 Partager la connexion Internet d"un ordinateur vers un autre
anticorruption
  Posté le 07/09/2025 @ 12:50
actuellement je partage la connexion internet de mon smartphone vers mon ordinateur par un cable USB.
Quelle est la possibilité de transmettre la connexion du 1er ordinateur vers un second (les 2 sous windows 10) sans passer par un réseau wifi ou Bluetooth?
Modifié par anticorruption le 07/09/2025 12:51
Pegase7845
 Posté le 07/09/2025 à 14:30
À mon avis au lieu d'utiliser le partage de connexion, il vaudrait mieux mettre ton smartphone en point d'accès mobile, ainsi ton smartphone va devenir "une borne wifi" avec mot de passe et tous les PC à proximité pourront s'y connecter. Biensur le débit sera partagé.
Pourquoi écris tu ?
anticorruption
 Posté le 07/09/2025 à 15:30
Bonjour, je n'ai pas de box et préfère ne pas utiliser le point d'accès wifi mobile du téléphone pour diminuer mon exposition aux ondes électromagnétiques. Alors si y a une solution à ma question du départ, je suis preneur.
Pegase7845
 Posté le 07/09/2025 à 15:53
À ton avis comment fonctionne ton smartphone ? ne crois tu pas qu'il reçoit et émet aussi des ondes électromagnétiques ?
Il ne faut pas exagérer sur les risques et devenir parano !
Voici un résume d'une recherche sur internet :
Un smartphone peut émettre des ondes électromagnétiques dans plusieurs bandes de fréquences, selon qu’il fonctionne en réseau cellulaire (2G, 3G, 4G, 5G) ou en Wi-Fi (point d’accès mobile, partage de connexion, etc.). Voici les différences principales :
📡 1. Puissance d’émission
  • Réseau cellulaire (3G/4G/5G) :
  • La puissance d’émission est variable selon la distance avec l’antenne-relais.
  • Elle peut aller jusqu’à 1–2 W en crête, mais en pratique elle est souvent bien plus basse (milliwatts), car le téléphone adapte sa puissance pour maintenir la liaison.
  • Quand le signal est faible (zone mal couverte), le téléphone émet plus fort.
  • Wi-Fi (point d’accès mobile) :
  • La puissance est généralement limitée à 100 mW (0,1 W) en Europe (parfois un peu plus sur certaines bandes et dans d’autres pays).
  • Cette puissance est donc nettement plus faible que celle utilisée en communication cellulaire.
📶 2. Fréquence
  • 3G/4G : bandes de 700 MHz à 2,6 GHz (selon les pays).
  • Wi-Fi : en général 2,4 GHz ou 5 GHz, donc proche de certaines bandes 4G, mais pas identique.
⚖️ 3. Comparaison pratique
  • En mode 3G/4G, le smartphone peut émettre beaucoup plus fort qu’en Wi-Fi, surtout si le signal réseau est mauvais.
  • En point d’accès Wi-Fi, l’émission est plus faible et plus régulière (100 mW max), mais elle reste continue tant que des appareils sont connectés.
✅ En résumé :
  • Le Wi-Fi d’un smartphone en mode point d’accès émet moins fort que lorsqu’il fonctionne en 3G/4G (surtout en zone de faible couverture).
  • Par contre, l’exposition dépend aussi de la distance : le Wi-Fi agit surtout sur quelques dizaines de centimètres, alors que la 3G/4G est conçue pour porter beaucoup plus loin.
Sinon il te reste "les signaux de fumée" à condition que tu les émettes à partir d'une cage de Faraday !
Modifié par Pegase7845 le 07/09/2025 15:54
DjiDji59430
 Posté le 07/09/2025 à 19:10
Bonjour à tous,
il faut relier tes deux pc par un cable internet et configuer les pc en partage de connexions.
