté le 02/02/2010 @ 19:48
BONSOIR
je n'arrive pas me connecter sur l'imprimante connectée sur la Neufbox!!!
Réponse :
"Les service d'annuaire Active directory sont actuellement indisponible"
OS: WIN 7
qui peut aider svp?
Cordialement
Modifié par nightflyer le 02/02/2010 19:51
gwenagan
 Posté le 02/02/2010 à 20:08
As tu activé le partage d'imprimante ?
Regardes ICI
A plus tard.
cto29
 Posté le 02/02/2010 à 20:54
C'est une imprimante réseau ou usb ?
cto29
nightflyer
 Posté le 02/02/2010 à 21:42
Bonsoir
1/ Oui le partage est activé, par contre aucun détail est présenté dans ce menu!
2/ il s'agit pour le moment d'un test avec une imprimante USB (LEXMARK Z517)puis à terme je le veux remplacer par une autre soit par USB soit par wifi
Mais je pense mon pb est vraiement ailleur.
Je viens de lire qu'il faut ilstaller un FTP...???ou internet server???
Dans le descriptif de la NEUFBOX on en parle pas du tout....que faut-il faire?
Car mon autre problème avec mon disque DD sur le 9box est peut être lié au même problème?!
je ne suis pas de informaticien....donc plust tôt "debruillard"
j'ai un reseau avec un dizain d'appareils qui fonctionné sous
XP, VISTA,mais depuis j'ai remplacé mon pc "principal" par un PC avec Win 7 les choses se compliquent.
j'e peux même imprimer sur une imprimante branchée sur un autre PC sans problème.
Modifié par nightflyer le 02/02/2010 21:44
bioman72
 Posté le 02/02/2010 à 22:29
Cela ne va pas resoudre ton problème.
Seulement pour info:
J'ai installé une neufbox ce weekend et j'ai seulement cliquer sur " Ajouter une imprimante " je l'ai sélectionné et elle a été reconnue de suite.
Je suis aussi en réseau avec 3 pc , le principal avec W7 et les 2 autres avec Vista connectés eux aussi sans problèmes.
.....ton imprimante est bien reliée à ton pc "principal" ?....
gwenagan
 Posté le 03/02/2010 à 00:25
Re,
Est ce que ton poste en seven voit les autres PC du réseau et est il reconnu par les autres postes ?
A plus tard.
nightflyer
 Posté le 03/02/2010 à 13:33
Salut bioman et gwenagan
1/ Non, bien evidemment l'imprimante est branchée sur la neufbox porte 2!...objectif du partage, imprimer sans allumer un autre PC.
2/ oui je peux acceder aux autres PC et inversement le WIN 7 est reconnu, mais je suis en train de configurere l'acés
au PC Win7
cto29
 Posté le 03/02/2010 à 13:48
La 9box fait-elle serveur d'impression ?
cto29
nightflyer
 Posté le 03/02/2010 à 14:08
bonjour Bioman
Quel sont les paramètres pour le WIN7 que t'as configuré pour la mise en reseau stp?
Je viens de vérifier, je ne peux pas accéder aux répertoires du PC Win 7 à partir des autres PC, je le vois dans le reseau mais c'est tout.
Inversement je peux sans pb acceder aux répertoires partagés des autres PC......
As tu une ideé?
Modifié par nightflyer le 03/02/2010 14:24
titerose
 Posté le 03/02/2010 à 14:38
tu installe les driver de ton imprimante sur le pc puis
tu fait ajouter une imprimante
tu clique sur imprimante en reseau local
tu choisie le port tcp/tip un truc comme ca (2 eme cas)
tu tape l'adresse ip 192.168.1.1 puis en dessous ip_192.168.1.1....
plus ismple tu regarde ca :
http://assistance.sfr.fr/internet_neufbox-4/connexion/active-partage-impression/fc-566-50172
nightflyer
 Posté le 03/02/2010 à 16:40
Salut titerose
Merci pou le tuyau, j'essayera des que je peux.
As tu aussi une idée pour le HD, car je n'arrive pas non plus le brancher.
Même config...HD en reseau pour partager sur le 9box.
Cordialement
nightflyer
 Posté le 03/02/2010 à 18:04
Alors, je viens d'installer l'imprimante. Le pc envoye des documents, mais il ne sont imprimés, même pas la page de test lors de l'installation.
