 partager imprimante sous xp et 7
benny85
  Posté le 26/10/2010 @ 19:06
bonjour,voilà cela fait quelques temps que j'essaye de partager mon imprimante hp photosmart 7760 qui elle est branchée par usb avec mon pc1 qui est sous xp sp3 avec mon pc portable pc2 qui lui est sous 7 en wifi.
configuration:freebox v4,routeur netgear wnr1000v2.
J'ai créé un réseau,je vois bien les 2 pc,je peux accéder à internet sur les 2 pc.
par contre pour partager les fichiers,à partir de celui qui est sous xp pas de problème,je peux naviguer sur les dossiers du portable mais par contre sur celui qui est sous 7,je vois les fichiers partagés du pc1 mais impossible de les ouvrir,j'ai un message d'erreur:"\\bureau n'est pas accessible.Vous ne disposez peut-être pas des autorisations nécessaires pour utiliser cette ressource réseau.Contacter l'administrateur de ce serveur pour savoir si vous disposez des autorisations d'accès.Mémoire insuffisante sur le serveur pour traiter cette commande."
Il en est de même pour ajouter l'imprimante sur le pc2.Je vois bien l'imprimante pour ajouter le pilote mais impossible de continuer la procédure jusqu'au bout.
Lors de l'ajout de l'imprimante,je fais ajouter imprimante réseau,je clique sur l'imprimante du pc1 puis fais suivant,là il recherche le pilote via windows update car pilote xp sur pc1 mais comme il n'existe aucun pilote pour 7 mis à par un générique en connectant directement en usb sur 7,il me demande de rechercher le pilote manuellement,donc la procédure s'arrête là.
Merci de me répondre afin de m'aider.
Lot de 3 Tablettes de Chocolat Lindt Chocoletti Praliné Noisettes Lindt
4,94 € 7,77 € -36%
Mini PC NiPoGi Matrix M1 (Ryzen 7 7735HS, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Radeon 680M, Ethernet 2.5Gb, Windows 11 Pro)
404,10 € 549 € -26%
Matelas gonflable 1 personne Intex Downy Fiber Tech (191x99x25 cm) + gonfleur
20,95 € 25 € -16%
Ecran 27 pouces Titan Army P276MS (QHD, IPS, 240 Hz, 1 ms, HDR1000)
219,99 € 239,99 € -8%
Boitier externe USB.3.0 pour disque dur ou SSD 2.5 pouces SATA
6,88 € 12 € -43%
Console Asus ROG XBOX Ally (7 pouces FHD 120 Hz IPS, Ryzen Z2 A, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11)
538,99 € 599,99 € -10%
Partager une imprimante
Partager imprimante Vista/Windows 7
Utilisation imprimante sous Vista avec W7
Comment partager imprimante sur plusieurs postes
partager une imprimante aavec 2 versions de window
Xp et l'imprimante n'apparaissent pas sous Vista
partager imprimante reseau par switch
Partager imprimante OK, mais des fichiers comment?
connextion d`une imprimante sous win 7
Plus de sujets relatifs à partager imprimante sous xp et 7