3. Activer le partage de connexion sur PC1
  • Sur PC1, va dans :
  • Panneau de configurationRéseau et InternetCentre Réseau et partage
  • Clique sur Modifier les paramètres de la carte (à gauche)
  • Clique droit sur la connexion réseau du smartphone (souvent nommée "Connexion réseau USB" ou similaire)
  • Sélectionne Propriétés
  • Onglet Partage :
  • Coche "Autoriser d'autres utilisateurs du réseau à se connecter via la connexion Internet de cet ordinateur"
  • Choisis la connexion Ethernet dans la liste déroulante
  • Il n'y a rien a faire sur PC2
  • Crdlmt
  • anticorruption
     Posté le 08/09/2025 à 08:44
    Bonjour.
    Pegase :
    je n'ai pas posté un sujet sur les conséquences des ondes en tout genre et ne suis pas parano mais réaliste. Comme je suis déjà bien documenté sur les ondes et micro ondes (avec celles des fours), faute de pouvoir y échapper, je réduis au mieux mon exposition. Pour ne pas risquer de perdre mon compte PCA par la modération, je ne développerai pas ici l'histoire du pangolin et de la chauve souris et tout ce qui y est rattaché. Inutile de palabrer là-dessus. Chacun est libre.
    DjiDji59430 :
    je n'étais pas loin de ta solution venant de découvrir que le PC1 avait un mot de passe prédéfini (modifiable) qu'il faut entrer dans le PC2. Merci pour ton aide. Cdt.
    Super_GEGE
     Posté le 09/09/2025 à 01:45
    Essaye en premier de résoudre le problème "comment comprendre qu'à l'époque actuelle, il est impossible d'éviter d'être exposé aux ondes qu'elles soient magnétiques ou pas".
    Si tu cherches à éviter un cancer, les statistiques sont de 50% des individus et croissante constante chez les p'us jeunes.
    C'est surtout lié à la consommation de produits transformés et à l'ingestion de plastiques.
    Ceci dit, c'est très bien d'essayer. C'est surtout l'efficacité qui me semble minime. 😉
    C'est comme ceux qui pensent qu'ils pourront limiter la fuite de leurs données. 🙈
    Modifié par Super_GEGE le 09/09/2025 01:54
    Gaby-Jo
     Posté le 09/09/2025 à 07:20
    DjiDji59430 a écrit :
    Bonjour à tous,
    Bonjour à tous,
    Ethernet, je dirais.
    papyalain01
     Posté le 09/09/2025 à 16:29
    Bonjour.
    Pegase :
    Ah les ondes, qu'on les craigne ou pas c'est un sujet récurrent mais ici je ne vois pas l'intérêt d'en faire mention.
    Je suis équipé par câble ethernet entièrement et j'ai des prises libres pour les invités. Beaucoup plus de travail mais par la suite : énorme gain de temps.
    Bonne journée
    Pegase7845
     Posté le 09/09/2025 à 20:55
    Notre ami anticorruption nous a expliqué qu'il n'avait pas de box, je ne vois pas comment il peut facilement créer un réseau ethernet !
    Modifié par Pegase7845 le 10/09/2025 08:48
    fgondard
     Posté le 09/09/2025 à 22:30
    Sans wifi, c'est ce qui est déjà fait. Au lieu d'un PC unique derrière celui connecté en USB on peut mettre un commutateur ethernet. Sous Windows le partage de connexion active une fonction routeur NAT et une fonction serveur DHCP.
    Sinon, avec le point d'accès du téléphone, on peut utiliser soit un routeur WISP (wifi internet service provider) soit un tout bête répéteur muni d'un port ethernet pouvant ainsi jouer le rôle de pont wifi/ethenet (plus éventuellement un commutateur ethernet).
    Modifié par fgondard le 09/09/2025 22:40
    anticorruption
     Posté le 26/09/2025 à 11:35
    Bonjour à tous,
    fgondard,
    "Sinon, avec le point d'accès du téléphone, on peut utiliser soit un routeur WISP (wifi internet service provider) soit un tout bête répéteur muni d'un port ethernet pouvant ainsi jouer le rôle de pont wifi/ethenet (plus éventuellement un commutateur ethernet)."