Encore un fois il s'agit d'un PC WIN 7!!!
Puis redemarrage du pc et de la BOX....rien!
Merci de vos astuces....
nightflyer
 Posté le 03/02/2010 à 18:07
salut CTO 29
Que veux tu dire par la??? serveur d'impression? comment faut il le configurer pour ça?
encore une fois je ne suis qu'un amateur....
titerose
 Posté le 03/02/2010 à 21:00
bizarre je tourne avec win7 starter et chez moi ca marche par contre c'est long.
peut etre probleme de pare feu a tu bien trouver ton imprimante et mis que tu avez deja les drivers
cto29
 Posté le 04/02/2010 à 13:27
Bonjour Nightflyer,
Désolé pour le retard.
Pour une imprimante usb, il faut que la box fasse serveur d'impression, d'où ma question.
J'ai déja connecté une imprimante sur une neufbox mais c'etait une imprimante ethernet.
As-tu regardé le lien de titerose ? , il doit répondre à ta question.
Pas de solution pour l'instant.
cto29
Modifié par cto29 le 04/02/2010 13:31
nightflyer
 Posté le 04/02/2010 à 14:32
Salut CTO
oui j'ai suivi la procedure..mais des que j'imprimes une feuille...elle demarre, aprés..plus rien et erreur..mêma à la config la page de test ne sortait pas..
la procédure de TITIROSE est pour XP par contre je suis sous WIN7
même à partir d'un autre PC l'impresion demarre, puis plus rien....je vois le document dans le spouleur puis erreur.
WIN 7 c'est un veritable usine à gase comme vista...
autre info : j'ai toujour le pb de refus d'accés de la NEUFBOX
Dés que je click sur NEUFbox dans RESAUX il m'affiche:
"\\neufbox n'est pas accessible, vous ne disposez peut être pas l'autorisation....
erreur de protocol RPC s'est produit"
(idem pour le branchement d'un HD sur la neufbox)
peut être il s'agit d'un pb de nom mais il y a tellement endroits ou il faut retrer de noms...
Modifié par nightflyer le 04/02/2010 14:35
titerose
 Posté le 04/02/2010 à 16:36
bizarre car j'ai un sony sur xp et l'eepc sous windows 7 et j'ai fait la meme procedure et pas de soucis sur les 2!!
titerose
 Posté le 04/02/2010 à 16:40
ton imprimante elle est reconnue par la box??
tu connecte ton imprimante a la box (imprimante en tension)
puis tu tape 192.168.1.1
tu rentre dans le modem (admin +mot de passe)
tu vas dans application
si tu as le voyant vert pour partage d'imprimante c'est que ta box la prend en compte si non ben tu peut pas faire a partir de la box
Modifié par titerose le 04/02/2010 16:41
titerose
 Posté le 04/02/2010 à 16:45
Set Tefal Ingenio Emotion tous feux même induction (13 pièces)
84,99 € 150 € -43%
@Cdiscount
Mini PC Geekom IT13 (Intel Core i9-13900H, 32 Go RAM DDR4, SSD NVMe PCIe 4.0 2 To, WiFi 6E, Windows 11 Pro)
651,29 € 799 € -18%
SSD externe USB 4 Corsair EX400U 4 To (4000 Mo/s)
359,99 € 443,99 € -19%
Batterie externe Blackview Oscal PowerMax 2400 1872Wh extensible à 20592Wh, 2400W, LifePOE4
749 € 999 € -25%
Switch Gigabit Mercusys MS105G 5 ports
7,99 € 18,99 € -58%
Lampe de lecture 86lux
9,02 € 10,99 € -18%
pb connexion wiffi imprimante avec neufbox
connecter imprimante avec Neufbox 4
partager imprimante avec live box
Partager clé ou DD externe usb avec réseau local
Imprimante wifi avec hotspot orange
wifi avec livebox fibre mon imprimante perd le réseau wifi si j'éteins PC
Partager une imprimante
imprimante ne se connecte plus en wifi avec windows 8.1
Partager ma connexion avec ma livebox2 sagem
partager mon imprimante
Plus de sujets relatifs à Partager Imprimante avec Neufbox