    Donc, si j'ai bien compris, le fait que mon PC1 soit connecté à internet par cable USB, il n'est pas possible de partager cette connexion sur le PC2 via un câble Ethernet sans dispositif supplémentaire.
    Modifié par anticorruption le 26/09/2025 11:37
    fgondard
     Posté le 07/10/2025 à 21:15
    Désolé pour cette réponse tardive mais non,tu ne sembles pas avoir compris.
    Peu importe comment PC1 accède à internet.Quand l'on active le partage de connexion internet le PC joue le même rôle qu'une super-magic-box. Dans ton cas, derrière sa carte éthernet tu disposes d'un réssau local auquel tu peux connecter ce que tu veux.et qui te permet d'accéder à internet.
    anticorruption
     Posté le 14/10/2025 à 10:06
    Bonjour fgondard,
    dsl de ne pas avoir compris. Toujours est-il que j'ai vu plusieurs tutos comme celui-ci :
    https://www.youtube.com/watch?v=q86pxJNfYZA,
    appliqué les paramètres comme indiqués, mais je ne parviens pas à obtenir la connexion sur le PC2.
    fgondard
     Posté le 15/10/2025 à 07:11
    A priori ce que tu indiques concerne l'utilsation d'un câble croisé pour raliser un réseau pair à pair entre 2 PC. Ce qui d'une part et hord d'âge puiqu'avec les cartes ethernet modernes il n'y plus besoin de câbles croisés et que d'a'utre part cela n'a rien à voir avec ton problème.
    PC1 comminique avec le téléphone via un cordon USB et grâce à la fonction partage de connexion du téléphone. Celui-ci se comporte alors comme n'importe lequel des modems -routeurs fournis par les FAI (Livebox, Freebox, etc.) à part le fait qu'il y'a pas de ports ethernet. Un ensemble de protocoles permet cependant quon puisse à la place utiliser une liaison via un cordon USB.
    Tu peux donc, sur PC1, activer le partage de connexion internet. Voir ce guide. Dès lors PC1 se comporte comme un modem-routeur FAI et joue le rôle de passerelle pour PC2 connecté sur son port ethernet via un câble réseau. Cet activation entraîne en parallèle celle d'une fonction serveur DHCP lequel attribue à PC2 l'adresse IP 192.168.137.1.
    Si tu voulais avoir non pas un seul PC derrière PC1 mais plusieurs (PC2,3,4, etc.) il faudrait intercaler un commutateur ethernet disposant du nombre de ports suffisant.
    Mini PC GMKtec M6 Ultra (AMD Ryzen 5 7640HS, 32 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, Radeon 760M, Windows 11 Pro)
    469,96 € 559 € -16%
    Souris sans fil verticale ergonomique Ugreen (2.4 GHz USB, 4000 dpi)
    18,74 € 22,99 € -18%
    Épilateur lumière pulsée Philips Lumea série 9900
    379,00 € 488 € -22%
    Ecran portable 16 pouces UPERFECT UGame C2 (2K QHD, IPS, 120 Hz, USB-C)
    159 € 199 € -20%
    @Amazon Belgique
    Pastilles lave-vaisselle Finish Quantum Infinity Shine 166 capsules
    22,29 € 30,99 € -28%
    Nettoyeur haute pression Karcher K2 Power Control
    80,49 € 114 € -29%
    Partager la connexion 3G à Internet de son télépho
    Impossible de partager la connexion Internet
    Partager connexion internet smartphone avec son PC
    Echec de connexion internet à travers la 4G
    Internet - Échec de la connexion sécurisée
    Partager la connexion de mon ordinateur sur mon téléphone android
    le serveur DNS bloque la connexion Internet
    Mon PC perd la connexion Internet
    La connexion Internet disparait !
    Plus de sujets relatifs à Partager la connexion Internet d"un ordinateur vers un autre
